Po jízdě z kopce auto kouří
Mroger
Vůz: Volvo V40 2.0i, 103kw r.v.1996
Příspěvek od Mroger »
Ahoj kluci, všiml jsem si, že po delší jízdě z kopce se zařazeným kvaltem mi v momentě kdy pod kopcem (např. na rovince) přidám plyn auto kouří. Samozřejmě čím více přidám tím více kouří, po chvilce to zmizí. Kouř má barvu bych řekl bílou možná do modra. V jiných situacích auto nekouří, ani v zátěži do kopce apod. Jen v této situaci jede v pohodě bez cukání, starty ok, jezdí bez problémů. Ještě musím dodat že předchozí majitel měnil katalyzátor za jiný samozřejmě neorigináln. Nějaký univerzální, a koncový díl výfuku je asi taky neoriginal, jelikož má dvě koncovky. Tak přemýšlím zda to řešit, a když ano tak jak.
Nyní Véčko V40 po 100 letech auto v benzinu
Před tím Ford Mondeo 1.8TD spolehlivý parťák
3m3
Vůz: 945 98’ B230FK M90
Příspěvek od 3m3 »
Pistni krouzky nebo gufera na ventilech....
Kolik dolejvas oleje mezi vymenama?
Hary
Vůz: V70I 1998 2.5 TDI Silver
Příspěvek od Hary »
Martine, to by hulilo při každé trošku vetší zátěži.
Je: Škodofka
Souhlasím s Martinem. Pístní kroužky nebo gufera na ventilech. :wink: Asi to auto bude pěkná vyběhanka, chtělo by to změřit tlaky ve válcích.
Jarda.JM
Vůz: XC70 D5 AWD 2003
Příspěvek od Jarda.JM »
Sám s tím zkušenost nemám, ale shodou okolností jsem dnes byl v servisu řešit turbo propouštějící olej. A právě toto by měly být známky, že už je potřeba s ním něco udělat.
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Příspěvek od tomasss »
U atmosfery? :)
3m3
Příspěvek od 3m3 »
Taky muze byt jen pricpany odvetravani a motor se muze tlakovat.Kazdopadne zmerenim komprese taky nicemu neuskodis
Mroger
Motor má poctivý km, nemá problém se starty, s jizdou, vše ok. Mám pocit jako by mi pri studeném motoru za jizdy rachtal katalyzátor tak nevím zda b, to mohlo mít spojitost. To odvětrání je asi taky možnost. Jindy to nedělá jen jakmile šlápnu na plyn po delší jízdě z kopce. Kolik dolévám oleje nevím, teď budu měnit, koupil jsem ho před 14 dni
Mroger
Nemáte někde návod jak to vyčistit? Je to přístupný?
Kde ho najdu?
Nechci ti nějak kazit iluze, ale tohle bude větší problém než odvětrání.
Zkus nejdřív změřit ty tlaky. A pokud to bude špatný, tak bych se asi začal koukat buď po jiném motoru, nebo jiném autě.
Mroger
Myslíš až tak? Co by to tedy mohlo být podle Tebe? Tlaky mi asi změří každý druhý mechanik ne?
Už jsem to psal výše, kroužky či gufera. Ale základ je změřit ty tlaky. Bez toho je to jenom věštění z koule.
Mroger
Ok, v pondělí někoho seženu aby mi to změřil, jak je to časově náročné je změřit? A zvládne to běžný servis?
Pišta...
Příspěvek od Pišta... »
Ále měl i garáž mistr :wink:
Jen pro představu ti pán Gogol našel tohle. Jako pro laika nejednoduší pro pochopení
Jednou z diagnostických metod dávajících přesnou informaci o stavu motoru je změření kompresních tlaků v jednotlivých válcích motoru.
K měření se používá nejčastěji průmyslově vyráběný registrační měřič komprese, v němž se zjištěné hodnoty zaznamenávají na výměnnou záznamovou kartičku. Někteří motoristé používají amatérsky vyráběné měřiče, postavené, podle návodů zveřejňovaných v motoristické literatuře. Tyto měřiče jsou obvykle vyrobeny na bázi měřiče tlaku v pneumatikách. V poslední době se na trhu objevil průmyslově vyráběný měřič MK 16, vycházející také z principu běžného měřiče tlaku v pneumatikách. Jeho výrobcem je výrobní družstvo Konekta, Brno.
Kompresní tlak se měří při protáčení studeného motoru spouštěčem, při plně otevřené škrticí klapce karburátoru, nabitém akumulátoru a při vyšroubovaných zapalovacích svíčkách. Změřená hodnota má být 1,2 až 1,3 MPa. Důležitější než absolutní hodnoty však je, aby hodnoty u všech válců byly přibližně stejné. Nejvyšší přípustný rozdíl u nového motoru je asi 0,05 MPa a u motoru v provozu až 0,10 MPa.
Klesnou-li naměřené hodnoty kompresních tlaků válců pod 1 MPa, svědčí to o zhoršeném mechanickém stavu motoru - netěsné kroužky nebo ventily.
Netěsné pístní kroužky se snadno poznají podle pronikání výfukových plynů do klikové skříně motoru a odtud otevřeným víčkem nalévacího hrdla oleje na víku hlavy válců.
Jiný způsob kontroly je vstříknout do zkoumaného válce asi 3 až 5 cm3 oleje vyšší viskozity a měření opakovat. Zjistí-li se porovnáním naměřených hodnot s předchozími zlepšení, je příčinou nízkého kompresního tlaku opotřebený nebo poškozený píst, pístní kroužky nebo válec. Pokud nedojde ke zlepšení, bude pravděpodobně závada v netěsnosti ventilů nebo hlavy válců.
Pozor: Při měření kompresních tlaků je nutné dodržovat základní bezpečnostní opatření:
1. před měřením zajistit vozidlo proti pohybu;
2. před spouštěním (otáčením) motoru se přesvědčit, zda je řadicí páka v neutrální poloze;
3. zapalovací kabely vedoucí ke svíčkám umístit tak, aby jejich koncovky nebyly v blízkosti otvorů po vyšroubovaných svíčkách (nebezpečí vznícení benzínových par);
4. při měření nekouřit a nemanipulovat s otevřeným ohněm v blízkosti zkoušeného vozidla.
Mroger
Chápu, měl by to zvládnout každý automechanik :)
