V70 I - výměna sedaček + přečalounění předních sedaček
Nejdříve se podívejte SEM - Již vyřešené problémy
Nepište sem dotazy, budou se okamžitě bez náhrady mazat
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
VIDA v Jindřichově Hradci...
pepa.paur
Příspěvek od pepa.paur »
Hm, tak to je pěkný, koukám, že výměna sedaček z 850 do S70 MY00 bude větší výzva než jsem čekal :)
Scarabeus
Vůz: VOLVO V70 TDI Swiss - MB SPRINTER 4x4
Příspěvek od Scarabeus »
pepa.paur píše:Hm, tak to je pěkný, koukám, že výměna sedaček z 850 do S70 MY00 bude větší výzva než jsem čekal :)
Neukousnul sis příliš velké sousto...??? Tohle jsem už před časem řešiš s mým autočalouníkem a ten mi to nekompromisně zavrhnul... :no:
Bylo 6x V70 TDI, 2x SAAB 9-3 110kW TID, SHARAN TDI 81kW, SHARAN TDI 96 kW CRUISE, TOYOTA LAND CRUISER 120 D4D, NISSAN PATROL 3.3 TD, AUDI A6 AVANT TDI S-Line, 4x FORD SCORPIO V6 4X4, TOYOTA CELICA GT , CHRYSLER VOYAGER 2.5 TD, MERCEDES E 300 TD, MERCEDES 190D
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
No to je tak vyměnit celý sesle kus za kus. Potahy e-e. Taky mne to překvapilo. Schválně jsem to ještě měřil a je to prostě jiný. Podsedák ok ale opěradlo je prostě jiný
pepa.paur
předpokládám, že zadek bude v sedanu kus za kus.
Vpředu mám v autě elektrický airbagy, pak tady mám dvě sesle z 850 bez airbagů a dvě z V70 s mechanickými airbagy. Rád bych tam nakonec alespoň nějaký airbagy měl, no :unknown:
kamov
Vůz: Volvo S70 2,5 D
Příspěvek od kamov »
Som to tiez chcel robit, zohnal rozbite sedacky s vyhrevom ze prehodim kozu z mojich dobrych, no po rozobrati prvej som to zavrhol, nestoji to zato. Klobuk dole ked sa ti to podari :D
Inac neodpalujte airbag na dvore, vystrasite susedov :D
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
ex V70 Tdi 1999 4fun,
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Mám tady bag z 99, pokud se ho někdo neujme, budou rachejtle :green:
Scarabeus
Někde na YOUTUBE bylo video při převlíkání sedaček na V70 nebo C70...
pepa.paur
z-d-e-n-a píše: U opěradel je to horší:
Starší verze 97-98 lze zaměňovat mezi sebou L=P (molitany). Ale u 99-00 jsou opěradla nejen že vyšší než starší verze, ale i rozdílné levá vs. pravá. Navíc i hlavové opěrky mají užší rozteč držáků. Viz. foto níže
Takže jsem se do toho pustil, ještě není hotovo, ale vypadá to dobře.
Doplnil bych následující:
- sedáky jsou všechny stejné, levá i pravá 850/70 el bag, 70 mech bag, liší se jen počtem pružin 4 nebo 5
- molitany opěradel jsou stejné jen na 850 bez bočního airbagu, nastavování bederní opěrky je na druhé straně
- starší verze, tj 850 a 70 mech bag má širší rozteč držáků hlavových opěrek
- novější verze 70 el bag má užší rozteč, ale v rámu sedadla jsou připravené otvory i pro širší verzi
- na verzi 70 el bag lze použít potah 850/70 mech bag, stačí přehodit držáky, musí se použít zadní plastový kdyt ze starší verze, aby bylo možné odaretovat hlavovou opěrku a seříznout nahoře molitan podle toho plastu.
- je výhodné prohodit potah opěradla z 850 levá/pravá, protože je nastavování bederní opěrky na druhé straně a otvor pro naklápění je až dole, kde půjde lépe zamaskovat
pepa.paur
Tak mám hotovo, přikládám fotku řidičovy sedačky.
ze sedačky V70 je tam:
- komplet rám + nastavování
- elektrický airbag
- molitan opěradla (je v něm otvor pro airbag)
ze sedačky 850 je tam:
- molitan sedadla
- potah sedadla
- potah opěradla
- výhřev sedadla a opěradla
- plastová záda
- hlavová opěrka
Scarabeus
Vypadá to skvěle... jen se mi zdá ten materiál bočního podsedáku vedle pravého stehna trochu nahrnutý - zvrásněný... ale může to dělat jen ta fotka... 8)
pepa.paur
Scarabeus píše:Vypadá to skvěle... jen se mi zdá ten materiál bočního podsedáku vedle pravého stehna trochu nahrnutý - zvrásněný... ale může to dělat jen ta fotka... 8)
Díky :)
Je to čerstvě po aplikaci balzámu na kůži, ten sedák jsem vůbec nesundaval z molitanu.
Scarabeus
pepa.paur píše:
Díky :)
Tak to jooo... bude stačit si v tom párkrát zaprdět a ono se to srovná... :D
Bohužel s kůží je především problém v tom, že na ní necháš něco tvarově otlačující jeden den ležet a sama se vrací do původního tvaru více jak půl roku... :x
pepa.paur
Scarabeus píše: Bohužel s kůží je především problém v tom, že na ní necháš něco tvarově otlačující jeden den ležet a sama se vrací do původního tvaru více jak půl roku... :x
No to jo, zatím se bojím dát dozadu dětskou sedačku.
Bohužel ta koženka, co tam byla předtím, to je úplná katastrofa, sháněl jsem sedadlo a přečalouňoval popraskanou koženku na sedáku a za rok to prasklo znova....
Takže jsem skočil po téhle kůži a uvidíme :D
Zpět na „FAQ - Jak na to“
