Zdravím,
má XC60 mi v cca 106 000 km hlásí, že je třeba do servisu. Nevíte prosím kam nejlépe vzhledem k poměru cena / výkon?
V Brně znám pouze Cardion a Autopalace.
Díky!
Servis - garanční prohlídka v Brně
- Vůz: Volvo XC90 II
XC 90 II - 2015 AWD DRIVE-E Polestar
- Vůz: V70 2008 D5 136kW
AutoAmbo - Kobylnice kousek za Brnem
pravděpodobně ale budou mít asi až do prázdnin plno.
https://autoambo.cz/
V70 D5 136kW 2008, seashell metallic
byla V40 1.9D, 75kW 2002 Sport edition, takováhle modrá
Ano, Ambo taky znam, zkusenost super. Ale s tim mistem to bude spatne.
Navic bych byl asi bez auta vice dnu. Takze budu muset vybirat z Cardionu a Autopalace. Je pripadne jeste neco?
Diky!
Diky!
Nějaký garážník je tuším v Židenicích, ale tam to neznám.
Z těch dvou rozhodně Cardion!
Tak jsme zkusil prece jenom Ambo a neni to tak hrozne. Vezmou me za mesic, takze to je jeste ok.
Diky!
Diky!
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
To je horší jak u doktorabutcherson píše:Tak jsme zkusil prece jenom Ambo a neni to tak hrozne. Vezmou me za mesic, takze to je jeste ok.
Diky!
To mas rechthajnej píše:To je horší jak u doktorabutcherson píše:Tak jsme zkusil prece jenom Ambo a neni to tak hrozne. Vezmou me za mesic, takze to je jeste ok.
Diky!
Spíš než o ceně bych se zamýšlel nad kvalitou a také možností opravy některých dílů, které autorizované servisy z principu nedělají.butcherson píše: To mas rechtAle predpokladam, ze to bude vyrazne cenove vyhodnejsi nez ty velke servisy. Otazka ale je, jestli tam bude ve finale ten cenovy rozdil takovy..
To tak taky beru. Ale vse se pak stejne odrazi v cene (ale az treba sekundarne za par let).
A verim jim asi vic, ze si nebudou uctovat vymysleny polozky.
Ale treba i ten Cardion bude fer. Byl sem tam myslim na vymene kol a působili dobre.
Neříkám, že jsou v Cardionu špatní. Jen systém jim prostě neumožňuje některé díly opravit a musí se měnit za nový kus. Auto Ambo v tomto mají volnější ruce a tím pádem více zkušeností. Mluvím například o nefunkčních palubních deskách na nějakých modelech, které se nechají odborně přepájet a pak vesele fungují dále a podobné operace.butcherson píše:To tak taky beru. Ale vse se pak stejne odrazi v cene (ale az treba sekundarne za par let).
Já tam naštěstí nemám žádný problém. Díval sem se, že v Cardionu mají taky nějaké zvýhodnění dílů pro starší modely. Moje XC60 je 2008, takže tam spadá..
http://www.autocardion.cz/servis-prislusenstvi/servis/Servis-4-plus
Super, diky. Nejak tak jsme to odhadoval. Parada. V Auto Palace jsme prave pred tim byl a nebudu to tady rozvadet. Asi kazdy vi a taky proto je tady Cardion.kazdic píše:Pokud ti jde o klasickou garancku (olej, filtry, nejaky ten spotrebak) tak z vlastni zkusenosti AMBO vyjde na cca 1/2 toho co Cardion. Predevsim proto ze Cardion uz z povahy autorizaku muzu pouzit vsechno origo/predepsane od Volva.
To same co se tyce oprav a jakehokoliv "ladeni". V Ambu ti vyjdou v leccem vstric a snazi ze opravit co se da.
Osobne do Cardionu jezdim na prezouvani/klimu/baterku/geometrie/sw update -> drobne blbiny co vetsinou potrebuju hned. Oleje/vymeny/prohlidky a cokoliv vetsiho se realizuje v Ambu pokud to uplne nehori. Pokud bys resil nejakou vetsi opravu tak stoji zato zvazit ze Cardion je sice drazsi ale na spoustu ukonu maji fix (tj reknou ti kolik to bude stat at to mechanik delat jak dlouho chce) coz je vyhoda oproti hodinove sazbe.
Auto Palace se vyhni obloukem, zatim kazda zkusenost tam byla vezkrze negativni.
BTW Ambo i Cardion jsou 100% "fer"
Diky!
- Vůz: XC70 D5 AWD 2003
kazdic píše:...Auto Palace se vyhni obloukem, zatim kazda zkusenost tam byla vezkrze negativni.
Možná by to někoho mohlo zajímat...každý nemusí vědět.butcherson píše:....V Auto Palace jsme prave pred tim byl a nebudu to tady rozvadet. Asi kazdy vi a taky proto je tady Cardion.
Mám to opačně. Jezdím do Amba a pokud mám zvolit autorizák, tak Auto Palace. To, co předvedl Cardion při výkupu a následným prodeji mýho auta, to je na další díl Bazaru Monte Karlo.
Nejdřív zadržovali víc jak týden výplatu peněz s výmluvou, že to musí schválit nějaká ředitelka z Průhonic (původní domluva byla, že odešlou peníze v den podpisu smlouvy), což mi dost zkomplikovalo nákup dalšího auta. Když se pak objevilo auto v prodeji, tak zmizela serviska, chybělo mnou dodělané USB připojení a místo 17" skoro nových origo alu se tam objevily 16". Sice originální, ale dodrbaný od obrubníků a se vzorkem na dojetí.
Vždycky jsem si myslel, že koupit auto od dealera znamená nějaký jistoty apod., ale po tomto už nemám důvěru ani v AD.
Showroom mají krásný, ve dveřích se po vás nadšeně vrhne blondýna z recepce, ale to je tak všechno...
