zadní kotouče
- Vůz: V70 l TDI 1998, S60 2008 2.4D
zadní kotouče
cau mam dotaz ohledne zadnich brzd...budu menit komplet brzdy a mam 15" disky a nevim jestli kotouce tam jdou 283mm nebo 295mm? u 283 se pise pro awd ale zase 295 narvu je do 15tek? diky
V70 1998 TDI charlottka M/T MSA 15.7 kat off, egr off, chip 119kw 374Nm.
Otcova S60 2008 M/T 2.4D 120kw
Motorka Kawasaki Z900 Lucy
- Vůz: V60 2018 T3
zadní kotouče
Spis, aby ti to sedelo k drzakum trmenu. Nejlepsi je to omerit;)
- Vůz: VOLVO V70 TDI Swiss - MB SPRINTER 4x4
zadní kotouče
AWD zadní jsou chlazené a jsou tam i jiné třmeny...
Bylo 6x V70 TDI, 2x SAAB 9-3 110kW TID, SHARAN TDI 81kW, SHARAN TDI 96 kW CRUISE, TOYOTA LAND CRUISER 120 D4D, NISSAN PATROL 3.3 TD, AUDI A6 AVANT TDI S-Line, 4x FORD SCORPIO V6 4X4, TOYOTA CELICA GT , CHRYSLER VOYAGER 2.5 TD, MERCEDES E 300 TD, MERCEDES 190D
- Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
zadní kotouče
U jedničkový awd sedmdesátky chlazené zadní kotouče? Od kdy???Scarabeus píše:AWD zadní jsou chlazené a jsou tam i jiné třmeny...
Jinak do roku výroby 99 mají zadní kotouče průměr 295 mm, poslední sedmdesátky z roku 2000 měly průměr 288 mm.
zadní kotouče
Vrtany chlazeny jsou i od zimmermanu predni 280mm...i zadni pro FWD delaj vrtany zimmermany i pro awd https://autodily.automedik.cz/cs/tdc/volvo/v70-i-(lv)/25-tdi/brzdovy-kotouc/1-120-1820-7262-100006|100626|100032
zadní kotouče
Oka takze vemu tyhle 295 https://autodily.automedik.cz/code/ZIMMERMANN|610.1197.20|0|1820|1-120-1820-7262-100006|100626|100032-44591268 a bude to ougej jo?
zadní kotouče
V70R AWD 184kW rok 97-98Fíla píše:U jedničkový awd sedmdesátky chlazené zadní kotouče? Od kdy???Scarabeus píše:AWD zadní jsou chlazené a jsou tam i jiné třmeny...
zadní kotouče
Ať koukám na svoje auto jak koukám, tak tam vidím plný kotouč o tloušťce 10 mm. Předpokládám, že rozdíl mezi plným a chlazeným kotoučem poznáš, když se živíš prodejem dílů...
- Vůz: V70 2,5T 2008
zadní kotouče
Ano, objednej 295ky. AWDčkový 288 jsou jiný.
Fíla: Jestli Martin nemyslel chlazený jako že vrtaný
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
