Výměna pylového filtru S80II a V/XC 70 III
Roger
Příspěvek od Roger »
Ahoj, včera jsem měnil pylový filtr u mé V70 III T6, přístup strašný v porovnání např. s V70 I.
Postup víceméně dle videa:
s tím rozdílem, že jsem plast středového tunelu odebral celý, koberec mi moc nešel odchlípnout.
Nejhorší bylo dostat tam nový filtr, dělal jsem to vše v podstatě v leže na položené přední sedačce.
Při odebrání panelu u spolujezdce a koberce na mě vykoukla tato jednotka, zcela volně položená bez montování, nevíte, co to je a jeslti má být nějak připevněna?
Ex:
Tak to bych chtěl vidět,co by jsi říkal na výměnu u V50 :lol: :lol:
Roger
martinopel píše:Tak to bych chtěl vidět,co by jsi říkal na výměnu u V50 :lol: :lol:
asi zanadával a pak to přenechal někomu jinému... :%)
Ex:
Ares
Vůz: S80II C30
Příspěvek od Ares »
Roger píše:Ahoj, včera jsem měnil pylový filtr u mé V70 III T6, přístup strašný v porovnání např. s V70 I.
Jednotka je AUU = Audio USB Unit
A pripevnená byť nemá, len pozor na ten oranžový kábel. Je to optika MOST, tak nezlomiť. Nový je ku.va drahý
Obrázek;Obrázek
Roger
Ares píše:
Super, diky,takze to slouzi k napajeni a rizeni pripojeni USB do radia, tak velka skatule? :%)
Divim se moc, ze pokud se opticky kabel nema zlomit, je to tam jen tak navolno...zohnuty je ten kabel dost do protismeru...tak ja to jeste rozdleam, pokud USB nepujde a nebude cist...
Ex:
Ares
Vůz: S80II C30
Příspěvek od Ares »
Obrázek;Obrázek
Roger
OK,diky, tak snad to zbastlim, aby se nezlomil kablik, ale to teda dost nestastne reseni, to musim rict...
Ex:
A to buď rád, že tam nemáš ještě pojistkovou skříňku jako já. Ale napodruhé už mám fígl jak tam filtr dostat mnohem lépe.
shalibaba
Vůz: S60 D3 '12
Příspěvek od shalibaba »
Ahoj, na S60 II je také pojistková skříň, naštěstí jde dobře odendat. Mohu se zeptat na Tvůj fígl? Díky.
Shockey
Příspěvek od Shockey »
Roger: jako první můžeš začít s tím, že odstraníš ten křivý plech na jednotce - je tam k ničemu. Když se podíváš na návod, jak má být jednotka oblepená molitanem, tak ten plech tam stejně zavazí.
Jednotka je potom uložená navolno, resp. drží ji tam koberec s tlumicí pěnou. Dával jsem si USB jednotku do dvou aut (obě XC70) a ani jednou ji nebylo kam uchytit. Jestli si dobře pamatuju, tak pod palubkou vede výztuha, tak jsem se to snažil dostat nějak nad ni, ale musíš dodržet určitý poloměr toho optickýho kabelu, abys ho nezlomil.
Díval jsem se ke kamošovi do XC70, který tam má USB z výroby a taky byla navolno. Ani u AD netušili, jak to tam uchytit...
shalibaba píše:Ahoj, na S60 II je také pojistková skříň, naštěstí jde dobře odendat. Mohu se zeptat na Tvůj fígl? Díky.
No to u mě taky, ale koberec jí furt vrací zpět. Jinak prostě vím jak filtr nakroutit, přetočit do vrtule, aby tam šel velmi snadno. Těžko se to popisuje.
shalibaba
Vůz: S60 D3 '12
Aha, tak to jsi mi uklidnil, že je třeba filtr "lehce" donutit tam vlézt. Podle obrázkového návodu, co byl k filtru to vypadalo jednoduše - jenom odšroubovat kryt kastlíku, odendat dekl spolujezdce a filtr na šířku zmáčknout, ale v reálu se musí odendat i pojistková skříň - viz. návod z Vidy a filtr tam strkat "do otáčky" :) Ještě, že je to jen jednou za rok :)
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Příspěvek od Arkaz »
v navode k filtru mann pekne ukazuju ze treba dat dole tu poistkovu skrinku a potom tam ide filter jedna basen. no ajtak je to otrava robota :D
Roger
Jakub Svoboda píše:A to buď rád, že tam nemáš ještě pojistkovou skříňku jako já. Ale napodruhé už mám fígl jak tam filtr dostat mnohem lépe.
Pojistkovou skrinku tam mam taky, ta sla ale obejit...filtr jsem zkroutil i predtim, aby se rozhybal, a pak jsem to tam rval kroucenim a jak to jen slo...
U te USB jednotky me prekvapuje jak blbe je to resene...plech je tam na nic, pravda, omotane molitanem to je asi z autorizaku i kabely, tak to tam tak uz necham...a za rok se s tim budu s.at zase :good:
Ex:
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Příspěvek od Michl »
Tentokrát ohledně V50 musím 100% souhlasit. Nejdříve sundání plynového pedálu prakticky naslepo na dlouhou ruku vleže fakt stojí za to (tři šrouby a vycvaknutí konektoru).Vlastní vyndání fitru a zpětné nasoukámi do klima jednotky už je relativně pohoda.
Roger píše: U te USB jednotky me prekvapuje jak blbe je to resene...
Se asi budu muset podívat kde mám jednotku já, při výměně jsem na ní vůbec nenarazil. Ale já má MY 2010 a tam už je USB vestavěné z výroby, tak je možná jinde?
skulda
Vůz: S60R
Příspěvek od skulda »
jste mě vyděsili, o víkendu jsem měnil kabinový filtr na XC70 III s pojistkami pod kastlíkem, bylo to hotové za pár minut, příště to bude doslova za pár, stačilo filtr před vložením zatočit do vrtule a šel tam jak po másle...
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
