Výměna krytu proti vodě nad CEM - facelift P2ky - MY05-06
Ahoj. Vyskytuji se podobne problemy s CEM i u V70 prvni generace? U sve MY99 mam takove drobne podezreni...
Volvo V70II 2007 D5, V70I 99' 2.5D
Citroen XM Y4 2000 2.1TD
- Vůz: 850R, 177kW, 1996
Tak já si auto dnes vyzvedával v autorizáku, koncová cenovka za tuhle srandu 32000, ale navíc mi ještě rozchodily bufíka
. Doufám, že ted dlouho žádnej problém nebude a Volvík bude sloužit
Volvo 850 R, 2.3, B5234T5 automat, 177kW, 1996
bylo:
Volvo S60 D5, manual 136kW, 2006
Volvo XC70 D5, manual 151kW, 2010
Volvo S80, 2,4, 125kW, 2000
bylo:
- Vůz: V70 III D5 AWD MY13 D5244T15 TF-80SC
V poslední době mi dvakrát během cesty zhaslo podsvícení rádia (tj. jenom displej svítí, regulace jeho jasu funguje). V prvním případě to po chvíli začalo zase svítit, v druhým než jsem stihnul dojet do cíle tak ne. Rádio jinač fungovalo normálně včetně jeho ovládání. Je to HU-850.
Mohl by to taky být příznak CEMky, nebo bude chyba spíš v samotném rádiu?
Ve čtvrtek teda jedu do T6R kvůli něčemu jinýmu (i diagnostiku předpokládám), ale zmíním se tam i o tomhle.
Do čtvrtka však času dost, tak třeba bude i nějaká idea zde na fóru?
je: "Modrák" V70 III MY13 D5244T15 AWD 169kW Polestar TF-80SC Summum
bylo: "Volvíče" V70 II MY05 D5244T 120 kW M56 Facelift+Euro 3 Momentum
- Vůz: V90CC-T6/P*/740/940
Pokud rádio hraje (a zlobí jen displej nebo podsvícení), tak to není způsobené zatékající CEMkou. Rádia řady x50 tyhle kejkle s panelem displeje občas dělají, ale zatím jsme nevypátrali proč...
P.
P.
- Vůz: XC70 D5 MY08
ahoj,tak jsem kouknul na Housenku,sice tam je,vypadá podobně,ale jsem mimo výše zmíněný interval.....uff,tak snad ok,a přetěsnění mě nečeká:-)
david
PS: problikává BLISS , tak zkusím rozdělat zrcátka a vyčistit aspoň to,pokud to nějakým způsobem půjde:-)
david
D5T5.com (D5T5) na jihu čech
Kde toto pořídit? Koukal jsem i na ebay a nic jsem nenašel. Autorizák?Co k tomu potřebujete:
• Plenum lid, P/N 30728860 - nové víčko
• Service grommet, P/N 30775689 - novou housenku
Ano v autorizaku. Mas tam aj oem cisla dielov.
Volvo Homolka UL píše:Ceny jsou 627,- a 369,- vč DPH
Naposledy upravil(a) hajnej dne 11 říj 2016 15:22, celkem upraveno 4 x.
No, zase bych tolik nejásal. Sice ta informace (o intervalu chassis) je převzatá z oficiálního bulletinu, ale i tak bych tohle preventivně ověřil (klidně i u novějších aut také). Ta rozborka (a pouhá kontrola) není natolik složitá, aby to bylo něco likvidačního. Když se povede snadno sundat stěrače, tak na kouknutí pod ten dekl (nebo aspoň) na něj shora, to může být práce na max. 30 minut. Tuším, je jedno auto mimo interval, ale s housenkou už jsme také léčili...passport5 píše:ahoj,tak jsem kouknul na Housenku,sice tam je,vypadá podobně,ale jsem mimo výše zmíněný interval.....uff,tak snad ok,a přetěsnění mě nečeká:-)
A i ten nově upravený dekl jistě dokáže protéct v případě, že se odtokový kanál kompletně ucpe a všechno bude dlouhodobě pod vodou.
P.
- Vůz: XC70 2.5T 154Kw 05'
Jsem rad ze sem na to narazil. Modelovy rok mam MY06. Mam 223884. Overim to a uvidim. Kazdopadne do tabulky nezapadam. Preposilam dal znamemu. At nema maler.
- Vůz: XC 90 D5 AWD '06
Čau kluci. Dneska jsem sundal stěrače a vyfotil jsem housenku, mislite si podle ti fotky že se v tom někdo sťoural? Jinak rok výroby 9.2006, my-07.
Shodou okolností jsem tento typ "housenky" zaznamenal minulý týden na jednom autě, které rovněž bylo "mimo rozsah".
CEM prošla revizí, byla suchá a v pořádku (až na jeden drobný flíček, který ale nechápu, kudy na desku doputoval.
Každopádně si dovolím zpřesnit informaci, jak rozpoznat "špatný" kryt od "dobrého":
Hlavní rozdíl a problém je v tom plastovém krytu, nikoli v housence samotné. Povšimněte si tvaru:
špatný: dobrý: Ta opravná sada má stejný (inovovaný) tvar plastového krytu, jen místo housenky dali jednodušší verzi kabelové průchodky.
P.
P.
takže jestli to dobře chápu, stará špatná housenka je v podstatě strčená dovnitř (nebo nějak zaháknutá do toho plastu) a není tím pádem dobře utěsněná
kdežto nová je navlečená přes plast a utažená páskou, tedy utěsněná líp...
Přesně tak. Když se dlouhodobě zatopí ten první typ, tak to tam velmi rychle proteče a nastává zkáza. Stejně tak i ten "obrys" plastového krytu, co doléhá na plech, je místo, kde může voda prolínat.
Nový typ toho plastového krytu má aspoň ten spoj mezi krytem a housenkou vymyšlený výrazně odolněji.
Nic to nemění na faktu, že ten odtokový kanálek je dobré pravidelně kontrolovat (ideálně na obou stranách). Když tam voda stojí, je to zásadně špatně, když jen proteče, tak to neva.
P.
P.
Pavle díky moc za odpověď a za upřesnění, prez to mám ještě jednu otázku, (týká se to mí fotky) ti stahovací pásky jsou takhle od výroby? nebo stím někdo neco iž v minulosti spravoval. Díky.
- Vůz: V70II MOVE D5244T
mám pozření na začínající závadu CEM u V70 2005, s původní housenkou. Při načtení diagnostiky hlásí chyby na komunikaci přes CANbus - nekomunikuje brzdová jednotka s motorovou a nefunguje čidlo polohy brzdy.
Koho byste doporučili v Praze na elektriku? Nechci autorizák. Případně kolik řádově stojí nová CEM? Opravdu těch 25tis.Kč s prací?
díky!
díky!
V70II 2005 Facelift MOVE edition, D5244T 136kW VolvoTune.nl
Diagnostika Vida Dice
- Vůz: XC 90 V8 (LPG)
Tady je video, jak to borec demontuje - reálný auto je někde od půlky.
https://www.youtube.com/watch?v=U8UozG9qLvM&feature=youtube_gdata_player
Je: Volvo XC90 V8 2005
Bylo: Volvo XC90 D5 120kw rv 2004 automat - 7let a 150000km
O vykendu probehla kontrola. Sterace nejdou sundat
, tak nastesti kdyz jsem nadzvedl torpedo, byla tam inovovana pruchodka. Mam rok vyroby 12/2005.
Bud ji nekdo uz resil predtim, nebo je od vyroby. Jsem rad ze ji nemusim menit.
- Vůz: V70II
Velke podakovanie Pavlovi za prispevok.Riesil som Zatkovu XC90 v nedelu.Zatecena a odidena CEMka.Podarilo sa my ju opravit.Objednal som z rozoberacky dalsiu za 50€.Pouzil som z nej Dvojity driver,dva koncaky a relatko.Auto ide ako Lusk bez problemov.Netreba byt vystraseny,da sa to urobit.Niekedy to neni len o Softe a synchronizacii.Samozrejme je potrebna zrucnost a vyznat sa v elektrotechnike.Zatko bol ceky heppy
a tu si to pozrite: https://www.facebook.com/LaciServis/
V70II 2002 D5/AT,EX-V40 1,9DT 97
LACI servis-Diagnostika
Jo, drhnul jsem to úplně stejně
ale pak jsem to ještě natřel lakem z kalafuny a lihu (tlustě).
- Vůz: V70II
Neboj,ja som to tiez natrel.Pouzivam kolofoniu s acetonom-rychlejsie to vyschne.Vrch som pretesnil ako ty.Pouzil som na to Reinzosil (Reinz tmel s aplikatorom).Dobra vec na rozpajkovanie procesorovej karty je SC7000.Dalej bola pouzita horucovzdusna pistol a samzrejme mikropajka.Kedze som kedysi vlastnil opravovnu na spotrebnu elektrotechniku,pripadalo my to jednoduche.Obavy som mal len zo softu.Samozrejme ale ten pod auto nespadol
tak to bolo super.
- Vůz: xc 90
Ahoj chlapi a kde objednavate tu novou sadu aby tam nedošla voda. prosím o odkaz diky xc 90
Nejlépe v nejbližším autorizáku, objednací čísla máš někde v prvním příspěvku.
Koukám, že Skandix to nevede.
P.
P.
hajnej píše:Volvo Homolka UL píše:Ceny jsou 627,- a 369,- vč DPH
- Vůz: xc90 2008 3.2
Jsou kabely v takovemto stavu (u mne rok 08, takze cem by mela byt OK) v pohode? Nebo neni normalni ze je tam tolik spiny?
Uživatelé procházející toto fórum: powl, Romulusw
