Zoufalá svítivosti V70 II aktuální možnosti zlepšení?
Daniel Kout
Vůz: S90 B5
Příspěvek od Daniel Kout »
potřebuji rychle najít řešení. Vím, že se opakovaně probíralo, ale vše má vývoj, tak očekávám nové poznatky.
Včera jsem jel se ženou její V70 II, rok 2003. Má ještě skleněná světla, standardní žárovky. Pršelo a při konfrontaci s mokrou silnicí a hustým deštěm jsem byl překvapený jak moc bídně V70 (ne)svítí. Dnes jsem koukal na paraboly a ty vypadají dobře.
Čím tedy nahradit nažloutlé bludičky? Před časem jsme zkoušeli Night breakery II a poměrně rychle odcházely. Je na trhu aktuálně něco lepšího, co jde nasadit do standardních světel? S HID nechci v tomto případě experimentovat.
Díky Dan
S90 B5
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Philips Cool vision nebo Osram Cool Blue
žlutá je od nízkýho napětí. Změř napětí na žárovkách.
Daniel Kout
Vůz: S90 B5
Díky, nechám to proměřit. Víš, jaká by měla být tolerance pro správnou hodnotu?
D
S90 B5
Při běžícim motoru je cokoliv pod 13V podle mě málo.
Koukni v jakém stavu jsou konektory k žárovkám, já je musel vyměnit, protože byly úplně vyhřáté a plast konektoru se prakticky rozpadl.
Apropo objednal jsem tyhle: https://www.alza.cz/hobby/osram-cool-blue-h7-55w-px26d-d258386.htm tak jsem zvědavý jak to bude svítit a jak dlouho to vydrží. :crazy:
Tak včera žárovky namontovány a můžu říct, že jsem zklamaný. Svítí to trochu více do bíla, ale intenzívnost je zhruba stejná, jako ty staré noname za 40,- Kč/ks co jsem koupil někde na pumpě.
Více jsem byl spokojený s Philips, které kupuji v místním obchodě. :wink:
ferdikf
Vůz: V70 II 2,4T 147Kw, r.v.2000
Příspěvek od ferdikf »
Taky mi to na prd svítilo a čím dál tím hůř, až mi kleknul altík. Po repasi o dost změna k lepšímu :-)
Volvo V70 2,4t, 147Kw, LPG, r.v.2000 Spritmonitor Obrázek
Daniel Kout
Vůz: S90 B5
Ahoj, tak jsme nasadili Night Breaker do potkávacích i dálkových světel a zlepšení o 50%. Konečně svítí.
Při další návštěvě servisu nechám proměřit, tímto kluci díky za tipy.
Dan
S90 B5
raolsa píše:Koukni v jakém stavu jsou konektory k žárovkám, já je musel vyměnit, protože byly úplně vyhřáté a plast konektoru se prakticky rozpadl.
Hm, tak vydržely nějakých 25.000 km a 1,5 roku. Odešly téměř najednou - cca 14 dní po sobě. Takže teď tam mám nějaké obyčejné Bosch, co měli v místním servisu, páč mi ta první praskla na dovolený v neděli a prozíravě jsem vzal zrovna 2 kusy.
Zpět na „Jak co vyladit???“
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], ronja
