Vážení,
poradí někdo, jak pořádně vyčistit výparník klimatizace od plísní a bakterií? Zkoušel jsem spreje, co se pustí v interiéru,ale nic moc.
Otázky:
1) kde je výparník u V70III a XC60?
2) co je hned pod pylovým filtrem, je to radiátor topení? Lze tam nastříkat dezinfekční roztok,aniž by se něco poničilo a zároveň proteklo dál na výparník?
3) zkoušel jsem vyndat pylový filtr, zapnout nasávání vzduchu z venku a poslat dezinfekční pěnu přes ventilátor zvenku, při otevřené kapotě a zvednutém plastu u stěračů. Evidentně se to dostalo dovnitř, hustej dezinfekční smrad,ale nevim, jak moc to čistí výparník...
4) má význam strkat trubičku od spreje do výparníku spodem, otvorem kudy odkapává kondenzát na zem?
5) nebo nějaký jiný zaručený postup vyčištění výparníku?
díky předem za rozumné rady!
V70 III /XC 60 - jak vyčistit výparník klimy?
- Vůz: XC60 D3 FWD
- Vůz: EV - NIRO
Nejlepší na desinfekci výparníku klimy a vducho-cest je OZON. Takže generátor ozonu, gadičku šoupnout do auta, nechat klimatizovat na vnitřní okruh 20 až 30 min, vyvětrat pořádně a hotovo.
