Ladění,mapy Motronic 4.3,4.4
Pokud si někdo budete chtít hrát -přivedl mně na to peter cz ,tímto mu děkuji a díky tomu jsem si ponechal jednotku od S60 GOLD a nechávám předělat.
tak zde je odkaz :
http://m44.wikia.com/wiki/M44_Wiki
potom také uživatel zenshi volvoklubu v Portugalsku kde jsem hledal kontakt na Rui M. Reis ke kterému už putuje jednotka motronic 4.4 na předělání pro 850ku T5R sedan ,na těch stránkách je vše možné kdo má čas může začít já to možná zkusím v zimě kdy nemám moc práce je trocha času je tam vše asi 400 stránek dotazů problémů apod..
Zde je další odkaz :
http://volvospeed.com/vs_forum/topic/159506-tuners-rejoice-free-tuning-for-m44/
Petr
tak zde je odkaz :
Petr
Naposledy upravil(a) Petr.Chrpa dne 29 čer 2018 20:48, celkem upraveno 1 x.
Lazení,mapy Motronic 4.3,4.4
Tak zdravím kdopak jste něco zkusil ?
Já ano ,nedalo mi to a zimní večery (asi dva měsíce jen než jsem vymyslel nějaké bezbolestné připojení)jsem se potýkal s nějakými problemky:
První věc a nějaké info kdo se do toho pustí sežeňte si jinou jednotku nebo pokud si budete jistí ,že to dáte bez problémů je to na vás já děkuji Švíckovi ,že mi poskytl Motronic 4.4. z C70 T5 za pěknej peníz na testování a Ondrovi od kterého mi jde sice Motronic 4.3 z 850ky T5 155kW ,upozorňuji jednotky 4.3 nejsou vhodné mají malou pamětˇ a přečtěte si taky o tom něco na těch stránkách výše
,chci ji jen na pokus ,ale to si nejsem jistej až se na to juknu
.Jinak pokud do toho půjdete musíte se rozhodnout jak !!!,jsou způsoby buď upravíte soubor bin v programu doma nebo v autě s notebookem a nahrajete do čipu .který je v jednotce poté se svezete nahrajete si prostě živé data za jízdy také v programu ,na který tam máte odkaz poté přehrajete posoudíte ,upravíte a znovu nahrajete do jednotky to je jeden způsob a nebo upravíte jednotku více než já (já do toho taky asi půjdu ,ale kdy nevím a já to určitě ,ale letovat nebudu stačilo tohle
)Jinak dá se upravovat asi vše .Nemám to ještě zmáklý ,ale dnes jsem nastartoval a to je pro mně úspěch ,jednotka byla jedna takže jsem se modlil jestli jsem něco nezvoral letování ,flashování a podobně ,nemám zatím nic upravené byl to jen zkušební start a povedl se zase jsem strčil zpět od Portugalce,která je stoprocentně ověřená .Co se týče jednotek měli by být z turba je jedno jestli je to 132kW,142kW atd. hlavně Motronic 4.4.,dále pokud to budete dělat na autech ,která jsou vybyvena Motronic 4.3 pozor na klimatizaci pokud tam bezhlavě strčíte Motronic 4.4 může vám shořet jednotka klima upravuje se se to sofwarem je tam taky ke stažení nebo pomocí myslím nějakým relé já jsem šel cestou software klima dnes neshořela
Soubory bin jsou tam ke stažení jednotky můžou být z automatu do manualu budou vyhazovat chyby dokud je nezakážete v tom programu .Doufám,že se někdo ještě pochlapí a zkusí to a dojde třeba dále já už zase moc času mít nebudu takže nevím kdy spíše to vidím zase na zimní večery
Nějaké foto :
A doufám,že to půjde dobře a pozor taky na motory - ne bezhlavě měnit hodnoty nastavení .To jen aby mě někdo nechtěl kamenovat
Dost dobrý, odvaha Ti nechybí
. Já na to nemám koule ani buňky - svěřil jsem svoji ŘJ Pavlu Lajšnerovi (D5T5) a zatím max. spokojenost
Volva řady 900 / V70II / XC90
Jo to jsou profici já mám taky od profika tihle mají své know how ,ale stejně mi to nedá prostě jsem takovej a kdo si chce hrát a nezlobit tak může začít pokud mu to doma strpíLUBOŠ píše: svěřil jsem svoji ŘJ Pavlu Lajšnerovi (D5T5) a zatím max. spokojenost
Tak další info
Do jednotky od Ondry Motronic 4.3 z Volva 2,0 850T5 155kW jsem dnes nalil komplet mapové podklady Volva 850 T5R a nastartoval zítra to prubnu projetím ukaže se až se ECU srovná
Jinak mapové podklady pro Motronic 4.3 se dají číst programem Motronic Suite jsou tam i nějaké instalované podklady,ale zkoušel jsem 850R a ty jsou nějaké poškozené zkusím časem nějak upravit tu 850T5R , jinak netýká se to Motronic 4.4 ty jsou v Tunerpro výše v odkazu .
Jinak dají se i zazálohovat jednotky Motronic 4.3 než se začne něco dělat : Taky můžete porovnat v Motronic Suite s jinými mapovými podklady tady třeba s výše jmenovanou a nefunkční 850R: Program Volvodiag i přečte chybové kody 4.3 ,ale na pinu B5 ECU musíte mít propojení ze zásuvky OBD a pinu 7 , na stole to přečetete (to je ale k prdu
),ale v autě by se muselo udělat nějaké propojení a u blikacích v motorovém prostoru vyrobit redukci .jedná se jen o chybové kody motoru .ostatní blikat .Schema pro Motronic 4.3,4.4 je v programu Motronic Suite nebo propojení pro Motronic 4.4 na stránkách :
http://m44.wikia.com/wiki/ECU_Flashing
tam je to zase pin ECU B36 pro flash jinak Motronic 4.4 načtete normálně Vol-Fcr zbytečný tenhle programek tam načtete i ostatní,ale určitě si to přečtěte na těch stránkách co se musí a nemusí propojit ,aby jste se připojili s programem .
Jinak pokud někdo bude něco chtít program tak to hodím třeba na ulozto a přes SZ dám odkaz tady by to asi volně nešlo ,jsem v začátcích a jen po večerech když mám zrovna náladu a nejsem zmožen prací
takže moc se mě neptejte
Když budu vědět tak odpovím .
Tak trochu upgrade
Ode dneška jezdím na svou ECU (původní 850ky T5 155kW , originály nechávám zachovány i když motronic 4.3 T5R mám zazálohovaný v PC)
Tlačím 1,3-1,4 baru bez bázně a hany
super
,jede to jak střelený prase
(a to jsem si říkal jak jezdí doteď , nějaký video snad hodím až to bude k tomu ) . Rui Reis je ve fochu
ještě mám ale plány na 4.4 ,ale musím něco dokoupit a nechat naletovat abych to mohl dělat na autě to stálé vyndavání ,úpravy a znovunandavání ,adaptace mně těžce nebere ,je to velká ztráta času . Nevím co bude ,jak to bude a co se třeba posere (ojnice,detonace,chudá směs atd.)
Tím mám dotaz na všechny ,co používáte na měření poměru paliva +vzduch ?U 4.3 jednotek žádný živý data nevydoluju ,který chci možná nějakou úpravou by to asi šlo ,ale to je moc náročný .
našel jsem toto :
http://www.highperformanceparts.cz/pridavny-budik-depo-racing-digital-combo-wideband-kit-sirokopasmova-lambda-sonda.32051
Budu rád za každou radu ohledně měření ,tohle jsou totiž ještě primitivní jednotky kde průser je hned,sice tu mám jeden motor do foroty ,ale fakt budu v tomhle rád za každou radu .
Díky P.
našel jsem toto :
Díky P.
Vzal bych jakejkoli kvalitní wideband (nevím jestli zrovna depo ve mně evokuje kvalitní produkt). A neni uplně špatná volba, kromě díry ve vejfucku, vzít jedny starý svody, udělat do nich díry a změřit si AFR na každym válci zvlášť.
A pusť se do ME7 !!
A pusť se do ME7 !!
Vidim to stejně, asi bych koukal po AEM UEGOKrystof P. píše:Vzal bych jakejkoli kvalitní wideband (nevím jestli zrovna depo ve mně evokuje kvalitní produkt).
Máš pravdu někde jsem na to narazil teď jak si to sem napsal tak jsem si vzpomněl ,že to tak někdo někde doporučoval ,slítám toho přes noc po světě hodně kde to bylo nevímKrystof P. píše: vzít jedny starý svody, udělat do nich díry a změřit si AFR na každym válci zvlášť.
A pusť se do ME7 !!
Jinak ono než se dostanu někam dál bude zase trvat,mám nějaké zdravotní peripetie tak lítím od čerta k ďáblu,ale trochu mi teď už otrlo a pokud to dopadne dobře tak zase bude jen a jen práce ,zábava přijde později až se špatným počasím .
Podívám a pohledám Díky.peter cz píše: Vidim to stejně, asi bych koukal po AEM UEGO
A zrychlení 100-160 taky nejde ?metju píše:Mě to nefrčí ani na PC. Video je soukromé...
Asi jsem nezadal publikovat
Mě to normálně obojí jde. A je to slušný, jen na tom budíku není vidno hodnotu plnění.
1,3 stále a videa už nikdy dělat nebudu tohle vše byl porod kdyby to někdo viděl co vše jsem prováděl než se mi to povedlo nějak normálně nahrát tak komedie dobrá .Krystof P. píše:Mě to normálně obojí jde. A je to slušný, jen na tom budíku není vidno hodnotu plnění.
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
Cekam kdy napises kdo neveri at se prijede sveztPetr.Chrpa píše:1,3 stále a videa už nikdy dělat nebudu tohle vše byl porod kdyby to někdo viděl co vše jsem prováděl než se mi to povedlo nějak normálně nahrát tak komedie dobrá .Krystof P. píše:Mě to normálně obojí jde. A je to slušný, jen na tom budíku není vidno hodnotu plnění.
Ale jede ti to krasne to se muší nechat
A preju brzske uzdraveni
Jelikož slítám vše možné tak jsem narazil taky na jiné tak jestli to někomu pomůže:
pro ty co mají Jetronic a chtěli by něco více :
http://ipdown.net/jetronic.info/tiki-index.php?page=Ostrich+Install
A pro ME7 :
http://the-me7-project.wikia.com/wiki/The_ME7_project_Wiki
http://volvospeed.com/vs_forum/topic/172708-the-me7-project/
A pro ME7 :
Tak trochu jsme se zlepšili ode dneška stálejch 1,4 baru po výměně TCV Pierburg ,původní včera odešel při uvolnění hadice na turbu , tím pádem přetočení turba naprázdno .Turbo to ustálo
,ale měl jsem nahnáno.
- Vůz: Nyni Octavia 2 RS, ex S70 T5,S60D5, 850R
Ahoj. Tlacis 1,4 bar na 16T? No nevim,nevim.....
Octavia 2 RS fl 280hp….
Proč myslíš ?efektivita to se uvidí tu nevím (to se uvidí zase při měření),jinak ve zkratce ECU jsem upravil pro tlak , dávku paliva apod.zatím dobrýS60 GOLD píše:Ahoj. Tlacis 1,4 bar na 16T? No nevim,nevim.....
Jinak motor co mám já B5234T5 by měl vydržet 1,6-1,7 bar
B5234T3 vzhledem k trochu lepší konstrukci asi 1,9 baru ten mám do foroty ,ale tam chci možná až bude čas něco více
uvidíme .
Jinak to uvolnění hadice byla moje blbost
šroubek u dotažení spony poslední závit ,tak si říkám to bude dobrý jo do Prahy ano a zpět asi 15km před domovem
Třeba to nevyjde ,ale zkouším co vydrží , no zatím snad stále v mezích není to sice už jistota ,ale tak ještě ne snad průser.
Edit: ta konstrukce je myšlena jen ,že B5234T3 má pevnější ojnice
- Vůz: 940, XC70
Petře nevim nevim... cokoliv s lankem nad 1,5 baru na sériovym vnitřku je dost o držku. Lepší tlačit méně na větší turbíně než ohřívat vzduch (a ohejbat ojnice) na 16t při 1,6 baru a více...
Jojo sám na to někdy upozorňuji je to jen teorie za určitých podmínek a já nepřemýšlím ometju píše:Petře nevim nevim... cokoliv s lankem nad 1,5 baru na sériovym vnitřku je dost o držku. Lepší tlačit méně na větší turbíně než ohřívat vzduch (a ohejbat ojnice) na 16t při 1,6 baru a více...
2 barech ani 1,59
To jen aby řeč nestála
Ale stejně jsem stále nespokojenej
Hele,když si tak hezky hraješ a jde Ti to,nestálo by za to pořídit Ecumaster?
Myslim si ze motor vydrzi 1,6-1,7 bar pri dobrym softu. Ale 16T na 1.4 bar to dlouho vydrzet nemuze. Je to moc male turbo ( chtelo by to vetsiho brachu)
Trošku zase něco nového pokud nebudete chtít nahrávat složitě přes ty kabliky tak je možnost naletovat patici místo originálního chipu a nahrávat chipy na stole a potom vkládat do patice v jednotce použil jsem miniproTL866 je to levná Čína ,ale funguje a nebo potom na autě přímo za pochodu ,ale to už musíte koupit emulátor Ostrich 2 a redukci nebo naletovat to už je na vás snad se k tomu dostanu v zimě jinak :
Tak jelikož jsem na dovče a sem tam mám čas tak jsem něco připravil ,protože skončili dvoje stránky kde jsem byl registrován a kde jsem sosal info ,důvody neznám skončení spíše mám tušení ,a proto že už nefungují a u mně by to mohlo jen ležet ladem tak něco pro vás(vše je zaheslované z důvodu ,že to je jen pro tuto komunitu a heslo pošlu každému kdo je tu déle registrován (pokud ho někomu pošlete dále neva ,jen nechci ,aby bylo veřejné )pro ty krátce to bude na mém úsudku jsem ,ale tolerantní
Volvodiag program pro zálohu originálních mapových podkladů z ECU M4.3
https://www.ulozto.cz/!zb41fkuhkuvL/volvodiag-19-08-2010-zip
Návod jak na úpravu pro začátečníky 850T5 v M4.3 překlad přes překladač:
https://ulozto.cz/!sN3SMHal2Wsc/volvo-850-t5-jak-ladit-preklad-pdf
Návod pro začátečníky 850T5 origo:
https://ulozto.cz/!w1CWBf2k90XA/volvo-850-t5-jak-ladit-pdf
Něco pro dehet není nic ode mně odzkoušené jen jsem to postahoval jelikož se v rodině objevil dehet
Návod na úpravu MSA15.7:
https://ulozto.cz/!6kPiEZXMdeZx/msa15-tuning-guide-rar
Origo bin soubor MSA15.7:
https://ulozto.cz/!xIpKM0Rs75Vg/volvo-850tdi-96-original-bin-zip
XDF soubory pro Tunerpro a ještě něco navíc:
https://ulozto.cz/!BIq5Ewgx7vz2/volvo-850-tdi-rar
