Aktualizuji předchozí:
Auto na benzín prostě nejede. Studený start se povedl snad na 20té, jakmile je motor nad teplotou pro sepnutí LPG nastartuje.
Při jízdě pokud vypnu LPG začne umírat, pokud bych to nechal, tak za chvíli chcípne.
Za kým jet dřív:
- Origo diagnostika ?
- LPG ?
Díky D
Ahoj, nevím jak to napsat lépe, u XC90 V8 "zadrhává motor" při přepnutí z LPG na benzín.
Popíši typické chování:
- přepnutí BE --- LPG:
lehké zaváhání, jakoby krátké zadrhnutí při přepnutí paliva. Zadrhnutí však pouze lehoučké, velmi krátké celou dobu se projevuje stejně. Možná si to pouze namlouvám, ale podobný jev jsem měl i na jiných autech s LPG.
- přepnutí LPG --- BE:
projevuje se poslední cca. 3-4 dny. Po přepnutí za jízdy se ihned projeví kolísání a výpadky motoru, nepravidelný chod, jakoby "přidírání" chodu, rázy a rány. Při nízkých otáčkách, nebo na neutrál motor výrazně kolísá a pak chcípne.
zpět BE --- LPG:
pokud v záchvatu hrůzy přepnu zpět na LPG dojde ihned k obnově pravidelného chodu, následně po přepnutí na LPG je vše již standardní, motor jde krásně sametově a plynule.
Startování: Probíhá standardně na BE, chod motoru standardní, přepnutí na LPG standardní.
Takže k problémům dochází až při ohřátém motoru, pokud přepnu z již standardně najetého LPG na BE.
Máte někdo zkušenost s podobným chováním LPG?
Díky Dan
XC90 V8, LPG, NEJEDE BENZÍN - HELP PLEASE
- Vůz: EC40 PERFORMANCE, Black Edition, MY25
Naposledy upravil(a) Daniel Kout dne 18 čer 2017 16:24, celkem upraveno 2 x.
XC90 V8, LPG, "zardhávání motoru" na benzín
Řekl bych že je to způsobeno LPG. Jednotka auta se "naučí" při chodu na LPG jak má dávkovat palivo, a když to přepneš na benzín, tak se chování paliva změní, ale jednotka to hned nevykompenzuje.
Asi záleží na systému, mě to nedělá.
Jak jsou na tom lambdasondy? Je systém LPG pořádně naladěný?
Ahoj, nevím. Chystal jsem se zajet do Amba, ale odpadla mi služebka do Brna. Nevím ke komu jinému zajet. Jsem starašná paranoidní konzerva a nechci jet k někomu, kdo je třeba dobrý LPG servis, ale nezná Volvo. Draolsa píše:Řekl bych že je to způsobeno LPG. Jednotka auta se "naučí" při chodu na LPG jak má dávkovat palivo, a když to přepneš na benzín, tak se chování paliva změní, ale jednotka to hned nevykompenzuje.
Byl jsi na diagnostice? Je možný, že ti odešlo něco co má vliv na oba systémy.
Zatím ne. Možná v pondělí, pojedu přes Cvikov, tak pokud budou mít čas rád bych nechal udělat.raolsa píše:Byl jsi na diagnostice? Je možný, že ti odešlo něco co má vliv na oba systémy.
Doporučte: Servis LPG, Do cca. 100 km od Liberce.
Požadavek: Profi servis, kterému mohu 100% věřit, znalost značky Volvo, ideálně i motoru V8.
Systém: Magic 4, montáž HL Propan, rok 2015.
Díky Dan
Díky Dan
Zkus zavolat p. Havlovi http://www.autanaplyn.com
Já mám zástavbu od něj a spokojenost.
Nemyslím to špatně, možná jsem namlsaný a nic dobré pro mě není moc dobré, ale na prezentaci mě odrazuje:raolsa píše:Zkus zavolat p. Havlovi http://www.autanaplyn.com
- cena LPG od 9.900,- vč. DPH.
- plnění LPG v nárazníku, jako první co v prezentaci uvidím
- nabídka prezentace: Rychlost - Přestavba vozu u nás standardně trvá jeden den
Mě se naopak líbí kluci z Amba, kteří nabídnou:
- dražší řešení
- jejich práce je následně v jiných servisech chválena pro preciznost
- strašně se s tím s....., montáž x dnů (pro V8 xy dnů
Ale třeba se pletu, nechci křivdit koho neznám. Máte ještě někdo na tuto firmu doporučení? Popř. další doporučení?
Díky Dan
Jak jsem psal, já jsem spokojený. Už mi dělal 2 auta + se u něj servisují všechna auta co jsou v rodině a bez problémů.
Někde je tu vlákno od zprose kde popisuje jak mu pomohli i s opravou origo zástavby Volva.
Zkus mu zavolat, řekne ti na rovinu jestli se v tom bude chtít angažovat.
Kdesi jsem zaregistroval informaci, že u V8 je trochu komplikace s emulací stavu benzínové pumpy pro řídící jednotku.
Nevím přesně jak to má fungovat, ale jestli to nemůže mít souvislost.
XC90 V8, LPG, NEJEDE BENZÍN - prosím pomoc
Aktualizuji: benzín přestal fungovat.
Za kým jet dřív:
- LPG ?
Díky D
Za kým jet dřív:
- LPG ?
Díky D
Nejdřív vyměnit palivový filtr.
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
Jestli myslíš jednotku PEM: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=43385 - tam se domnívám, že u MY10 už to pořešili (i když kdo ví) - měla by už být v suchu, pod zadním pravým sedadlem.
Když klekne tahle jednotka (resp. zplesniví korozí) anebo když klekne benzínová pumpa, tak se nastartovat nedá vůbec. Tlak na palivové liště se rovná atmosférickému a ECM vůbec nepustí vstřiky. Startér vrčí a nic.
Obávám se, že zde budeme jen věštit z křišťálové koule a že bez diagnostiky a přemýšlivého diagnostika se závada jen tak nezjistí.
V prvním kroku je třeba mít vše plně a stoprocentně funkční na benzín, teprve pak řešit přechody mezi palivy (jak psal raolsa).
Potom: ne každou jednotku LPG a ne každou originální strategii řízení paliva v původní ECM lze dokonale sladit tak, aby tu a tam nějaká chyba neskočila. Bosch má 3 oblasti, kde nějakým chytrým algoritmem průměruje signál z lambdy a dlouhodobě koriguje množství paliva. Denso (a to je i V8, 3.2 a všechny atmosféry) těchto oblastí snad 5 nebo 8. Docela peklo - tedy když se k tomu má sladit LPG.
P.
P.
- Vůz: XC70 D5 09
Tiez tipujem ze by to bol palivovy filter. SKus prv ten vymenit
Ahoj, problém vyřešen. Na základě spokojenosti si dovolím trochu reklamy.
Vyřešeno u "Gas Performance", pana Adámka. Po telefonu diagnostikoval problém jako něco, co již řešil (Formánkova V8) a s čím si poradí. Dostal jsem termín cca. za týden. Na místě bylo provedeno zhodnocení instalace a obratem na počkání řešeno. Byla odstraněna nefunkční emulace (prý Strakonice) a upraveno nastavení "přívstřiku" benzínu i mapy LPG, vyčištěny a vyměněny filtry. Za mě spokojenost. Auto funguje jak má, provoz LPG uživatelsky zcela odpovídá provozu čistě na benzín.
Dan
Dan
Uživatelé procházející toto fórum: raolsa
