Volvo V 70 II 2.4 benzín výměna oleje
DavidSvoboda
Vůz: Volvo V 70 Bi-fuel
Příspěvek od DavidSvoboda »
Ahoj, prosím o pomoc - nemá někdo manuál k Volvu V 70 II (r.v. 2005) 2.4 v benzínu - je to Bi-fuel, kde bych našel návod na to jak si vyměnit olej v motoru? Nebo třeba jen nějaký popis?
Rád bych to zkusil udělat sám..
Na to nepotřebuješ manuál. Dole na vaně je vypoušťák, tím vypustíš olej, vyměníš filtr (je potřeba spešl klíč) a vrchem tam naleješ nový olej. Nic víc na tom není. :wink:
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
klic na filtr koupis na aliexpresu za par kacek
Dal bych vzdy pod olejovou zatku novou hlinikovou podlozku
No a když se tak ptáš, tak vypustit za tepla. Vyteče to rychleji.
Pokud máš filtr v plastovém pouzdře, tak na něj s citem, aby náhodou neruplo, zvláště s tím třípackovým, samosvorným klíčem.
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
objednaval jsem ho a sedi
pisou volvo toyota bmw...
Jestli má jedno auto, tak OK. Mě se ten třípackáč osvědčil, jinak bych měl plný regál klíčů na filtry :)
DavidSvoboda
A kolik tam příjde, prosím, litrů oleje? Děkuji!
pozor0vatel
Vůz: Volvo s60 2.4 103kw MY07 , chip na 135kw
Příspěvek od pozor0vatel »
Zdravím, nevie niekto čo môže spôsobovať hlášku - Málo motorového oleja, doplňte olej? Objavuje sa mi to odkedy som kúpil auto, prvý krát po 2000km. Predchádzajúci majiteľ tam dával Valvoline 10w60 Racing, spravil som preplach motora s BGčkom, dal tam Mobil 1 Peak Life 5w50 a za 5000km ďalšia výmena oleja za Mobil 1 a ten tam dávam doteraz. Toto volvo mám 2 roky a už som 5x menil olej. Naposledy mi menili olej v NR v Volvodieloch, tuším v apríli a posledné 3 dni sa zas objavuje tá hláška. Odvtedy som spravil možno 6000km.
Volvo S60 2.4 103kw 2006, MY07... chip 135kw, Simons exhaust
Hádám, že tam máš měrku. Tak ji vytáhni, otři, znovu zasuň (u motoru který 15 minut stojí) vytáhni a podívej se kde je hladina.
Dá se předpokládat, že bude 2mm nad minimem (to je ta spodní značka a rozsvěcí se to po "řízlé" zatáčce) pak dolej 0,5l oleje a jezdi dál.
Pokud bude hladina výše než v půlce, dá se předpokládat, že ti odešlo čidlo hladiny oleje.
pozor0vatel
Olej mi nemizne, stále je tak 2-3mm pod maximom. Ale s tým čidlom sa mi to nezdá lebo po každej výmene oleja je pár mesiacov kľud. Predvčerom sa mi to rozsvietilo po 10 minútovej jazde mestom a včera po dvoch hodinách jazdy po diaľnici. Môže byť to čidlo citlivé na kvalitu oleja? Lebo predsa len je tá viskozita inde pri novom oleji a po pár tisíc kilometroch.
pozor0vatel
Dnes sa mi asi 3km od domu rozsvietil červený trojuholník, že tam je málo oleja a bla bla bla... Tak som zastavil, skontroloval a fakt bol pod riskou. Tak som dosiaľ olej a pokračoval domov pričom sa cestou červený trojuholník zmenil na oranžový. Ten oranžový trojuholník mi svieti v podstate odkedy som to auto kúpil, len po výmene oleja je na cca pol roka kľud. Priznávam, že stav oleja som už dlho nekontroloval tak ma to dnes prekvapilo ale každopádne neviem čo to rozsvietenie oranžového môže spôsobovať, keď tam olej je.
Oranžový trojúhelník značí nějakou méně podstatnou závadu, třeba že chybí voda v ostřikovači, nesvítící žárovka apod.
pozor0vatel
No... Keďže tam je doslova hláška - Málo motorového oleja, doplň olej... Tak by som predpokladal, že sa to bude týkať len oleja.
Btw. / minulý rok mi svietil oranžový trojuholník a hlásil chybnú žiarovku aj keď všetky boli v poriadku. Po cca dvoch mesiacoch hláška samá zmizla. A pred pár mesiacmi sa mi rozsvecoval oranžový trojuholník skoro každý týždeň. Raz to bol brzdový asistent, potom DSTC, neskôr motorový systém... To auto si žije vlastným životom.
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Příspěvek od Petr Marek »
@DavidSvoboda: protože bydlíme prakticky vedle sebe, tak klíč na olejový filtr nemusíš kupovat, můžu Ti ho půjčit i s kličkou na povolení.
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Petr Marek píše:@DavidSvoboda: protože bydlíme prakticky vedle sebe, tak klíč na olejový filtr nemusíš kupovat, můžu Ti ho půjčit i s kličkou na povolení.
A gril pan radní taky má, se střechou :)
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
hajnej píše:A gril pan radní taky má, se střechou :)
To je pravda, ale v tomto počasí pouze pro ty nejotrlejší!
Petr Marek píše: To je pravda, ale v tomto počasí pouze pro ty nejotrlejší!
Takže kdy? :D
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
hajnej píše:
Takže kdy? :D
Kdykoliv, ale ať to tady moc neplevelíme. :)
pozor0vatel
Chcel by som sa spýtať, že aké oleje lejete do svojich motorov? A či ste zvážili aj výmenu za inú viskozitu vzhľadom na nájazd km? Keď som moje Volvo kúpil tak tam bol Valvoline Racing tuším 10w60... ja som spravil preplach BGčkom a na odporúčanie viacerých osôb som tam dal Mobil 1 5w50. Keď vymením olej tak je všetko v pohode ale po pár mesiacoch mi palubný pc začne hlásiť nedostatok motorového oleja aj keď ho tam je dosť. Hlášku odstráni len výmena oleja. Čo iné to môže spôsobovať okrem zmeny viskozity? Mám nabehaných 240 tisíc km, idem vymeniť olej lebo ma už z toho svietiaceho trojuholníka triafa šľak a rozmýšľam nad hustejším olejom.
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Do Crosse dávám Mobil 5W 40 a o změně značky nebo viskozity neuvažuji.
DavidSvoboda
Asi blbý dotaz, ale můžu měnit olej když mám auto zvedlá vepředu? tzn. zvedek je předly a zadek sedí na zemi.. vyteče olej v pohodě?
Není to optimální. Ve vaně jsou příčky něco málo starého oleje má tendenci tam zůstat. Zkus si najít obrázky vany tvého motoru.
