Volvo S80I 2,5TDI Baterie
Tarkin
Příspěvek od Tarkin »
Zdravim, asi budu potrebovat novou baterku do S80tky.
Co tak procitam fora, tak Vartu spis ne. Bosch je slusnej, ale drahej a kamarad mi rekl o baterii znacky Repstar, podle nej by mela byt kvalitnejsi, nez Bosch za lepsi penize.
Koukam po Repstar 110Ah/760A.
Nazory?
Díly na prodej: https://auto.bazos.cz/inzerat/209440688/dily-na-volvo-s80-v60-zrcatka-pricniky.php
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
Příspěvek od IgorS »
Po zdochlej Exidke mám k veľkej spokojnosti Banner
Tarkin
Jakou mas? Nevim jakou vzit co se tyce proudu a kapacity. Kazdej vyrobce mi vyfiltruje baterky s jinyma hodnotama.
IgorS
To je normálne. Totiž každý výrobca do daného rozmeru dokáže skonštruovať batériu s rôznymi parametrami. Dôležitý je fyzický rozmer batérie = aby sa tam vošla a dala sa uchytiť a orientácia pólov. Akákoľvek dnešná batéria daného rozmeru bude elektrickými parametrami vyhovujúca a pre tento typ auta bude mať kapacity a štartovacie prúdy vyššie ako odporúčanie výrobcu z pred 15 rokov.
David1
Vůz: V70 II 2.5TDI 2000
Příspěvek od David1 »
Mám stejnej motor, vrazil jsem tam 100Ah a funguje to bez problémů. Podle mne už na značce nezáleží. Měl jsem značkové baterky v dodávce a po čtyřech letech jsou v hajzlíku.
Volvo V70 II 2.5D 2000, Volvo V70 II 2.5D 2000, Subaru Outback 2021, Toyota Landcruiser 100, Mercedes 609D
Tarkin
Baterku jsem vyndal, dal jí na 20h na nabíječku (12A), dal do auta a funguje to. Týpek z obchodu s autobaterkama mi to proměřil i s altíkem a všechno v pohodě. Prý to mohlo být tím, že auto dlouho stálo a změnila se nějaká hustota a tou nabíječkou se to fixlo. Tak snad to bude ok. :D
krusnohorec.dc
Vůz: XC70 2.4 AWD D5 2008 střibrná
Příspěvek od krusnohorec.dc »
Tarkin píše:Baterku jsem vyndal, dal jí na 20h na nabíječku (12A), dal do auta a funguje to. Týpek z obchodu s autobaterkama mi to proměřil i s altíkem a všechno v pohodě. Prý to mohlo být tím, že auto dlouho stálo a změnila se nějaká hustota a tou nabíječkou se to fixlo. Tak snad to bude ok. :D
Podle,,hlašky změnila se nějaká hustota"jsi laik nepoučenej (mimochodem výbornej zakaznik)takže maš dvě možnosti koupit buť origo volvo a nebo o něco levnější baner,exide a a.t.d.ono je to celkem jedno rozhodně tu110ah ani neuvažuj
to je do maliho náklaďaku už podle postavení polu ,kvalitu poznáš až na konci jejího života to kolik roků má nemusela se nabije nimo auto.Jo každa baterka nesnaši odstavky jednou za život přežije 2 měsice v bazaru ale to je vše.Hustota je hustota elektrolitu kyseliny sirové hustoměr je dostupné měřidlo.Hodnoty;
Ah ,startovací proud A,nejsou řadově v jdnotkách + - krytické
Tak že tam dej co tam má bejt podle návodu.
Favo 135, .]Xantie II combi 1.8 16v r.v.1998 [/color]a teď VolvoXC70 D5 AWD střibrná Polestar r.v.2008
A občas Davo Matiz ,Ford fokus 1,6 automat,WW Sharan 1,9 td automat ,všechny 3 upravený na ruční řizení
Tarkin
S autem od te doby normalne jezdim a v poradku. Tak to pravdepodobne nejaky efekt melo.
Jinak by mi asi prodavac nerekl, ze je baterka po zmereni OK jen tak, kdyz by to nebyla pravda, mohl z toho mit kseft.
C 3
Vůz: V70 II
Příspěvek od C 3 »
:wink: ted ti chvili fungovat bude,ale prinejmensim, az se ochladi, poznas, ze "uz to neni co byvalo"...
takze jezdi, ale pocitej s tim, ze zimu/dve a pujde ;-)
