nesvítí prahova lišta - Logo VOLVO
Davidian
Vůz: Volvo V70, S80
Příspěvek od Davidian »
nemá to sice vliv na funkci zvěrolékaře, ale neřešil někdo svítici prahy VOLVO.
Svíti mi pouze u řidiče, ostatní are dead, jestli je tam nějaký konektor, případně jak se do toho leze....
Děkuji
Ares
Vůz: S80II C30
Příspěvek od Ares »
Pred 2 rokmi som ich osobne montoval na moje auto, kludne sa pytaj. Alzheimera este nemam :D
Taku jebacku ako pri montazi tohoto zazraku som este nezazil. 5 hodin mi to trvalo.
Mas vsetky 4? alebo uz len tu novsiu sadu na predne dvere?
Lezie sa tam tak, ze das dole prahy bocne, tie plasty co su pod dverami zvonka auta.
ale su nacvakane na jednorazove koliky, takze tie si predtym zozen, nez to otvoris. tusim 8 na kazdu stranu, pri otvarani sa mi podarilo zachranit az 2-3 nastastie v montaznej sade boli komplet nahradne.
Inak je to elektrolumimnescencna folia a maka na 3V 500Hz. Ak by ti odisiel ten menic, asi by nesvietilo nic. skor tipujem nejaky predrany drat, alebo co. V tych prahoch su konektory.
Manual najdes tu: https://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJt5ul5OTTAhXC2SYKHVk_A2QQFggwMAI&url=http%3A%2F%2Faccessories.volvocars.com%2Fsv-se%2FS80(07-)%2FInstallationInstruction%2FPdf%2FVCC-330425-1%2F2008&usg=AFQjCNELSaQOeeE6N1pSCjNw_xNwe3sJcw&sig2=dEawn_zTzPlaZH8WLpW19w
Obrázek;Obrázek
Davidian
Vůz: Volvo V70, S80
předem díky za návod :beer:
no, to musela byt jebačka, však je třeba odstrojit půl auta:)
Myslím že všechny čtyři, já Alzheimera asi už mám. Nemůžu se rozpomenout..
Ale bere to šťávu z osvětleni u spolujezdce, jak je v návodě.
Měnič je v prahu mezi dveřmi, nejsou tam ty měniče náhodou dva na straně řidiče a spolujezdce.
Nebo pouze na straně řidiče, jak v návodu na obrázku?
Ohledně konektoru, ty jsou také asi pouze v prahu, nikde jinde nejsou?
K tomu velkému venkovnímu prahu, asi se prvně vytrhne ze spodu auta (od podvozku).
Koliky na nacvaknuti musím kouknout ve VIDE
Ares
Vůz: S80II C30
Příspěvek od Ares »
Ano, stavu to berie zo svetla u spolajzdca. Tam treba zacat a skontrolovat konektor. Ale nemyslim si, ze by tam bol problem, aj ked ten sa kompletuje az po prevleceni cez gumovu priechodku.
V kazdom prahu, teda vlavo aj vpravo je jeden menic a ma celkovo 3 konektory. Jeden vstupny na 12V DC a dva vystupne (kratsi a dlhsi) na predne a zadne podsvietenie. dokopy 6 konektorov, ak neratam ten vnutri v aute.
Svietiece listy nema zmysel odliepat, nic nezistis ani nezmeras, treba dat dole ten podbeh bocny a tam to pomerat na konektoroch.
Jo a bacha na slabu bateriu, mne to po tych hodinach montaze a skusania robilo take prasaciny uz, ze som z toho nechapal. Otvoril som vodicove dvere, vsetko svietilo. Ale ked som otvoril dvere na spolujazdcovej strane vzadu, uz nesvietilo nic. Nechapal som, co sa deje, myslel som ze skrat, alebo co. Nakoniec som to zavrel a sral na to a po nastartovani sa to zrovnalo. Cize aj interierove svetlo je riadene impulzne, preto aj pri vymene za LED niektore ostavaju svietit.
Ten vonkajsi podbeh, ak sa ti s tym bude chciet trapit, sa da dat dole, len treba malinkym sroubovacikom povyberat tie kolicky, co sa zasuvaju do klipov. Potom nemusis ani kupovat nove. Ja som na to nedbal, mal som nahradne, tak naco sa s tym trapit.
Drzim palce, keby este nieco, posli SZ, na tu reagujem skor.
Obrázek;Obrázek
