V50 2.0l pri jizde nekdy vypne motor,splaší se sami sterače,
guzmos27
Vůz: v50 2.0l 2004
Příspěvek od guzmos27 »
cus borci,prosim vas mam problem s V50 2.0l obcas nestartuje,po nejake chvili zase ano,a pri jizde nekdy vypne motor a splaší se sami sterače,a rozblikaji se kontrolky,prosiiim pomoc jsem v pasti,dik Zdenek
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
Chyba komunikacie po datovej sieti...
Vela stastia pri spravnej detekcii zdroja problemov (a nemyslim to ironicky) Niekedy je to zrejme, inokedy treba troska hladat...
guzmos27
Vůz: v50 2.0l 2004
dekuji takze el.kabelaz jo
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
CEM pred smrti?
guzmos27
Vůz: v50 2.0l 2004
jak CEM pred smrtí
dumi.cz
Nevim jeatli se to tyka i V50tek, ale na foru je spousta topicu bud o infarktu CEM nebo zatekani do CEM. Vetsinou je to CEMka na repas. Ale jak.rikamn nevin jestli se to tyka i tveho vozu. Nekdo znalejsi urcite poradi pripqdne prohledej forum na infarkt cem nebo zatekani cem.
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
byva aj CEM, ale najcastejsie RJ stieracov, ci RJ xenonov, alternator... diagnostika a hladat, odpajat, rozoberat obcas aj kabelaz, tak preto prajem stastnu ruku :D
Siggi
Vůz: V70 III D5 Polestar, C30 R-Design
Příspěvek od Siggi »
nemusi to byt ciste CEMkou. Mi se stalo v 50ce na dalnici ze z niceho nic blikacky, sterace, ostrikovace. Auto jsem odstavil u krajnice, behem par minut se uklidnilo a dal se jelo normalne. Pak byl asi 2 roky klid. No a pak se to stavalo casteji. Auto nekdy zdechlo, nekdy nechtelo nastartovat. Vysledovali jsme ze kdyz se zvedla teplota, tak se to stavalo, ale dal uz nic. Diagnoza - chyba nekde v elektroinstalaci, takze v podstate neresitelny problem, protoze to nenajdes. i VIDa byla bezradna...
V5O , V70 Polestar C30 R-Design, Galerie : https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=58961
http://www.radektrojan.cz/
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
Ale ta CEMka je v tomto poměrně typická. Všechny tyhle funkce má na starosti (stěrače, světla, vypínání/zapínání jednotek, komunikaci s nimi) a - dokud ji nevyměníš za jiný kus s naklonovaným SW - můžeš hledat poměrně dlouho a hlavně zoufale. Souvislost s teplotou je poměrně silný argument pro to, že to není kabeláží = ta na teplotu obvykle moc nereaguje.
Do všech možných generací CEM všude možně rádo zatéká, u P1 (V50/S40II/C30/C70II) je to hlavně a skoro výhradně po napadení servisem, že tam zateče po kabelech - po nějaké lajdácky provedené opravě. Svoji sbírku CEMek možná brzy nafotím - krásná umělecká díla jsou ty modré oxidy mědi.
U P2 2004 je běžný infarkt z teploty, resp. po mnoha teplotních cyklech. Další evergreen jsou stejné první šedé CEM v MY99 (tedy první S80). No a ročníky MY00-MY03 jsou v tomto nejspolehlivější, ale ani ty stejné infarkty nelze vyloučit, je to jen méně časté - řekněme třeba v poměru 1:10 - 1:20 tedy 10-20ks MY04 na 1ks ostatních šedých CEM pro P2.
Po faceliftu P2 (konkrétně MY05) trpěly hlavně XC90 zatékáním po špatně utěsněných kabelech.
U P3 je (zatím) klid. Zatím.
Pavel
dodovic
Vůz: volvo v50 1.6d r.2008
Příspěvek od dodovic »
guzmos27 píše:cus borci,prosim vas mam problem s V50 2.0l obcas nestartuje,po nejake chvili zase ano,a pri jizde nekdy vypne motor a splaší se sami sterače,a rozblikaji se kontrolky,prosiiim pomoc jsem v pasti,dik Zdenek
Môže to robiť aj uvolnená kostra
adam147
Vůz: V70 III 2.0 107kw
Příspěvek od adam147 »
odpojiť kontakty, ktoré idú od batérie na kostru, prečistiť sprejom a problém by sa mal vyriešiť... :) mne sa zapínali stierače a sťahovali okná... :)
Volvo V70 III 2.0 107kw predane
Volvo S60 2.5T 2005 - predane "black dynamite"
Volvo V50 1.6d 2007 - po smrti "francúz"
Fabia 1.2 htp, "ferari"
