S80 2.4i
- Vůz: S80 2.4i 125Kw manual Lpg
S80 2.4i
Zdravim , potreboval bych vas poprosit o radu.Mam Volvo S80 rv. 2000, jedna se o problém nekde v el. Po nastartovani po ranu, motor bezi normalne na volnobech, a po zhruba 30s zacne jak kdyby vynechávat valec,a zacnou haprovat otáčky,samo si pridavat,motor bezi nepravidelne,pri jizde motor do 2000 ot cuka potom leti v pohode, při ubrani plynu zase cuka ,nekdy se hodi nouzovej rezim,nekdy ne, ted to nejlepší , při rozsviceni dálkových a zatroubeni to nekdy prestane a motor bezi uplne krasne normalne tak jak ma,ujedu třeba 30 km v pohode, nekdy to nepomuze , musim zastavit ,,vypnout motor po zhruba 5 min nastartuju a motor bezi normalne tak jak ma,ujedu třeba 30 km v pohode ,nekdy seto stane i za jizdy ze to zacne haprovat . Obcas padnou budiky ale touz jsem se tady docetl ze to je vadne ABS,to by souhlasilo sviti na palubce,jeste sviti STC a hlasi to chybu alarmu,plus nekdy pise Fill washer fluid. Sem celkem bezradnej, mam skrtici klapku po repasu, alternator po repasu,novou lambda sondu, novou spinacku na svetla, ale problém porad pretrvava. Moc dík všem za rady.
S80 2.4i
Diagnostika nehlasí nic kromě Stc , hlasilo to presne nevim jak seto pise ale něco jako chyba v BODY system, podle me nejaka cidla naklonu ? jsou u S80 cidla na naklon nebo něco tak ? To ABS taky nekdy de nekdy hlasi chybu...
- Vůz: 240/V70II
S80 2.4i
Tu abs jednotku bych ti opravil, s tim motorem nevim
