F.e.e.t a černý Drakkar V70 TDI
- Vůz: Discovery III TDV6
No paráda, gratuluju chlape, columby a perfy sednou na to auto jak zadek na hrnec. Děláš to hezky
Je: Land Rover Discovery III; Lexus RX 300,
Ale už je má skoro každý
Nic proti tomu, že sluší. To jooo.
Taky poujdu asi cestou dekry, jestli dojde na nákup další sady. Vydrží hádám ještě dvě sezony, pak se uvidí.
Je: Škodofka
Je: Škodofka
No Harry já ti nevím, poslední dobou pozoruju spíš, že čím více klesá cena 17" a 18" tak lidi 16" opuští a tím pádem jich toliko na autech není. Osobně jsem s tímto rozměrem na denní použití spokojený, takže nemám potřebu větších disků. Ale máš pravdu, Columby stejně jako tvé Perseusy nejsou nic výjmečného, těch Perf tolik není, ale pakliže cena origo sad bude kolem 4-5 tis tak si je může dovolit větší okruh lidí.
Mě přijde, že by měly bejt 17"
Je to pěknej design, ale tim rozměrem to lehce trpí. Ovšem pro komfort jsou 16" naprosto vhodný a navíc všechny P80 auta jsou standardně z fabriky naladěný na 16"
Včera dorazila fungl nová mřížka. Za ty drobný ji nešlo nekoupit. Starou zkusím potunit do černa a uvidím co tam nakonec zůstane.
Začíná být teplo a tak jsem začal konečně řešit nefunkční klimu. Před několika týdny se mi povedlo dovolat a i se dostat k jednomu chlapíkovi, aby to omrknul a natlakoval. Klima byla samozřejmě prázdná. Po natlakování jsme našeli dva úniky z obou stran chladiče, kam vedou trubky/hadice. Zarezlé šrouby nešly povolit. Chlapík mě s tím poslal domů, že až to opatrně povolím, dám vědět a budem pokračovat. Do týdne se mi to podařilo povolit a tak dnes následovalo pokračování. Ale už bez mé přítomonosti. Za úkol tam s tím znovu zajet padlo na přitelkyni. Prý opravil úniky u chladiče, vyměnil gumičky ve spojích u chladiče. Klima se podařila údajně doplnit včetně barviva jen do půlky. Prý nejel klimakompresor a odkázal mě na autoelektrikáře.
Takže historka o funkční klimatizaci teprve začala...
Černá maska černému autu hodně sluší, jen musíš před lakováním loupat chrom, páč ta barva na něm nedrží a po čase se začne loupat.
- Vůz: XC90 & S80 & S60
Ak sa chróm neodlupuje, tak Plasti Dip na ňom drží a netreba ho zlúpať.
Perfa + funglovky letní Hankook Prime Ventus 3 XL 205/50/R16 jsou konečně na autě. Servisman říkal, že kola jsou super, že už dlouho nedával na hlínu tak málo závaží, což mě potěšilo. Mají celkem dost šrámů, ale od renovace jsem nakonec upustil.
Je vedro jak cyp a já stále neklimuju. Včera jsem se pustil do spojky klimakompresoru. Kompresor spínal, ale vůle na klimaspojce byla 0.95mm podle největší měrky co jsem doma našel. Šrouby jsem měl, jenže imbusový. No nic, zkusil jsem to a musel jsem si uříznout imbusový klíč, abych se tam vešel. Po hodině týrání jsem to vzdal. Dnes jsem si obstaral šrouby s 6ti hranou hlavou, že 50mm dlouhý. Takže další řezání a šup s tim pod auto. Tudy to moc nešlo, takže jsem rval ruce vrchem kolem řemenu. Ještě že jsem takovej chcípáček a ruce jsem tam narval. Šrouby 8.8 nebyla moc dobrá volba, zkroutily se a horor začal. Takže to vzdávám a chci šrouby vydolovat pryč. Jeden ok, druhý se protáčel ve ztrženém závitu a třetí se na konci roztemoval. Prostě bomba. Spojku jsem měl ve stádiu cca 3-4mm velká vůle. Takže mordovat šroubovákama ven i se šrouby. Po 3 hodinách co jsem dnes začal je konečně venku část, kterou jsem chtěl vydolovat pryč. Šrouby šly ven flexou, kde se nevešla, tam ji nahradila pilka na železo. Samozřejmě závity ztržené. Takže zítra v práci to přeřežu na M6 závit a budeme pokračovat snad už tím jednoduším. Vrátit to zpět bez jedné podložky.
- Vůz: V70 2,5T 2008
Jinak vítej v klubu stržených 8.8 šroubů. Mě to nakonec stálo jinou spojku kompresoru...
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
VIDA v Jindřichově Hradci...
V práci přeřezáno na M6 závity. Jednu podložku jsem ubral a vrátil jsem zpět spojku. Tady jsem ale narazil. Jak to vlastně zatlačit zpět? Naproti spojce je rám auta nu a tak jsem našel dvě prkna a 2 kusy pásoviny a napasoval jsem to kladivem mezi spojku a rám. Šlo to těžko, ale spojku jsem zatlačil na tisícihran zpět. Přesto to veškerý úsilí málo a špatně. Vůle stejně velká jak předtím, přesto to na první pokus po zapnutí klimatizace chvíli jelo. Jelo a nejelo a jelo a nejelo a spínalo a odpínalo. Takže jsem to znovu sundal a znovu vyčistil a znovu to tam vracel zpět. Tentokrát to už ani nespíná a netočí se.
Chlapy, co s tím? Jakým způsobem tu spojku narazit a natlačit zpět na klimakompresor, když je tam málo místa? Jak jste to udělali vy?
Poznámka na závěr: Poznatek s M6 závity a šrouby 8.8 se stejně na koncích rozlisují, takže bacha na to. Jen s citem, zbytek vypáčit šroubováky ze stran a trpělivost!
Fakt to chce ty šrouby pevnostní, jinak je s tím pak pořád trápení. Já to taky nakonec vzdal a šel do železářství koupit 10 pevnostních (nepůjdeš přece pro tři, že jo). Mě to taky nešlo nějak medově, ale na megapáčení zaplaťpánbůh nemuselo dojít...
Hele ale ten klima kompresor neběží nikdy imrvére furt. Právě že cca 10 sec běží, pak se odpojí, pak za cca 10 sec se znova spustí, takže to asi fungovalo dobře.
Tak dnes jsem měl zůstat déle v práci, ale nepřišlo co se mělo montovat.
Jiný klima kompresor přišel včera poštou. Včera také koupeny pevnostní šrouby(12.1) M5x30. Skoro škoda ho kuchat, měl vůli 0.6mm, ale potřeboval jsem jinou. Takže dnes ráno ještě před šichtou spojka během pár minut dole, když to leželo na ponku. Pokračování bylo po pracovní době ješte v práci, pršelo, tak jsem byl rád, že jsem si mohl alespoň čumák auta strčit pod střechu na rampu. Jelikož v druhém klimakompresoru byly 4ks pozložek po 0.31mm a ve starém co je v autě 2ks 0.5 a 0.3mm tak jsem nevěděl jak to nakombinovat, abych chytnul hned na první pokus správnou vůli. To se nepodařilo - byla cca 0.8mm. Takže znovu boj to sundat. Šrouby vydržely ale hodně se rozjely do stran. Takže závit šel do kelu. Zase přeřezat na M6, kdybych to musel někdy sundat. Nechal jsem tam 1ks podložky 0.5mm a výsledná vůle teď je cca 0.65mm.
Konečně jsem přišel jak tu spojku vrátit zpět na tisícihran a dotáhnout to šroubem.
Zkouška chodu vypadala dobře, sice to neběží pořád, ale občas to odpadne a zase po chvíli přicvakne, ale chladí to. Takže čas ukáže, jak se to mordování s tím vyplatilo. Ještě až bude čas a lepší počasí se zastavím na zkontrolování kolik tam je teda naplněno chladiva a vůbwc jakého.
A aby to nebylo dnes zase jen o úspěchu, tak mě dnes ráno sestřelil favorit v protisměru co jel hodně středem silnice v zatáčce zpětné řidičovo zrcátko. Takže mě čeká v pátek výměna za jiné.
Jak jsem ti už říkal, ten kompresor nemá běžet furt, ale po cca 10 sec se odstaví a pak znova sepne. Chladivo máš R 134, při testu budou marně hledat druhý cecek na plnění, páč tam volvo nechalo jen jeden, tak to jde pomaleji.
Na auto teď nebyl moc čas, ale další věc co přibyla je autosedačka včetně nové volvistky, co má "najeto jen 8 dní" na světě. Techničák jsme dostali v porodnici, ale emise začínají být problém. Malá Nikolka má věčně plénku plnou sazí.
Gratulace!
Gratuluji a přeji hodně zdravíčka.
- Vůz: V70 2,5TDI
Gratulace
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
Gratulace a doufej ze si sazema neucpe DPF
Konec dovolené, hic jak cyp, spící přítelkyně a malá to samý. Konečně jsem se dokopal vytunit do černa tu masku, když se mi nechce dávat tolik peněz za XCčkovou.
PS: "eSko" jsem z http z tapatalku odmazal. Když tak řekněte co je lepší(kam nahrávat fotky)-na tapatalk a umazávat S nebo používat "kancl svorku" a fotky mít jako přílohy.
Od doby co mám opravenou klimatizaci se mi poměrně často rozsvicí kontrolka s chladící kapalinou. Expanzka se tváří v pořádku, hladina kapaliny je přesně uprostřed mezi maximem a minimem. Přestože mám auto r.v.9/1998 je expanzka již z novější verze 1999/2000.
Původně jsem tomu moc nevěnoval pozornost, protože se kontrolka rozvítila většinou po rychlejší jízdě a také při prudkém předjíždění do kopce. Pak jsem to začal pozorovat, že se občas rozsvítí i při normální jízdě z kopce ať už při normální venkovní teplotě tak i za větších hiců.
Žádné emulze jsem si v expanzce nevšiml. Auto jede jinak normálně. Možná trochu více dýmí, alespoň pocitově.
Nevím co si o tom myslet... Nesetkal se s podobným chováním také někdo? Mám čekat nějakou neplechu?
Tak dolej vodu na max. Třeba problém zmizí.
- Vůz: V70 II MY'06 2.4
mám dlouhý vedení... ztrácí se voda, nebo ne? pokud se netrácí a myslíš tím tu kontrolku, že máš málo chladicí kapaliny, tak to bude čidlo, jenž je zespoda v expanzce. už jsem si na tu kontrolku tak zvykl, že když náhodou zhasne, tak se celkem leknu, co se děje
byla 960 B204FT, MY'93
- Vůz: V70 l TDI 1998, S60 2008 2.4D
ze zacatku staci do cidla zezhora dloubnout sroubovakem a prestane svitit ale casem sviti vic a vic a pak uz neustale...takze vymenit cidlo...a dalsi problem bejva ta drazka v nadobce do ktery je cidlo zasazeny kolem toho to nekdy zacne tect a jak se tam to cidlo hejbe tak to sviti i tak takze nova nadobka nedavno sem resil oboji a ted uz je klik
V70 1998 TDI charlottka M/T MSA 15.7 kat off, egr off, chip 119kw 374Nm.
Otcova S60 2008 M/T 2.4D 120kw
Motorka Kawasaki Z900 Lucy
