Výměna turba/zvýšení výkonu u C70 2.0t
osiris
Příspěvek od osiris »
Zdravím, rád bych se zeptal jaké jsou možnosti na zvýšení výkonu respektive vyměny turba za větší ze silnějšího modelu, mám C70 cabrio rv. 2002, motor je 2.0t 120kw s označením B 20454 T4, ostatní 2.0t verze s 132 a 166kw mají stejný typ motoru, proto předpokládám že bude rozdíl pouze ve velikosti turba a pár detailech, jaké jsou zde možnosti na výměnu? Kde zjistím přesný typ označení mého turba a požadovaného většího ze silnější verze, případně kolik snese sériový motor nebo jaké jsou zde jiné možnosti krom výměny turba za větší jako třeba regulátor tlaku atd a také jestli výměna probíhá bez úpravy svodu atd.
Děkuji za info
A proč mu jen nepřifouknout?
osiris
No, regulátor tlaku samozřejmě přidat jde, ale dal bych právě většího šneka a toho prifouknul regulátorem, proto se i ptám kolik v pohodě snese tento motor, který ve své nejvýkonnější verzi má 166, tak jestli se dá přitlačit třeba na 180-190-200, sVolvem nemám zkusenosti tak se ptám jak tydyt
Vše je jen o poměru peníze-výkon :wink:
osiris
Neptám se na cenu, ptám se na možnosti a kompatibilitu dílů, s rozpočtem se samozřejmě počítá, nekupuji rohlíky v krámě...
osiris píše:Neptám se na cenu, ptám se na možnosti a kompatibilitu dílů, s rozpočtem se samozřejmě počítá, nekupuji rohlíky v krámě...
Umíme nechat udělat hybridní turbo. Cena cca 10k
Chase
Radní
Organizer x 3
Příspěvek od Chase »
Jen "prifouknutí" na na sériovém 12T turbu bude znamenat jeho velmi rychlý konec (osobně vyzkoušeno). Ideální je dát tam 16T turbo z 2,3 T5, R svody, větší intercooler + vstriky a pak udělat chip. Motor to unese. :)
Chase
Radní
Organizer x 3
martinopel píše:
K čemu za 10 litru překopat 12T? To už je lepší tam hodit přímo 16T z T5.
osiris
Chase píše:Jen "prifouknutí" na na sériovém 12T turbu bude znamenat jeho velmi rychlý konec (osobně vyzkoušeno). Ideální je dát tam 16T turbo z 2,3 T5, R svody, větší intercooler + vstriky a pak udělat chip. Motor to unese. :)
Nějaký konkrétní označení toho turba? Pasuje I na původní svody od 12t? R svody z kterého modelu a motoru? Cooler z kterého modelu nebo univerzál? Výstřiky z kterého modelu?
Kolik teda snese motor se sériovým vnitřkem, případně kolik snese cerpadlo atd?
osiris
martinopel píše: Umíme nechat udělat hybridní turbo. Cena cca 10k
Zajímá mě spíš kompabilita s originálními díly z jiných modelů, ale děkuji
Chase
Radní
Organizer x 3
Originál turbo na 2,3 T5 je mitsubishi td04-16t. Já ho sehnal za 2500,- + 7800,- kompletní repas. Svody můžou zůstat, ale R jsou výrazně lepší. (Navíc t, původní mají narozdil od R tendence praskat). Osobně jsem bral přímo z S60R. Vetsi cooler např. SNABB cca 8000Kč (každopádně ten co tam máš by měl být stejný jako u T5). Vstřiky jsem osobně bral z T5 191kW, ještě lepší jsou z V70R (zelené) ale na 16T turbo je asi ani nevyužiješ. Motor by měl unést v celku v klidu cca 290 až 300PS, pokud chceš jít ještě výš, tak bych řešil minimálně kované ojnice. Jinak chip od ARD cca 6000-8000 bez DPH podle množství úprav. Smozřejmě ideální je udělat i výfuk.
osiris
majty
Vůz: eRko :)
Příspěvek od majty »
ze vsech to bude pasovat. svody nejlepe z s60r / v70r jedny moje by meli mit v avdily.cz pokud je jeste neudali :D
Naposledy upravil(a) majty dne 29 bře 2017 22:55, celkem upraveno 1 x.
Volvo V70R AWD 1998
Volvo S60 T5 2004
Chase
Radní
Organizer x 3
Svody budou levnější z S60R než z toho inzerovaneho Rka... Věř mi :) Jinak nebrat turbo z té 166kW, protože je to opět pouze 12T.
majty
Vůz: eRko :)
Chase píše:Svody budou levnější z S60R než z toho inzerovaneho Rka... Věř mi :) Jinak nebrat turbo z té 166kW, protože je to opět pouze 12T.
ses si jistej ? to urcite neni 12t
Volvo V70R AWD 1998
Volvo S60 T5 2004
Je to teda z uplně jinýho motoru, ale moje zkušenost je, že uplně nejvíc pomohlo vyměnit origo léty přicpanej kat a větší vejfuk. Zbytek byly krůčky, ale tohle byl fakt skok.
Chase
Radní
Organizer x 3
majty píše:
Máš pravdu, teď se dívám, že tam není td04l 12t, ale asi td04hl. Nevím proč jsem žil v tom, že je na obou 2.0 v C70 12t. Každopádně když už měnit turbo, šel bych asi do 16t a to tam není určitě. :)
majty
Vůz: eRko :)
italska T5 2.0 166kW ma 16T ;) ta V70R co prodava scarab by mela mit 18T (184kW)
Volvo V70R AWD 1998
Volvo S60 T5 2004
Chase
Radní
Organizer x 3
majty píše:
Tou 16T u italské T5 si jsi jistý, protože to mi nesedí. Jestli je u jednickoveho Rka 18 opravdu netuším, mluvil jsem jen o té Italské T5.
majty
Vůz: eRko :)
[quote="Chase"]Tou 16T u italské T5 si jsi jistý, protože to mi nesedí. Jestli je u jednickoveho Rka 18 opravdu netuším, mluvil jsem jen o té Italské T5.
pokud se bavime o motoru B5204T3 tak sem si naprosto jisty :) mam ten motor... i kdyz ted s KKK-K24
TD04HL-13G, Volvo 850 LPT, X70 LPT
TD04HL-15G, Volvo 850 T5, 850R
TD04HL-16T, X70 T5 97-00
TD04HL-18T, 97-99 V70R
TD04HL-19T, 00 V70R
Volvo V70R AWD 1998
Volvo S60 T5 2004
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Ještě bych to trochu poupravil:
TD04HL-15G, Volvo 850 T5, 850R automat
TD04HL-16T, 850R manuál, X70 T5 97-00
TD04HL-19T, 00 V70R
Chase píše: K čemu za 10 litru překopat 12T? To už je lepší tam hodit přímo 16T z T5.
Pokud ho seženeš,tak ano.
Stejně tak tam můžeš dát GT28 akorát si pohraješ z výfukama olejem atd.
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
Myslim ze 16T se mi tu vali. Nepsal jsi mi pres bazos?
metju
Vůz: 940, XC70
Příspěvek od metju »
peter cz píše:Ještě bych to trochu poupravil:
TD04HL-19T, 00 V70R
Po tolika prispevcich to konecne nekdo poradne sepsal... je to tak
osiris
Ondra. píše:Myslim ze 16T se mi tu vali. Nepsal jsi mi pres bazos?
Je to možný psal jsem asi na 3 inzeraty
