960 2.5 - termostat
960 2.5 - termostat
Ahoj, mám problém s termostatem. Včera jsem ho měnil a ztrácí se mě voda. Není vidět že by tam vyloženě teklo ale asi sákne. Všechno jsem se snažil dělat pečlivě. Vyčistil jsem to a tak. Může být problém že je jsem to dělal když byl motor ještě docela teplý? A doporučovali byste spíš nějakej silikon nebo těsnící papír na tu přírubu? Díky za rady Marcel
bylo: 960II sedan B6254S,125kW,r.v.96
960 2.5 - termostat
Pokud se nemýlím,má tam být gumička navlečená na termostatu.Marcel Hanuš píše:Ahoj, mám problém s termostatem. Včera jsem ho měnil a ztrácí se mě voda. Není vidět že by tam vyloženě teklo ale asi sákne. Všechno jsem se snažil dělat pečlivě. Vyčistil jsem to a tak. Může být problém že je jsem to dělal když byl motor ještě docela teplý? A doporučovali byste spíš nějakej silikon nebo těsnící papír na tu přírubu? Díky za rady Marcel
960 2.5 - termostat
Jo to tam byla. Tu jsem dal novou. Právě proto netuším kde by mohla být chyba.
EDIT: Tak už je to OK. Samozřejmě jsem trotl a gumičku tam jen položil. Teď jsem ji navlíknul a je to
Díky za radu
- Vůz: V960, B6304F, 1992
960 2.5 - termostat
Rozobret a zlozit znova, zatahovat rovnomerne obe strany. Ziadny silikon tam nepatri.
