Volvo S80 reproduktory nad kufrem
Tarkin
Příspěvek od Tarkin »
Zdarec,
řeším trošku dilema, jeden reprák se odporoučel a tak hledám náhradu. Mám HU601 a reproduktory s bílou nálepkou (béžová barva membrány). Z AVdílů mi nabízejí s modrou nálepkou (tzn ty lepší) za 400Kč/kus. Tak jestli vzít 2 lepší a časem třeba vyměnit všechny. A nebo sehnat stejný, co jsem měl.
Má to smysl s HU601 bez zesilovače atd? Mají reproduktory s modrou nálepkou stejný konektor jako ty moje bílé?
Díky za rady
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
Příspěvek od IgorS »
Pokojne vymeň všetky za modré. Majú rovnaké konektory a kvalitnejšie membrány = lepší zvuk. Ak aj potom vytlmíš dvere, kufor, interiér, tak dosiahneš o triedu lepší zvuk.
Tarkin
Tohle vsechno je pravda i s HU601? Nepotrebuju na ten lepsi zvuk pak i zesik a lepsi radio?
IgorS
Nie.
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
Lepší reproduktory jsou vždy tou nejlepší investicí. Papíráky s bílou nálepkou jsou naprostý základ, po létech na slunci, horku, vlhku, atp. ten papír zcela ztrácí jakékoli mechanické vlastnosti.
Jak již bylo uvedeno: obstarej si kompletní sadu alespoň těch modrých reproduktorů. Vylepšení zvuku bude úžasné. Vytlumením dveří se dostaneš na další level a asi na rozumné maximum u Volva (S80 má z tohoto pohledu nejlepší možný tvar interiéru).
Až se ti ani tohle nebude zdát, sežeň zesilovač (ten je u HU4xx a HU6xx volitelný, zesilovač je pod sedačkou spolujezdce) a poreferuj, o kolik se zvuk zlepší. Zlepšení by mělo být - externí zesilovač má uvnitř měnič, tudíž pracuje s vyšším napájecím napětím koncových stupňů a měl by bez zkreslení přehrávat i ty "části" zvuku, které mají vysokou amplitudu (nemusí to být nutně celková vysoká hlasitost - třeba činely a jiné rytmické nástroje). Celkově by zvuk měl být "čistější", t.j. reprodukován bez zkreslení.
A až nebudeš spokojen ani s tímto, zaměň HU-601 za nejvyšší řadu HU-801 (pozor: HU-801 existuje ve vícero verzích, zvenku stejné, liší se číslem, zaměníš-li, nefunguje podsvícení a ovládání z volantu). Současně můžeš přidat i středový repro a užívat si Dolby zvuk. Což někteří puristé zcela odmítají.
P.
Tarkin
Nutno ovsem rici, ze i ty zakladni papiraky hrajou suprove. :good:
Existuje i vyssi rada, nez ty modre? :o
Na aute bude treba vymenit plastiky do stahovacek, tak bych to mohl rovnou vytlumit. Nejaky rady na pouzitou penu atd...? At to nestoji raketu. :D
Diky za rady! :)
Krystof P.
Příspěvek od Krystof P. »
Tarkin píše: Existuje i vyssi rada, nez ty modre? :o
Vybrakovat Maybach :green:
Nejlepší jsou se žlutou nálepkou, ale to už je třeba 7 tisíc a víc za použitou sadu...
Ono i ty 400 za modrý použitý je dle mne docela dost.
ok2ucx
Tarkin píše:Nutno ovsem rici, ze i ty zakladni papiraky hrajou suprove.
S tímto bych si dovolil nesouhlasit. Přeformuloval bych to takto "základní papíráky hrajou" :shock:
M.j. neuvědomuji si, zda-li má S80 možnost mít výškáče na A-sloupku (v tom trojúhelníku u zrcátka)? Pokud tam nejsou, je to další dobrý upgrade (tuším, že v "modré" sadě by to mělo vždy být).
P.
Tarkin
Tusim, ze tam jsou. Celkem by to melo mit 8 repraku. 4 vpredu, 2 vzadu a 2 nad kufrem.
Nevím jak starší ročníky, ale výškáče mám. A nejsou v tom trojúhelníku, ale normálně pod oknem, vedle táhla otvírání.
Taky bych se rád zbavil papíráků, ale teď jdou investice někam jinam... :)
hefaistos
Vůz: xc90 2008 3.2
Příspěvek od hefaistos »
Nevim jestli se budou hodit, ale mam dva modre + dva vyskove z xc90 z prednich dveri. Jeden prestal hrat, tak mi "profici" nanutili nove repro, a nakonec byla chyba nekde v kabelech :fool:
Jasko
Vůz: S 80 2,4b 125kw
Příspěvek od Jasko »
ok2ucx píše:
P.
Tiež som si to myslel keď som vymenil biele za modre v S80 my04 hralo to proti povodnym bielym skvele dal som tam aj zosilovač ale to už nebol taky zasadny rozdiel. Nedavno som kupil ďalšiu S80 my03 a tam su biele a hraju velmi slušne nepočuvam hudbu moc nahlas takže predpokladam že tie na my04 už boli asi vymlatene (neviem tomu dať lepši nazov) ale určite je rozdiel pri hlasnejšej hudbe tie modre pri basoch nechrapčia.
Záver aj biele pokiaľ su v poriadku hraju dosť dobre. Ako upgrade audio je určite najlepšie isť do modrej,zlatej rady a neskutočne veľa ešte robia tie vyškove repro v tapaciroch. Dolby som tiež skušal ale to sa mi moc nepači ten center repro v palubke hraje iba pri dolby
Tarkin
Dalsi vec... Pouzivam spotify z telefonu pred kabel v kazete, bylo to nejrychlejsi a nejlevnejsi reseni. Ale kvalita proti radiu s dobrym signalem je o dost horsi. Jak je na tom kabel, co se pripojuje ze zadu?
Reproduktory z XC90 asi nebudou pasovat ne?
Jasko
Z xc 90 pravdepodobne nie keď maš možnosť kup tie modre a prikup si buď grom alebo yatour atď tam možeš riešiť jak jack usb bluetooth a kvalita zvuku super pokiaľ by si chcel tak niejake biele tu mam asi už len kufrove
Tarkin
Za kolik bys mi nabidnul pravej kufrovej bilej?
Jasko
10€ + pošta a je tvoj
Uživatelé procházející toto fórum: Tom0
