Jde mi ztuha řadící páka a šíleně vrže XC60 2010
- Vůz: Volvo XC60 D5, XC60 II D5, V 90 D3
To, že jde řadička poměrně ztuha a přitom dost hlasitě vrže, více při řazení směrem dolů. Začalo se to obje
vovat na podzim a nyní vzimě se to více zhoršuje. Rád bych to namazal ale potřebuji poradit jak se ke kulise řazení dostat abych něco neponičil. Rád bych se dostal pod kůži na řadičce, poraďte jak demontovat.
- Vůz: nevolvo
Na 90% to vrže u motoru, kde lanovody vyusťujou u převodovky, kde je přístup bordelu a ne pod řadičkou, tam je to schovaný v interieru. Nedavno sem to řešil taky, šlo mi hůř řadit, už sem vymejšlel co všechno se mohlo podělat a přitom to byla uplná banalita. V mém případě stačilo vymontovat airbox (kde je vzduch. filtr) a byl k lanovodům krásnej přístup, máznul sem to olejem a už to chodí jak nový
bylo: S 80 II D5 2007
S 80 I 2,5 TDI 1999
850 2,5 TDI sedan 1996
940 GLE 2,4 TD sedan 1992
S 80 I 2,5 TDI 1999
Dal jsem na tebe a promazal jsem mechaniku + lanovody přímo na převodovce a uvidíme. Bude to fajn pokud to bude ono.
- Vůz: V70 III D5 Polestar, C30 R-Design
Toto mi dělá manuální řadička taky. Řadí přesně, ale soundtrack se mi moc nelíbí
Díky za tip, vyzkouším
V5O , V70 Polestar C30 R-Design, Galerie : https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=58961
http://www.radektrojan.cz/
- Vůz: nevolvo
Mně teď zas začlo vrzat někde od zadní nápravy, to je hroznej zvuk, jak nějakej žebřiňák
Jinak chlapi pomohlo to promazání? Taky bych to potřeboval někde vzadu promazat
S 80 I 2,5 TDI 1999
S 80 I 2,5 TDI 1999
Vrzání na zadní nápravě jsem řešil vloni, pokud bylo vlhko vše OK, jak bylo delší dobu sucho tak to při houpání hlavně na dálnicích vrzalo. Co to bylo nevím udělal jsem si roztok z vody a nastrouhaného mýdla a nastříkal 2x všechny gumové silenbloky a je zatím klid. Olej na gumu nikdy nepoužívám, mám s tím špatný zkušenosti.
- Vůz: nevolvo
Tak sem se konečně dostal k tomu vrzání od zadní nápravy. Problém vyřešen, byly to pakny ruční brzdy o krycí plech kotouče. Hurá konečně ticho.
S 80 I 2,5 TDI 1999
S 80 I 2,5 TDI 1999
- Vůz: nevolvo
Tak dnešní jízda a zase vržu, ach jo....
S 80 I 2,5 TDI 1999
S 80 I 2,5 TDI 1999
Ty krycí plechy vzadu jsou peklo. Jak se trochu zkroutí, dřou a cinkají o kotouče. Blbě se rovnají do správné polohy.
- Vůz: nevolvo
Tak mně určitě nedřou kotouče o plech, ale myslim si že pakny o plech, jak jsou přichycený těma pružinkama. Měl sem to sundaný, všechno sem očistil a ty dosedací plochy mezi paknou a plechem sem namazal nějakym sajrajtem na to určeným, co mi dal kamarád v servise (mělo by to bejt odolný teplotám) no a po složení to krásně přestalo, já měl radost a druhej den opět vrzání. Neví někdo co s tim? Pokaždý to radio zesílit nejde
S 80 I 2,5 TDI 1999
S 80 I 2,5 TDI 1999
- Vůz: nevolvo
Tak konečně (už doopravdy) objevena záhada vrzání, koukal sem na to v Běšinách s Raolsou. Žádný pakny, ale silentblok v tom podelnym rameni byl tak v hajz.. že rameno sjelo ke straně a dřelo o kastli
( Silentblok mam koupenej, akorát se mi do toho nějak nechce, bude to asi pakárna. Konečně odhaleno
S 80 I 2,5 TDI 1999
S 80 I 2,5 TDI 1999
Uživatelé procházející toto fórum: Blade
