Produkty BG - zkušenosti majitelů
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Krystof P. píše:Já to tedy, Ekky, taky nějak moc nepochopil.
Není co k pochopení.... Prostě jsem to zkusil a nenadchlo mě to. Tod vše. Martin má potřebu to tu rozvádět...
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Urvanej píše:Ekky má zahnojenej motor, páč voda nemrzla, ale motor zevnitř celkem slušně zreznul(proto se má fridez měnit á 2 roky). No a doufal, že tu rez vypláchne jeden přípravek od BG.
Já když jsem to řešil, tak jsem spotřeboval přes kubík vody, kterej protekl motorem, topenim, chladičema atd. prostě jsem to musel vypláchnout, na to by žádnej přípravek nepomohl.
Není to rez ale šel olej do vody.
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Ne není to rez, byly to tuky a nečekal jsem zázraky...
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Ne nemam vždycky pravdu. Psal jsem jen to že od tohodle produktu jsem čekal víc než jsem na BG zvyklí.
Ale ne že čekám zázraky. Proto jsem psal aby sis to přečetl znova.
Další věc vím co jsem měl ve vodě a z jakého důvodu jsem měnil motor.
JanekCZ
Vůz: XC90 Executive, D5, AT, 136kW, 2008
Příspěvek od JanekCZ »
Dneska proveden preventivní výplach serva BG108 a následně náplň BG332 + condicioner BG330. Původní kapalina hnědá jak ropa...
Tak já dneska po hlášce dolil 0,5l oleje po 5tis. od výměny. Když to bude celkem 1litr na 10 tis. tak to docela půjde.
3m3
Vůz: 945 98’ B230FK M90
Příspěvek od 3m3 »
Romulusw píše:Tak já dneska po hlášce dolil 0,5l oleje po 5tis. od výměny. Když to bude celkem 1litr na 10 tis. tak to docela půjde.
A tos predtim lil Bg nebo ne?
Respektive jinak,kolik ti to zralo predtim?
Ty dvě výměny (každá po 15tis.) před BG jsem dolíval pokaždé 2l.
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Příspěvek od PINĎABC »
a měnil si viskozitu oleje nebo dáváš furt stejný?
labanos
Vůz: neVolva
Příspěvek od labanos »
Plánuju koupit BG 108 na očistu serva řízení. Máte někdo typ jak to udělat lépe než to tam nalít, udělat si výlet, výměnit oleje, zase výlet a vyměnit olej?
VIDA | DiagBox |
PINĎABC píše:a měnil si viskozitu oleje nebo dáváš furt stejný?
Furt stejný (Mobil 1 5W50)
labanos píše:Plánuju koupit BG 108 na očistu serva řízení. Máte někdo typ jak to udělat lépe než to tam nalít, udělat si výlet, výměnit oleje, zase výlet a vyměnit olej?
Jestli tam nemáš magnet, tak ho tam dej, než to vyměníš (aspoň na 100 kiláků). Ať je to před výměnou bez těch ocelových špon.
labanos
Vůz: neVolva
Romulusw píše:
Nevím jestli tam je, někam ho píchnu. Díky.
VIDA | DiagBox |
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
Příspěvek od IgorS »
Romulusw píše:Ať je to před výměnou bez těch ocelových špon.
Z čoho sú tam oceľové špony?
Největší množství bude z otěru zubů a styčných ploch čerpadla. Zbytek z posilovače, hlavně z šoupátkového rozvodu.
Když jsem magnet poprvé vytáhl z nádržky, asi po měsíci ježdění, byl celý pokrytý jemnými, mikroskopickými "chloupky". Bohužel jsem to nenafotil, ale bylo toho docela dost. Při druhé kontrole asi po půl roce tam ještě něco bylo, ale výrazně méně.
Jsem si jist, že při pouhé výměně oleje tam vždy něco zustane, ale nedokážu posoudit, jak moc to ovlivní životnost celého systemu serva.
Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Romulusw píše:Největší množství bude z otěru zubů a styčných ploch čerpadla. Zbytek z posilovače, hlavně z šoupátkového rozvodu.
Super vychytávka. Díky za tip. Máš ještě radu, jak ten magnet umístit? Jen tak ho tam hodit nebo třeba placatej a připevnit na měrku?
IgorS
Dik. Nie je potom lepšie tam dať na vratnú hadicu ten magnetický filter?
Těžko říci. Na tom magnetu je vidět, co tam bylo. Z filtru to nepoznáš.
Mám to pověšené na měrce, něco jako
Krystof P.
Příspěvek od Krystof P. »
Romulusw píše:Z filtru to nepoznáš.
Poznáš, jen musíš koupit ten správnej filtr. Dělají se "otvírací" respektive znovupoužitelný.
IgorS
A filter aj filtruje mechanicky, teda nemagnetické nečistoty, nie len tie magnetické.
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
Filtr jsem daval do jednoho auta a vyhodnotil jsem to jako vyhozeny penize protoze ma dost hruby sitko
old.fashioned
Vůz: XC60 D4 AWD MY 2017
Příspěvek od old.fashioned »
Ale kdepak takovej šikovnej magnet na tu měrku koupim???
IgorS
Ondra. píše:Filtr jsem daval do jednoho auta a vyhodnotil jsem to jako vyhozeny penize protoze ma dost hruby sitko
To je možné, filtrov je viacero typov. Ale ak aj má hrubé sito magnet v ňom magnetuje aj tak.
IgorS
old.fashioned píše:Ale kdepak takovej šikovnej magnet na tu měrku koupim???
Používajú sa napríklad neodymiové magnety z hard diskov
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Aliexpress
Zpět na „Jak co opravit???“
