Hláška aribagu po odpojení klimatizácie
Weight
Vůz: Volvo XC90 2.5T 2003
Příspěvek od Weight »
dnes som si vyberal vypálené ledky na panely klimatizácie, bola úplne odpojená a mal som odpojené aj rádio. A počas práce som potreboval kuknúť na hodiny (telefón som nenašiel), tak som jednoducho otočil kľúčikom (či poloha I alebo II už neviem) pozrel na hodiny a zase vrátil do polohy 0. Všimol som si, že na mňa vyskočila hláška "srs-airbag assitenza urgente", v preklade srs-airbag neodkladná starostlivosť.
Vravím si pohoda, zapojím všetko späť a zmizne. Ale ani prd. Všetko zapojené a hláška tam ostala. Neviete poradiť ako sa toho zbaviť?
Podotýkam, že po celu dobu bol kľúčik v zapaľovaní, ale v polohe 0.
Díky za každú radu.
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
to je normalne, mozes sa stavit u mna v opave a vymazeme to na diagnostike :)
Weight
Vyriešené. Prosím uzamknúť.
Pre info ostatným. Podľa kocha hláška vyskočí vždy, keď sa odpojí panel klimatizácie a nie je odpojená baterka.
Vždy určitě ne. Měl jsem ho venku několikrát i s baterkou a nic se nestalo. Jen byl rozdíl v tom, že auto bylo delší dobu "umrtvené" a rozhodně jsem nezapínal zapalování.
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
nerekl jsem ze vzdy :)
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
Je to tak - u předFL aut - jakmile se přeruší komunikace jednotky SRS a DIM (budíky), tak si tyto budíky tyhle chybu "zapamatují" a ta svítí až do smazání. Komunikace probíhá při poloze klíčku I a II (pokud se nemýlím). Komunikace (dráty fyzicky) jsou přes CCM, odpojením konektoru se tato cesta přerušuje. Stejná chyba vzniká u palubek (DIM) MY02-03, pokud je v nezrepasovaném stavu a komunikace má obdobné výpadky.
U facelift P2 aut (MY05-) při odpojení CCM vyskočí stejná hláška na DIM, ale mám dojem, že po opětovném zapojení (někdy) zhasne. Kdy to tak je, to jsem nezjišťoval.
Berte to jako designový fakt, není to chyba. Pravděpodobně vlastnost, kdy se asi očekává, že chyba SRS je "vážná" a proto by měla být smazána pouze servisem, patrně po příslušné kontrole systému.
P.
Weight
Díky moc za objasnenie.
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Sadam
