Zdravím,mám problém s XC90 D5 120kw automat 2004,auto málo táhne.Zabere,pak poleví,jde pomalu do otáček.
Má tu někdo v okolí Chomutova diagnostiku a byl by ochotný pomoct?Díky.
XC90 nemá výkon
- Vůz: XC90 D5 2004
XC90 nemá výkon
A jestli se po chvíli chytne a jede normálně, tak to budou vadné silentbloky motoru a utíká přes ně podtlak.
- Vůz: XC90 D5 2004
XC90 nemá výkon
Ten výkon kolísá,zatáhne pak jako kdyby vyplo turbo,pak zase zatáhne a zase vypne...
A ještě do toho v tahu klepe vstřik.Dá se nějak poznat,který klepe?
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
XC90 nemá výkon
Máš to spadlý v nouzáku? Objeví se nějaká hláška? Zmizí to po chcípnutí motoru?
XC90 nemá výkon
Předpokládám podle ročníku, že máš D5 120kw.
- Vůz: XC90 D5 2004
XC90 nemá výkon
Žádný nouzák nic to nehlásí a je to verze 120kw.
XC90 nemá výkon
Palivák je někdy měněný?
- Vůz: XC90 D5 2004
XC90 nemá výkon
Palivak,vzduchac,novy olej,filtr.Vycistena vaha vzduchu...
XC90 nemá výkon
Ještě si můžeš zkusit vyčistit směšovací hadice za egrem https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=98&t=23475
Co děravá hadice k turbu?
A pak se zaměřit na ty vstřiky, jak jsi říkal. Diganostika tě asi nemine.
- Vůz: XC90 D5 2004
XC90 nemá výkon
Egr zaslepen a komplet vycistene hadice a sani.Mrknu na tu hadici u turba ale budu to muset napichnout...ty mas diagnostiku?
XC90 nemá výkon
Dočasně mimo provoz, nedaří se mi ji znovu nainstalovat. Kdy bude, zatím nevím.Brouk1 píše:Egr zaslepen a komplet vycistene hadice a sani.Mrknu na tu hadici u turba ale budu to muset napichnout...ty mas diagnostiku?
