V70 AWD Nivomaty
V70 AWD Nivomaty
dneska bylo auto na zdviži a A dle všeho jsou nivomaty pryč. Auto stalo na kolech a když se pověsím za nápravu stáhnu ho níž a pustím krásně péruje nahoru a dolů
Otázka "Ó" zní kde a jaký koupit nivomat. Má smysl to vůbec měnit? Dělají se jen origo nebo se dá sehnat kvalitní jíná značka? Nemusí to vydržet zrovna 300tk ale třeba 60-100 by mohlo
Díky za komenty
Díky za komenty
- x 1
V70 AWD Nivomaty
a sedne ti prdel když auto déle stojí?
V70 AWD Nivomaty
Myslím, že jo, né teda nějak moc, ale je lehce vidět jak je yadek níž než předek.
Už si toho všimo několik lidí.
V70 AWD Nivomaty
Nikdo netuší?
To nikdy nikdo neměnil nivomat?
V70 AWD Nivomaty
Hele a když dojedeš po cca 10km projížďce, sedí to na prdelce furt?
V70 AWD Nivomaty
Lehce se zvedne, ale pořád je trošku skolepný dozadu. Spíš je problém že už netlumí. že se ta prdelka hrozně houpe..
Se o to auto opřeš, pustíš hp a ono se tak 4-6 zhoupne...
V70 AWD Nivomaty
Tak to jsou v perdeli. Někde je tu odkaz na někoho, kdo je umí repasovat.
Víc ti s předokolkou nepomůžu.
- Vůz: 945 B200FT
V70 AWD Nivomaty
Je to awd ja to chapal tak, ze yoby nevi protoze ma fwddanki píše:To je "4kolka"
V70 AWD Nivomaty
Jediný co ti můžu poradit, že budu velmi brzy řešit stejný problém
Shades of Grey: 2007 Volvo C30 T5; 2005 Volvo V50 T5 AWD; 2020 Škoda Superb iV Combi L&K
- x 1
V70 AWD Nivomaty
Já vyřešil stejný problém nákupem normálních tlumičů. Teda celých starších kompletů i s pružinami.
- Vůz: 945 B200FT
V70 AWD Nivomaty
Daj ich zrepasovat a mas po probleme.
Starsi kupovat je risk, ale nevypravam, ze zla cesta.
Nove vydu na moc koruny
2x V70 TDI, V70 T5
2x V70 TDI, V70 T5
- Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
V70 AWD Nivomaty
asi před měsícem jsem to taky řešil. Problémem číslo jedna je to, že nemůžeš použít normální tlumiče bez toho, abys měnil i pružiny. Pružiny pro nivomaty jsou měkčí. Problémem číslo dva je to, že tlumiče na V70-I AWD mají jiné uložení než předokolky. Na FWD mají tlumiče na spodním konci oko, kterým prochází šroub a k ramenu se uchycují z boku. Na AWD prochází tlumič skrz rameno a je uchycen kolmo zespodu.
Takže se to dá řešit podle mě takhle: repasí - nevím, nemám žádné reference na nějakou firmu. Nebo koupit originály - za cca 11t kus.
Nebo u saabtuningu koupit Sachse (originál je tuším také Sachs) o něco levněji, ale pořád za draho. Sehnat nivomaty někde jinde je nadlidský úkol, i když je někde mají jakoby v nabídce, realita je jiná. Dalším řešením je koupit obyč. tlumiče a přelisovat uložení. K tomu sehnat odpovídající pružiny. Přelisovat to jde, ale blbě. Není o co se opřít. Jestli se vůbec dělaly verze AWD bez nivomatů nevím. U mě to bylo ještě o to složitější, že mám už z výroby "lowering kit", takže možností jsem měl o to míň.
Asi nejlevnější varianta je repas, ale kde? Nevím. Do jetých bych nešel. To že netečou dnes neznamená, že nepotečou zítra.
Já jsem nakonec šel (i vzhledem k nutné malé délce tlumičů) cestou lisování uložení.
- Vůz: 945 B200FT
V70 AWD Nivomaty
2x V70 TDI, V70 T5
2x V70 TDI, V70 T5
- Vůz: Volvo V50 a V70
V70 AWD Nivomaty
ja som ich menil a naozaj nie je mozne ich zamenit za obycajne z predokolky, su inaksie
daju sa kupit sachsy za cca 250eur, musis pozerat podla stitku aku potrebujes "farbu" nivomatu, ja som mal zelene
http://www.ipdusa.com/products/6773/113905-nivomat-replacement-shock-s70-v70-awd?crumbs=T0,T10024
Volvo V50 2.0D MY2008
ex: Volvo V70 2.5T B5254T M58 AWD '97 "Volwerin"
ex: Tatra 613 3.5l V8 '87, Tatra 613-2 na šrot, Šáde 120 "Zrzavá bestie"
V70 AWD Nivomaty
Dobra pokrocila a tak se na tu vymenu chystam.
Dokaze nekdo rict jestli toto
http://www.dily-volvo.cz/index.php?cl=details&cnid=dilyvolvokat848&anid=1006066&listtype=list&&sid=mtobfuq223fl3j5ha9o3en4hs4
nebo toto MON LA359 na strance http://www.autodilyparts.cz (nejde dat odkaz)
bude fungovat a pujde to tam?
Diky.
Diky.
V70 AWD Nivomaty
To je conversion kitdumi.cz píše: Dokaze nekdo rict jestli toto
https://www.skandix.de/en/spare-parts/suspension-steering/shock-absorbing/shock-absorber/shock-absorber-conversion-kit-height-control/1006066/
Dle mého názoru je potřeba vzít ještě pružiny
V70 AWD Nivomaty
Mno, do prvovyroby volvo se davaly Sachs, na Monroe jsme slysel, ze lidi nadavaji...nic jineho asi nesezenes, krom konverze...
Uvazoval bych o repasi, ale to budes muset na ten cas auto odstavit
Ex:
Ex:
V70 AWD Nivomaty
Mas s tou repasi zkusenost? Kde, jak a zakolik? Diky.Roger píše:Mno, do prvovyroby volvo se davaly Sachs, na Monroe jsme slysel, ze lidi nadavaji...nic jineho asi nesezenes, krom konverze...
V70 AWD Nivomaty
nivomaty jsem nemenil, ale klasicke ano, predni a dal jsem SACHS, ale kdysi na V40 jsem tenkrat mel komplet KONI a docela to slo.
Zkus auto dkn na repasi...http://www.autodkn.cz/ z prahy
Ex:
Ex:
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
V70 AWD Nivomaty
Co výměna za normal tlumiče? Jine pružiny a tuším uložení
V70 AWD Nivomaty
Sorry. Píšu z mobilů a čtu první příspěvky. Už se to řešilo.
- Vůz: V70 I. AWD turbo 142Kw (1997)
V70 AWD Nivomaty
Chlapi mohl by tady teda někdo napsat konečně jak to vyřešil s těma nivomatama? Jak to dopadlo?
Repas tady (v Královehradeckém kraji ani v Praze) neumí a nechce dělat.
Takže nové nivomaty a kde ideálně?
Díky§
Díky§
V70 AWD Nivomaty
Koupil jsem nove
