Ne. Podložky jsou stejně velké. V podpisu má Joe MY02.martinopel píše:je většíJoemilionare píše:Jeste otazka??
Tesnici podlozka pod vypustny sroub na olej AT je stejna jako na olej motoru na vane nebot mam nejake doma
Pokud neni tak budu muset jit do volva
repas automatu Aisin 55-50
- Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Jinak mel bych mit aw55-50
Zda jit do volva nebo muzu pouzit ty co mam nove na olej
Bylo Volvo S60
Bylo Volvo S60
- Vůz: xc90 2008 3.2
AHoj,Joemilionare píše: Tak za 3tkm znova jeste vymenit olej
A snad pokud budu menit kazdych 30tkm mi vydrzi dlouho bez nejake zavady
To je ten starsi 5-kvalt, ze? Co vse se delalo?
Proc tak skoro, po 3tkm?
Vymena vsech selenoidu pravdepodobne vycisteni rozvadece novy tesneni adaptace63miro píše:AHoj,Joemilionare píše: Tak za 3tkm znova jeste vymenit olej
A po 3tis vymenit protoze byl cernej ten predeslej
A vzhledem k tomu ze jezdim drocku mi bylo doporuceno menit olej po 30tkm
Bylo Volvo S60
Bylo Volvo S60
- Vůz: V70 II T5
Tak pro info, kolik jsi tam za toto nechal?
Volvo V70 II T5 (B5234T3) - MY2002 - Geartronic [GALERIE]
Projetí auta přes diagnostiku na Mostecku (víkend) a v Praze (všední dny) zadarmo nebo za tekutý chleba.
Dále v rodině: S60 2.4T 147kW 2001, S80 2.4i 125kw, S60 T5 191kW 2004, 850 2.5 20V 127kW 1995
18000 i s praci coz mi neprijde vubec spatne
Jen bych rad kdybyste se vyjadrul nekdo fundovany k te podlozce pod sroub co tam tedy ma byt
Jeden rika to druhy zas ono
A z ceho si mam vybrat
Bylo Volvo S60
Bylo Volvo S60
Jestli se to týká auta, které máš vyplněné v profilu, tak je tam prostě malá podložka.
Omlouvám se,spletl jsem si to s manuálem.Takže pasuje.Joemilionare píše:Tak se rozhodnete jaka tam tedy je ???
Dekuji za radu ale presto to vypada ze se bude asi provadet neco vice nez vymena oleje
Bude me cekat vymena hydromenice jeste ;(
A to asi neni vse ;(
Bylo Volvo S60
Bylo Volvo S60
- Vůz: V70 II T5
Nejsi v tom sám
. Taky už šetřím. Sice zatím bez závažných problémů, ťuk ťuk na dřevo, ale čekám, že jednoho krásného dne mi ten měnič, který je načatý, prostě klouzne či se ozve velký bum, nouzák a nazdar. A doufám, že to bude dřív, než naše AW55-50/51 bude stejný těžko opravitelný krám jako AW50-42, kterou nikdo už opravovat nechce...
Prej s tim zatim mohu jezdit jen se tomu nesmi nakladat a neni to sranda musim obbcas brzdit obcas klepnout do plynu protoze to nekdy zamkne i kdyz nechci
Bylo Volvo S60
Bylo Volvo S60
Jestli tomu dobre rozumim tak starou aw55-50 nema cenu repasovat???David Patočka píše:Tak podívaj TOOM,
vzhledem k tomu, že máš S60, ročník 2001, takže spíš 2000 a tam je stará AW 55-50 ještě v původním problematickém provedení, tak nemusíš vůbec řešit rozvaděč, a klidně tu skříň nech domlátit do konce.
Jen bych chtěl podotknout, že převodovka se neskládá jenom ze selenoidů, rozvaděče a oleje.
Tvůj konkrétní kus trpí na :
prasklá hlavní hřídel 21,5 mm
vydřené víko hřídele
vydřená a protočená pouzdra hlavní hřídele
a tam konkrétně utíká nejvíc systémového tlaku.
Až když je zaručena těsnost mechanických součástí převodovky, tak má smysl řešit rozvaděč.
.....no a v rozvaděči ???? ANO selenoidy, ale co ten zbytek ???
Hlavní příčinou nefunkčního rozvaděče jsou vydřené písty a jejich uložení, a s tím nikdo nic neudělá.
Tam se hraje na setiny milimetru, a to se musí přefutrovat, vystružit a osadit novými písty.
Pak nasadit na seřizovací stolici za 1.5 milionu korun, a seřídit.
Takže proto stojí ten rozvaděč 24 000,- račte si ověřit u http://www.prag-info.cz/_shop/5550.VB12+VALVE+BODY+_+RENAULT_+NISSAN+_+VOLVO+_+LANCIA+5550-MTE4NA-295785.html
a repas stojí cca 17 000,- bez dph
Bylo Volvo S60
Bylo Volvo S60
- Vůz: V70 II T5
Má, ale musí se tam nastrkat díly z AW55-51. Hlavně víko a jiná hřídel. Chápu to tak, že kluci v AW 50ku poddimenzovali a 51 byla revize s tím, že jsou mezi sebou z velké části kompatibilní... Pak jsou tam ještě rozvaděče typu A,B,C, který zaměnit nejdou nějak či co. A na fóru jsem dohledal že je nejlepší mít 51ku s rozvaděčem typu C... tož asi tak. O těch našich almarách furt něco čtu, protože mi celá ta automatika přijde jako technický porno... ale zatím mám pocit, že víc rozumím ženám, než automatickým převodovkám
. Asi si koupím nějakou vymlácenou a rozeberu to v kuchyni na lince
Převodovku, ne ženu
Takze je lepsi koupit aw51ku a tu repasovat nez repasovat moji 50ku???
Kdyz uz mam novy selenojdy a pravdepodobne mi odesel hydromenic diky Lock up
A pak otazka asi nepoznam zda je tam rozvadec C
Bylo Volvo S60
Bylo Volvo S60
Bizon píše:Nejsi v tom sám. Taky už šetřím. Sice zatím bez závažných problémů, ťuk ťuk na dřevo, ale čekám, že jednoho krásného dne mi ten měnič, který je načatý, prostě klouzne či se ozve velký bum, nouzák a nazdar. A doufám, že to bude dřív, než naše AW55-50/51 bude stejný těžko opravitelný krám jako AW50-42, kterou nikdo už opravovat nechce...
Ale rozdil je v tom ze 50-42 byla a je relativne odolna
Bylo Volvo S60
Bylo Volvo S60
- Vůz: V70 II T5
Myslím, že je to fuck. Nula od nuly pojde, protože cena jeté 51 a její repas vyjde na stejno jako přímo repas 50. Co ušetříš na repasu 51ky dáš vlastně do jejího pořízení. Stejně ta cena bude začínat takto:Joemilionare píše:Takze je lepsi koupit aw51ku a tu repasovat nez repasovat moji 50ku???
- vyndání 8 hodin práce cca 4500-6000 ,-
- olej cca 6500 ,-
- hydroměnič cca 8 000,-
Takže na taxametru nastavíme startovací cenu 20 000, spíš 25 000 a jedeme, protože tam chybí různá bižuterie typu těsnění a taky práce na převodovce.
A k rozvaděči viz příloha, vlevo na rozvaděši pod SLS solenoidem je vyražená verze. Dostat takovýhle pohled na rozvaděč je slušná gynekologie. Čumák na stojny, vyzvednout motor o kus nahoru přes spešl rám a vyvěsit subframe pod motorem. celá operace zde.
Bylo Volvo S60
Bylo Volvo S60
Tak na to zapomeň!spíš počítej že začneš na 50Joemilionare píše:Nu to je nehezka castka takze za 35 s praci uz by mohl byt dobry repas??
- Vůz: V70 II T5
Tak tak.. za 40 000 to je záchrana převodovky a auta před sešrotováním pomocí jetých dílů, které docházejí, toliko citace Davida Patočky. Slušná oprava je kolem 50 a repas do téměř nového stavu je cca 75.
Nu a ted otazka je lepsi koupit za cca 10tis at a jezdit rok mozna 2 ale taky mozna ne
Nebo auto prodat a koupit jine
Nebo udelat repas
Nebo udelat repas
Bylo Volvo S60
Bylo Volvo S60
- Vůz: V70 II T5
Já bych šel buď do převodovky z anglána a nechat to uvést do provozuschopného stavu, případně do sociální opravy. Měl bych vyhrazenou rezervu. Něco jako zajišťovací příkaz od finančku, ale na opravu automatu.
Beru to tak, že že jel lepší nasypat peníze do současnýho auta, který znáš, než kupovat jiný, protože tam stejně budeš sypat peníze a když ne do AT, tak do jiných věcí.
Když budeš mít dostatek štěstí, koupíš jetou nevymlácenou 51ku z anglána za 15, do toho nový měnič za 8, tvůj rozvaděč, olej za 6, montáž za 6 a za 35 jezdíš... a to jsem optimismem opravdu nešetřil.
Ty aisiny většinou mají stejný scénář: Neměněný olej zadělá rozvaděč, ten se začne přidírat, až se vydře, což způsobí nedostatečný tlak, pálí se lamely což ještě víc se prasí olej. A tak tam vzniká brusná kašiška co zalepí nejen rozvaděč, ale ucpe i filtr a obrušuje vnitřní části. A celý se to tak hezky brousí, pálí, auto kope, v převodovce to mlátí, až jednoho dne se auto zastaví. Závěr: řešit problémy hned, může to být jen "prkotina" typu rozvaděč či měnič a ne pohroma typu prasklý lamelový koš či ohoblovaný planetový převody.
- Vůz: Peugeot
Zbav se toho, jak jen to pujde.
Usetris si nervy i prachy.
postapo.cz
postapo.cz
Je pravda ze to auto znam rozvadec se zdal ok ma novy selenojdy
Shaman tos me moc nepotesil
V tomvle stavu s polomrtvou at to prodam 50tis a budu rad
A pak stejne koupim auto kde nikdo nemenil olej a muzu dopadnout stejne
Otazka kdyz necham udelat repas za 50 tak me bude mit kazdej za blazne ze auto co ma hodnotu cca 80-100tis davam do opravy takovej ranec
Po te repasi kdyz budu poctive menit olej by mela at zit celkem dlouho nebo ne???
Bylo Volvo S60
Bylo Volvo S60
- Vůz: V70 II T5
Pokud poctivě budeš měnit olej, ideálně po 30 tisících, necháš tomu udělat separátní chladič a filtr, tak po repasu u Davida ti to bude jezdit do zblbnutí. V zahraničí jsou auta, co s AW55kou najeli i přes půl milionu, jednu dokonce přes milion.. ale všechny mají poctivé výměny oleje.
Ok tak asi se domluvim s Davidem a reknu ze pokud to pujde i s tim chladicem a filtrem jak rikas ty
Akorat ze limit mam 50
Bylo Volvo S60
Bylo Volvo S60
Uživatelé procházející toto fórum: KubasCZ
