850 TDI...nejde nastartovat
Sergejov brat
Příspěvek od Sergejov brat »
Zdravim, taky maly problem sa mi dnes prihodil.
Auto mi nejde otvorit dialkovym ovladanim(baterky na dialkovom som vymenil za nove) co ma za nasledok ze musim otvorit auto klucom...a tu nastava problem...akonahle otvorim klucom a otvorim dvere zacnu blinkre blikat (sirenu vdaka bohu niekto odpojil) a klucik nejde dat z polohy 2 do polohy 3(asi fungujuci imobilizer)
mate niekto napad co stym?
P.S. snazil som sa nieco napravit asi 2hod...pozeral som pojistky, kablik k antenke ci nieje preseknuty a tak, vypojil a zapojil baterku...niekolkokrat...a dospel som k tomu ne prestali svietit blinkre (hoci zvukova signalizacia ide) a nejdu ani dialkove svetla zapnut...ostatne vsetko svieti
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Si to pokakazil... Pohladaj nejake schemy, (wiring diagram, schematic diagram), cez vikend sa na to kukneme.
Samozrejme budem rad za kazde nakopnutie ako jednoducho odpojit immobilizer.
Petr.Chrpa
Příspěvek od Petr.Chrpa »
Co zkusit znovu spárovat dálkové ovládání
Edit:
Petr.Chrpa
Ještě zkus vyndat pojistku č.16 mně to kdysi pomohlo a startoval jsem normálně a otevíral taky normálně bez dálkáče ,ale nejezdila anténa zase mám benzin a když otevřeš a začne to řvát tak ji vyndej mělo by to přestat možná odpojit baterku na chvilku a poté zkusit nastartovat.
Ještě neznám TDI mám vše v benzinu,ale nemáš tam náhodou relé alarmu na releové desce nad nohami pod krytem?Nebo už máš jednotku za přihádkou spolujezdce směr k blatniku?
No a ještě si zkus počíst:
http://www.volvotips.com/index.php/850-2/volvo-850-s70-v70-c70-service-repair-manual/volvoguard-anti-theft-system-service-manual/
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
Pre volvo 850 1996-1997 plati vybrat 210/211 rele alarmu/DO. A nahradit ho kusom kabliku co spoji piny 50E a 50F v casti 210. Alarm je vypojeny a auto pojde nastartovat klucikom.
Pripadne si vziat fabricky Jumper 210 co tam mali auta bez DO/alarmu
(to bola ta vec co v mojom aute hrkala v priehradke vedla dokumentov kedze mam iba jeden ovladac)
Sergej
Mam doma kabelaz z S70/97 tam by to mohlo byt, pohladam. Inak dik.
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
nebude, pretoze S70 ma na tieto veci samostatnu riadiacu jednotku centralneho zamykania namiesto ciastkovych RJ v relatkach co pouzivali starsie rocniky.
http://www.ebay.co.uk/itm/VOLVO-C70-S70-V70-XC70-LOCK-ALARM-CONTROL-RELAY-MODULE-ECU-9472463-V3-/272511068570
edit: aka pekna tema aj s obrazkom po angelski
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?p=373625#p373625
Sergej
Kablik, pomohol, dakujem. Len teraz nefunguje centralne otvaranie dveri. Kam ide ten kablik so zelenym konektorm z rele 210/211 ?
Sergej
Tak uz to startuje aj bez prepojky, ale dialkac stale nefunguje (zrejme defaultny stav po obnoveni napajania ?). Dvere s tym nic nemaju, ide o poruchu signalu z motorceka dveri.
Kedze sa to vsetko skoroopravilo po rozlozeni a zlozeni pricinou bede zrejme nejaky studeny spoj.
Honza
Příspěvek od Honza »
Už to tu jednou bylo i s návodem. Musíš spárovat DO s autem.
Uživatelé procházející toto fórum: Vizibable
