Hukot
- Vůz: Volvo V40 2.0i, 103kw r.v.1996
Hukot
Ahoja, ještě jeden dotaz. Auto po nastartování dělá hlasitý zvuk, jako by hukot. Jak se auto lehce zahřeje přestane to. Stejně tak to nedělá když je cca 10st a tepleji. Těžko se to hledá, stačí mírné zahřátí a je klid, a nebo když je vyšší venkovní teplota tak to neudělá vůbec. Předem upozorňuji že musím vyměnit koncový díl výfuku, je tam díra a dělá randal, ale tohle jde od motoru, z kabiny to slyším jakoby na pravé straně motoru u spolujezdce. Podle mě to dělá po dobu funkce sytiče, ale proč to nevím, jakoby rezonance těžko se ten zvuk popisuje, ale je to hlasitý. Jinak motor přede jako koťátko.
Nyní Véčko V40 po 100 letech auto v benzinu
Před tím Ford Mondeo 1.8TD spolehlivý parťák
Hukot
Nezamrzá ti tam něco? Odvětrání klikovky odvětrává? Ložisko, např. na altíku - mění se zvuk podle zátěže altíku? To musí jít vystopovat odkud to jde. Otevři motor.
Hukot
Když nastartuji tak na volnoběh to nedělá, jen když se rozjedu a za jízdy a jen když je teplota např kolem 7 nebo 6 st a nižší. Jak po chvilce to přestane, asi jak se to prohřeje, když je okolo 10st a víc nedela to vůbec.
Hukot
Já bych pro začátek otevrel jenom kapotu...
Je: Škodofka
Je: Škodofka
Hukot
Nedělá ti to nějaký řemen?
Na volnoběh, na neutrál, když vyzenes rozumně otáčky nahoru, děje se něco, nebo je klid?
Je: Škodofka
Je: Škodofka
Hukot
Vyzkouším a dám brzy vědět. Jak nastartuji v garáži a vyjedu je hukot, po pár set metrech je klid
Hukot
To zní logicky, je důležitý? Co se stane když tam nebude? Mrknu na to.
Hukot
Ten fén je toto?kwiko píše:1996 mala ventilator nuteneho odvetrania klukovej skrine, taky fen pod poistkovou skrinkou. Ten sa pustal pri studenych startoch a dnes uz byva dost hlucny, alebo nefunkcny.
Hukot
Jak to vyřadím z provozu? má to někde pojistku, dráty jsem koukal vedou dovnitř. Chtěl bych to vyřadit abych zjistil zda to dělá tenhle bazmekt
Hukot
díky ti za radu, snad se na to dostanu přes tu pojitkovou skříňku, jak jinak, bazmekt na debilním místě
Hukot
Tak jsem odpojil dnes ten bazmekt u vzduchového filtru pod pojistkami co prý dělá po letech randál, tak uvidíme jestli to pomůže
Hukot
fén jsem odpojil, takže hukot zmizel, ale to drnčení z pod auta je stále, jde to od spolujezdce, ale nevím odkud, dělá to jen za jízdy, po chvilce když se auto lehce prohřeje tak to zmizí a je tam božský klid. Někdo mi psal že mu něco podobného dělalo servo: jak moc jde řízení z lehka u tohoto Volva, mám občas pocit že je to přeposilované, třeba se mi to zdá, nevím, ale jde hodně z lehka, po čase už mi to nepříjde (a nebo si zvyknu nevím) volant lehce stuhne, spíš je najednou normální
. Ale když je volant rovně tak cca 1-2cm do leva i do prava je jakoby vůle (i když není, těžko se to popisuje), po prohřátí také zmizí, nevím jestli se mi to zdá, může to být servem a může to mít spojitost s tím drnčením nebo jak to nazvat? Přidat obrázek Propagovat
Hukot
Tak to vypadá že mám ložisko v háji, začalo hučet, a při dobržďování lehce chroupat jako by mi škrtátko kolo o plast nebo tak nějak. Někde tady jsem četl že se mu to projevovalo při špatném ložisku. Nejdříve jsem hukot přikládal ke špatné gumě, ty jsem přezul, a výsledek stejný teď už i horší. Auto ke v servisu a zítra mi řeknou výsledek, tak jsem zvědav jestli je odhad správný, při otáčení kola na heveru jde stuha a drhne, ale když je ohřáté po jízdě tak tolik nedrhne
uvidíme
Uživatelé procházející toto fórum: bulldoser2004
