Motor 3.2 vypadavajici/vynechavajici valce
hefaistos
Vůz: xc90 2008 3.2
Příspěvek od hefaistos »
Dobry den,
mam problem s motorem 3.2 v xc90. Vypadavaji valce, prvni poderzeni bylo na civky.
Nejprve vypadaval jen jeden valec, civky byly prohozeny - tak zjistena nefunkcni civka a vymenena za novou.
Asi 100km v pohode, a ted zacali valce vypadavat znovu. Diagnostika pise valce 2, 4 a 6 - a ironicky na 4 valec byla davana uplne nova civka.
Kde mue byt chyba?
Svicky meneny asi 20t km za original.
Zeby rozdelovac nebo tak neco? Proc potom po vymene civky bylo vse ok par km?
Dekuji
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Příspěvek od tomasss »
Cim to je nevim, ale rozdelovac tam uz urcite nemas :)
Jo a nekdy i novy dily odchazej (vyrobni vady atp.).
Když se šachuje s cívkami, často pak postupně odejdou všechny, prostě popraskají tím přendáváním.
hefaistos
Vůz: xc90 2008 3.2
Jo, ted ctu ze uz je to na rozdelovac moderni motor :D
No, vypada to po par pokusech ze ta nova je vadna, prehodil jsem ji jinde a ted je chyba na tom valci. Jen netusim proc mi drive vypsalo chybu az na trech valcich.
Po prehozeni mi vypsalo chybu na obech valcich, tak jsem na 5 min odpojil baterku a pak uz byla chyba jen na tom valci s novou civkou.
Jak popraskaji, co to? :shock:
Ta nova je nejaka znacka huco - hitachi, jina skladem nebyla...Radsi original, nebo je to cca jedno?
Takze se asi mohu pripravit na vymenu vsech?
Pri vymene civek svicky menit asi nemusim, to uz bych dal do servisu, nebo je lepsi dat cerstve?
Cívky nové všechny,Bosch,nebo NGK.Svíčky nové,origo,nebo Denso Iridium.
hefaistos
Vůz: xc90 2008 3.2
Duvod vymeny vseho?
David Patočka
Profi prodejce
Příspěvek od David Patočka »
Obecně vzato, tak cívky všechny měnit najednou, a za nové.
Prostě to tak někdy je, že odejde jedna a potom hned ten zbytek.
Také je dobré se podívat na kabelový svazek k cívkám 8)
http://www.svedskedily.cz
Můj odhad je nájezd 160-200tis. Počítej ještě brzy s lambdou.
hefaistos
Vůz: xc90 2008 3.2
Nj, objednam asi vsechny civky origo ze zahranici, necelych 50usd kus, jen si pockam. Bosch ani nkg civky skoro nikde
Kabelovy svazek - a na co se na nem divat? Vsechno odpojit a hledat poskozeni? Novy svazek stoji koukam origo cez 450usd, palka za kabely, druhovyroba nevidim...Takze preventivni vymena asi zvytecne nakladna pokud to funguje
A lambdy jsou tam jestli dobre vidim dve, kazda NGK 200usd :o
Tom0
Vůz: TM3 LR 366kW 2022
Příspěvek od Tom0 »
Lambdy jsou tam čtyři. :wink:
Obrázek Tiger S 7kW MY25
hefaistos
Vůz: xc90 2008 3.2
no supr :lol:
Uz vidim, dve na svodech a dve pri katalyzatoru.
Nejake odskousene nahrady? Kdyby neco.
Uživatelé procházející toto fórum: mlgviktorko
