barva kapaliny v servu V70 2002
simons93
Vůz: Momentálně žádné
Příspěvek od simons93 »
Ahoj, rozhodl jsem se vyměnit kapalinu v servu a po přečtení zdejších vláken jsem se podíval, jestli mám v servu zelenou nebo červenou kapalinu. K mému překvapení tam je kapalina žlutooranžové barvy. Otázka je, jestli někdo nesmíchal červenou a žlutou nebo jestli takhle zdegradovala. Přikládám fotky a poprosil bych o názory, která tam patří správně, nějak to z toho nemůžu poznat. Moc díky.
Osobně to tipuju na červenou.
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Příspěvek od Hájčus »
Takhle zdegraduje skutečně ta zelená.
Je to tato:
Shodou okolností jsem jí měnil i s proplachem asi před 14 dny a barva byla hodně podobná té tvé.
Pokud budeš také proplachovat celý okruh, spotřebuješ cca 2l navíc. (jen aby jsi s tím počítal)
Pak je dobré taky tu nádobku vyčistit, je v ní dost bordelu z degradované kapaliny.
Hodně zdaru! :beer: Janek
simons93
Super, díky moc za odpověď! Ještě, že jsem se zeptal, mě přišla spíš do červena :D
JanekCZ
Vůz: XC90 Executive, D5, AT, 136kW, 2008
Příspěvek od JanekCZ »
Hájčus píše:Takhle zdegraduje skutečně ta zelená.
Je to tato:
Můžeš prosím popsat, jak se dělá proplach? Zvládnu to sám doma v garáži?
Mrkni zde. A je tam i ta barva kapaliny.
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Jen doplním že pokud na to budete dva. Nemusíš heverovat auto a nemusíš vytlačit kapalinu točením. Stačí nastartovat a kontinuálně vlévat novou kapalinu.
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Příspěvek od Arkaz »
ale tym padom nevytlacis vsetku kvapalinu kedze by mala byt aj v samotnom riadeni v hrebeni ci nie ?
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Arkaz píše:ale tym padom nevytlacis vsetku kvapalinu kedze by mala byt aj v samotnom riadeni v hrebeni ci nie ?
Nenapsal jsem že u toho také točím volantem ze strany na stranu... pravda.
Ale díky funkčnímu posilovači to lze i bez vyheverování. :wink:
Myslíš točení volantem? To ale stejně párkrát budeš přeci muset ne? Aby se vytlačil olej z pístice komplet, nebo se mýlím?
Edit: už jste mě předběhli. Jinak ten hever nebude naškodu, drobet odlehčit nápravu.
Ještě malá otázka, jak rychle to vytíká z té odpojené hadice? Příští proplach si budu dělat sám tak jen aby nebylo vše od oleje.... :lol:
Ale když nastartuješ, tak to vyletí všechno hned pomocí čerpadla ne? A stejně musíš pak točit volantem bez posilovače, abys vytlačit i ten zbytek z řízení, nebo se pletu?
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
ano tocit musis tak ci tak. aby to aj z riadenia vyplachlo.ja som vyheveroval a dal na stojky aby sa mi lepsie tocilo volantom pri nenastartovanom aute. kvapalina vyteka dost rychlo ale ak si na odpojenu hadicu das predlzenie z nejakej hadice a pichnes to do nadobky na zber tej starej kvapaliny a tam to vytecie takze vies to spravit aj sam no samozrejme komfortnejsie to je vo dvojici.
Ares
Vůz: S80II C30
Příspěvek od Ares »
Ani vo dvojici nestihnes dolievat, odskusane. Akurat zaseries cele auto a remene. Takze radsej dvihnut na stojky ako predpisuje VIDA a dodrziavat postupy. Niekedy to naozaj nie je na skodu.
Obrázek;Obrázek
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Jakub Svoboda píše:Ještě malá otázka, jak rychle to vytíká z té odpojené hadice? Příští proplach si budu dělat sám tak jen aby nebylo vše od oleje.... :lol:
RYCHLE :D je to ta servo nádobka zhruba za 2 sekundy, takže ty dva litry tam pošleš v podstatě za 12 sekund, což je i čas, kdy stihneš pohodlně vytočit oba rejdy.
Samo to musíš dělat s někým schopným. Pokud by byla po ruce jen lama, raději jdi do manuálu. (dodám jen, že ten třetí litr už jsem tam samozřejmě doplnil bez motoru).
kde nejlíp tu originál kapalinu koupit za rozumný peníz?
simons93
Já jsem vzal jako náhradu za origo tuhle http://www.oleje-pema.cz/hydraulicky-olej-febi-bilstein-06161-1l_54163.html. Specifikaci splňuje, tak snad bude fungovat dobře. Snad se o víkendu dostanu k výměně.
za chvíli sem "někdo" napíše, že jediná správná je originál...
simons93
Když to splňuje specifikaci, tak se toho nebojím. Přinejhorším mě čeká výměna řízení. :D :D
Ale i v těch vedlejších vláknech byl doporučovanej třeba Ravenol nebo Pentosin jako náhrada za origo. Ještě do toho přileju ten BG kondicionér, tak aspoň otestuju, jak tomu bude tenhle mix chutnat.
Thompson
Vůz: V70II MOVE D5244T
Příspěvek od Thompson »
Volvo specifikaci splňuje např. Ravenol SSF http://www.olejacek.cz/ravenol-ssf-1l-2574734.html
Měříte stav oleje při plně zašroubované měrce? Viděl jsem na nějaké video ohledně výměny, kde to měřili s měrkou snad jen na první závit.
V70II 2005 Facelift MOVE edition, D5244T 136kW VolvoTune.nl
Diagnostika Vida Dice
