Jak rozklíčovat, který spotřebák na volvo potřebujeme?
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Příspěvek od Hájčus »
Čahoj všem,
jistě jste se již setkali s tím, že si chcete do svého Volva koupit nějaký ten spotřebák a když zadáte všechny potřebné údaje, nakonec vám vylezou například 4 druhy destiček od jednoho výrobce, které jisto-jistě patří na váš vůz dle roku, motorizace, výkonu, barvy atd :%)
Mám tyto zadní brzdové desky:
Dle OEM čísla, což je:
30794558 mi katalog ATE nic nenajde.
http://ows-cdn.tecdoc.net/ate/home.jsp?server=8&time=17/6/2017-20:14:18#9f0a7faf39ddd73a2e22f14a94f205fa
Nejbližší je OEM 30794555
A to odpovídá deskám ATE 13.0460-2722.2 neboli 602722
Vzhledem k ceně kolem 3000 za zadní desky bych nerad vybral blbě :lol:
Víte někdo jak bezpečně určit jaké zadní a přední desky mám koupit?
U předních desek se to i přes udaný rok výroby a motorizaci ptá, zda mám koutouče 300mm / 316mm nebo 330mm :crazy: A ty potřebuji také..
Díky za pomoc! Janek
pepa.paur
Příspěvek od pepa.paur »
Ahoj, zadní desky originál jsou tady : http://www.dily-volvo.cz/Volvo-1/V70-XC70-08/Brzdy-V70-XC70-08/Kotoucove-brzdy/Sada-brzdovych-desticek-zadni-1.html
Většinou hledám ve Vidě, ale zrovna ty přední kotouče bych raději změřil na autě, vzhledem k tomu, že žádné Volvo nemám od nového a dost lidí to předělává na větší brzdy :)
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Pepo díky!
sice jsem stále nerozklíčoval jak jsi to vystřelil takhle od boku :D ale snad k tomu ten ATE ekvivalent najdu alespoň podle tvaru :crazy:
nicméně pokud umíš vystřelit i přední, mám kotouče 316mm ... :Rose:
Fíla
Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Příspěvek od Fíla »
Nejdřív si ujasni, jaké máš vlastně zadní kotouče. Protože jestli dobře vidím, tak na fotce máš větrané kotouče, ale čísla destiček uvádíš jako pro pevné disky. Pokud bys měl náhodou nevětrané kotouče, tak si ještě dej pozor na to, jestli máš elektrickou ručku nebo mechanickou.
A co jsem jen tak letmo koukal na ty Kučerovy stránky, tak v tom má taky trochu bordel :(
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Fíla píše:Nejdřív si ujasni, jaké máš vlastně zadní kotouče. Protože jestli dobře vidím, tak na fotce máš větrané kotouče, ale čísla destiček uvádíš jako pro pevné disky. Pokud bys měl náhodou nevětrané kotouče, tak si ještě dej pozor na to, jestli máš elektrickou ručku nebo mechanickou.
ujasněno mám Fílo, jsou tam větrané kotouče, jak je vidět na foto.
Samozřejmě mám také el.ručku.
čísla destiček uvádím takové, jak mi vylezlo na webu ATE. Čímž rozhodně netvrdím, že je to správně. :cry:
Proto jsem také založil toto téma.
pepa.paur
no doufám, zě jsem se nespletl, na to číslo 30794558 mi to našlo ve skandixu tohle: https://www.skandix.de/en/spare-parts/brakes/disc-brake/brake-pad-set-rear-axle/1019619/
a podle toho čísla skandix jsem to pak našel u Kučery: http://www.dily-volvo.cz/Volvo-1/V70-XC70-08/Brzdy-V70-XC70-08/Kotoucove-brzdy/Sada-brzdovych-desticek-zadni-1.html
Číslo na těch fotkách je pořád to 30794558, ale jistota by byla napsat Kučerovi.
Třeba tady mají u jedněch desek čtyři OEM kódy, tak nevím: http://www.autodily-cardo.cz/nove/sada-brzdovych-desticek-ate-ceramic-13-0470-2736-at-ld2736/ :)
Uživatelé procházející toto fórum: Macek2
