Sada spojky stage 1-4 S70 T5
S60 GOLD
Vůz: Nyni Octavia 2 RS, ex S70 T5,S60D5, 850R
Příspěvek od S60 GOLD »
Ahoj. Jakou spojku vzit na vetsi vykon? Ja mam porad seriovou a mel jsem blbec dat aspon z 850r. A jestli to vse vyjde tak pujdu do 22T a bude potreba jina spojka...ale jakou? Treba tohle?
http://m.ebay.com/itm/DriveTorque-Stage-2-Clutch-Kit-Volvo-S70-2-4i-20v-T5-Turbo-11-96-4-99-No-7608-/231539094333?nav=SEARCH
Nebo
http://www.vivaperformance.com/spec-clutch-kit-stage-2-volvo-s70-v70-c70-t5-1998/
Urcite nechci keramiku na ktere se "neda" bezne jezdit...
Octavia 2 RS fl 280hp….
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Častá kombinace pro podobný výkon je 850R lamela + Sachs 707 přítlačák (audi rs2)
Neuvažoval jsi o http://www.exedy.cz
S60 GOLD
Nejspi pujdu do te varianty Pritlacak sachs +lamela 850r. Ale cenove to je zhruba stejny jako cely set od Viva performance .....nevim no...ale dekuju za tipy.. :good:
S60 GOLD píše:Nejspi pujdu do te varianty Pritlacak sachs +lamela 850r. Ale cenove to je zhruba stejny jako cely set od Viva performance .....nevim no...ale dekuju za tipy.. :good:
Budeš i odlehčovat setrvačník,když už to dáváš ven?
S60 GOLD
Kdyz do toho pujde (ted chci jezdit) tak na podzim. A taky jestli to dovoli financni stranka. Setrvacnik nejspis necham...uvidime. Ani nevim kde bych shanel. Mam jeste pevny setrvak. Co taky hlavne musim udelat az budu delat spojku tak je vymenit silentbloky napravnice...jsou uz ko.
S60 GOLD píše:Kdyz do toho pujde (ted chci jezdit) tak na podzim. A taky jestli to dovoli financni stranka. Setrvacnik nejspis necham...uvidime. Ani nevim kde bych shanel. Mam jeste pevny setrvak. Co taky hlavne musim udelat az budu delat spojku tak je vymenit silentbloky napravnice...jsou uz ko.
Já budu nechávat pevný setrvačník odlehčovat.
3m3
Vůz: 945 98’ B230FK M90
Příspěvek od 3m3 »
Co tohle?
http://www.renovak.cz/uvod.htm
Za predpokladu ze mas jednu lamelu na vic...
S60 GOLD
Tak budu volit Pritlacak sachs 707 + 850R lamela. Akorát jsem nikde nesehnal jen lamelu......da se vůbec sehnat,nebo je to jen v sade?
Pritlacak :
https://i-dily.cz/front/product/default/68971
Lamela : ???????
A pak jsem sehnal ty silentbloky napravnice ,který mam uplne v hajzliku :
https://www.ipdusa.com/products/11252/124694-engine-subframe-bushing-complete-kit
S60 GOLD
A ještě jedna věc..docetl jsem se ,ze při pouziti sachs 707 je potřeba koupit i novy setrvak....to se ale uz dostavame s cenou trosku mimo... :cry:
Nebo si aspoň trosku pomůžu když vymenim sadu spojky za R spojku?
Krystof P.
Příspěvek od Krystof P. »
S60 GOLD píše: A pak jsem sehnal ty silentbloky napravnice ,který mam uplne v hajzliku :
Ty subframe inserty dokázaly zachránit i uplně utržený silentbloky, takže když dáš tenhle set, myslim že už nebude potřeba nikdy měnit.
Já je mám, ale silentbloky jsem měl ještě dobrý. Kdyby se ti nechtělo dávat 160$, můžeš dát jen ty inserty za pár kaček, mě stály z T5D5 asi 600,-
peter cz
Chlapík z T5D5 už je pár let nedělá, ale má je v nabídce Skandix/Kučera za něco kolem litru (a upozorňuju že pokud se montujou do ještě dobrých/nových silentbloků tak je to pěknej o*er :D )
S60 GOLD
Ja jsem je ve Skandixu nenasel.......tam mají jen ty pouzdra ,nebo i silentbloky?
Krystof P.
peter cz píše:Chlapík z T5D5 už je pár let nedělá, ale má je v nabídce Skandix/Kučera za něco kolem litru (a upozorňuju že pokud se montujou do ještě dobrých/nových silentbloků tak je to pěknej o*er :D )
Sponge je už nedělá ? Je to asi rok a půl, co jsem je kupoval.
Oser nevim, já je namatlal vazelínou a hydraulickym heverem je tam pomalu natlačil, šlo to docela dobře, jen dát bacha, aby neruply.
Skandix má i vyloženě samotný ty vložky, jsou modrý a v katalogu pro 70 je maj.
S60 GOLD
Kluci diiik. Dnes jsem ty futra objednal.....do tydne budou doma...:-)
Zpět na „Jak co vyladit???“
