Kovane pisty
S60 GOLD
Vůz: Nyni Octavia 2 RS, ex S70 T5,S60D5, 850R
Kovane pisty
Příspěvek od S60 GOLD »
Zdarec. Jsem trosku nervozni ,protoze ARD uz nema v nabidce TDO5-20G. Moc jsem o nem premyslel. Nebo dat 22T. Ale kdyby se prece jenom zadarilo tak mam jednu otazku : vydrzi to jeste pisty,nebo uz dat kovane. Vykon nekde 400-450 hp
Octavia 2 RS fl 280hp….
Kovane pisty
S písty bych si hlavu nedělal,spíš bych řešil ojnice.Jinak je možno s Tvého stávajícího turba udělat Hybrid.Otázkou je,jestli to všechno má u FWD význam.
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Kovane pisty
Příspěvek od Hájčus »
OT: Já Ti Peťas neporadím, ale kuJevsky Ti fandím! Tvoje auto ale především tvoje nasazení a nehynoucí mazlivost k němu a posunování se dál mě nepřesává bavit a obdivovat. :good: Smekám!!! Janek
Krystof P.
Kovane pisty
Příspěvek od Krystof P. »
Obecně platí, že pro 400 koní ještě stačí základ, pro 500 už ne.
Kovane pisty
Mohu se zeptat proč kované písty?
Krystof P.
Kovane pisty
Budeš se třeba příště ptát na to, proč bys měl měnit v autě olej, nebo to víš ?
Zkus si vygooglit jakej je rozdíl mezi normálnim a kovanym pístem a pak si položit otázku za jakejch podmínek by se ti mohl hodit v motoru.
Poradim ti, technologie odlévání je proti výrobě kovaných pístů umění, kovanej píst je dokonce těžší, ale má jednu zásadní výhodu. Tak to zkus, věřim ti !
Kovane pisty
Krystof P. píše:Budeš se třeba příště ptát na to, proč bys měl měnit v autě olej, nebo to víš ?
Kryštofe,ty toho víš tolik,co ani strýček google neví,já jsem jen hloupý měnič dílů,proto bych rád odbornou radu,k čemu budou dobré kované písty u jinak seriového motoru u auta pro běžné ježdění.Doufám,že mi odpustíš mou drzost,že si Tě jako odborníka dovoluji obtěžovat.
Děkuji neznalý Martin.
Krystof P.
Kovane pisty
martinopel píše:já jsem jen hloupý měnič dílů
To jsi řekl ty...
martinopel píše:k čemu budou dobré kované písty u jinak seriového motoru u auta pro běžné ježdění
Který že to sériový Volvo motor má 450 koní o kterém se tu bavíme ? Já vidím whiteblock s 20G / 22T turbem.
Už sis to vygooglil ?
Ne, protože to dobře víš a jen prudíš a zkoušíš ostatní, jako vždy. Třeba by bylo lepší se neobtěžovat s komentářema, když nemáš nic k věci. Viz témata S60Gold a Axe26 pro příklad.
Kovane pisty
Krystof P. píše:
To jsi řekl ty...
Tím že vyměníš písty za kované a dáš jen větší turbo,nic nevyřešíš.Kované písty mají smysl,při kompletní úpravě motoru,navíc je zde třeba počítat s rozdílnou tepelnou roztažností oproti litým pístům.Tomu je potřeba přizpůsobit i zbytek mototu.Ale máš pravdu jen prudím.Znalec jsi Ty!!!Omlouvám se!
Krystof P.
Kovane pisty
Jako sorry, ale k tomuhle už fakt nevim... O jakym to sériovym motoru se tu bavíš a o jaký kompletní úpravě se tu bavíš ? Pokud vim, v tom autě je ME4.4 a přes 300 koní s 19T (?), tzn. že ojnice který zvládnou případnej plnící tlak už tam jsou. Pokud jen silnější litý, bude potřeba taky kovaný, to je fakt a já si to z topicu nepamatuju.
A ano, kvůli teplotní roztažnosti musí být mezera mezi pístem a válcem ~ 2-10x větší než u litýho a neni pravda, že bys musel nutně společně s kovanejma pístama dávat vložky (je tam přece ten tvuj nikasil !! :green: ), nebo kovanej spodek.
Kovane pisty
Krystof P. píše:Jako sorry, ale k tomuhle už fakt nevim... O jakym to sériovym motoru se tu bavíš a o jaký kompletní úpravě se tu bavíš ? Pokud vim, v tom autě je ME4.4 a přes 300 koní s 19T (?), tzn. že ojnice který zvládnou případnej plnící tlak už tam jsou. Pokud jen silnější litý, bude potřeba taky kovaný, to je fakt a já si to z topicu nepamatuju.
Pro mě za mě si tam dejte co chcete, já se snažil Petrovi ušetřit zbytečné peníze,ale vzhledem k tomu,že jsou tady specializovaní motoráři,tak si dělejte co chcete.
S60 GOLD
Kovane pisty
Ja zase takovej odbornik nejsem tak jsem se radeji ptal. Sam nevim jestli to vubec bude realne....myslim ze by to vyslo na cca 50.000kc. Turbo 22T (20g) + vstriky +jednotka + kovave pisty?......porad cekam na odpoved od ARD jestli jeste bude 20g v nabidce a jestli jsou ty pisty potreba....jinak samozrejme dekuji vsem za rady....vse uvidime casem....:-)
S60 GOLD
Kovane pisty
martinopel píše:S písty bych si hlavu nedělal,spíš bych řešil ojnice.Jinak je možno s Tvého stávajícího turba udělat Hybrid.Otázkou je,jestli to všechno má u FWD význam.
Kovane ojnice uz mam a hybridni turbo taky. Je delane z 16T na 19T conversion. Predelat na 22T uz nejde....
S60 GOLD
Kovane pisty
Hajcus píše:OT: Já Ti Peťas neporadím, ale kuJevsky Ti fandím! Tvoje auto ale především tvoje nasazení a nehynoucí mazlivost k němu a posunování se dál mě nepřesává bavit a obdivovat. :good: Smekám!!! Janek
Dekuju moc....tesim se az se nekde uvidime a pokecame a svezeme se...;-)
Kovane pisty
S60 GOLD píše:
OK.Asi bych si ujasnil,k čemu chceš auto používat.Pokud to bude závodní speciál,pak kompletní úprava motoru má smysl.Někde jsi ale psal,že chceš s autem normálně jezdit.Tady postrádají tyto úpravy smysl.Nevím,jak jsi na tom se spojkou,setrvačníkem?Pokud dáš kované písty,můžeš jít s výkonem ještě výš,pokud to dovolí klika.Tento výkon,ale musíš nějak dostat na kola,což je keramická spojka(pro normální ježdění naprosto nevhodná)Navíc tepelná roztažnost kovaných pístů je naprosto odlišná od pístů litých,takže budeš muset nechat větší vůle,za studena to bude žrát olej.Pokud tohle vše oželíš ,pak pořád nastává problém,přenést výkon na vozovku a tady u FWD vidím největší úskalí,cokoliv nad 300k je nesmysl.
Pokud chceš utratit peníze a zároveň mít počitek z jízdy,doporučoval bych zaměřit se na nějaké RWD.Buď si postavit hezky nabušené Volvo,nebo si koupit třebas Supru,MR2,RX8.Zážitky z toho budou mnohonásobně vyšší a navíc to bude mít i smysl. :wink:
S60 GOLD
Kovane pisty
Clovek si rychle zvykne ...takze jsem chtel trosku pridat....400hp.Spojka by byla problem...nevim jestli by stacila z 850R ale uz asi ne....no uvidiiiime....treba udelame pres zimu prekvapko...:-*. Ted bude sezona tak urcite budu jezdit at si taky neco uziju...:-)
S60 GOLD
Kovane pisty
Krystof P. píše:Obecně platí, že pro 400 koní ještě stačí základ, pro 500 už ne.
:good:
doktor
Kovane pisty
Příspěvek od doktor »
Já jsem si mnohem víc užil s 850 R s menším turbem, než v V70 T5 s větším turbem.
To menší turbo o sobě dávalo vědět prakticky ihned od nízkých otáček, byla to radost vyjíždět z prudkých zatáček, brzda- plyn- brzda -plyn, to byla zábava.
Luxusní bylo, že kola při opravdu plném plynu prokluzovali klidně i do zatáčky a nebyl tam žádný nežádoucí zásah ŘJ, jakože "ubereme na plynu, mladej".
Samozřejmě, pokud by tam byl nějaký samosvor, bylo by to mnohem lepší a pokud by to bylo Subaru, tak ještě lepší..
Co tím chci říct? Podle mě má vliv na pocitový zážitek z auta hlavně to jak se auto chová v běžném provozu, na krátkých trasách, okresních silnicích, zatáčkových silnicích.
Ten výkon 400k si užiješ při maxim. otáčkách na rovném úseku dlouhém 2km. Podle mě to co člověka baví nejvíc, je vysoký kroutící moment v relativně nízkých otáčkách (viz ochcávka ftedeíčku, co táhne vocpodu pičovoe). Takže spíše menší turbo a vyšší plnící tlak.
Pak opravdu dobré brzdy a pak dokonalý podvozek, pneumatiky, a pak ten samosvorný diferenciál.
A pak vypnutí jakýchkoliv bazmeků typu TRACS a pod.
To není žádná rada, ja v tomhle radit nikomu nemůžu, je to jenom můj laický názor na věc.
Vstup do galerie ZDE
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Kovane pisty
Příspěvek od tomasss »
doktor píše:Podle mě to co člověka baví nejvíc, je vysoký kroutící moment v relativně nízkých otáčkách (...). Takže spíše menší turbo a vyšší plnící tlak.
Presne tak, mam to stejne :good: (takze nejlip zadny turbo a karburatorova atmosfera, beze srandy).
S60 GOLD
Kovane pisty
doktor píše:Já jsem si mnohem víc užil s 850 R s menším turbem, než v V70 T5 s větším turbem.
No je pravda ze s 16t byla v nizsich otackach vetsi zabava....bralo tak ve 2300 ..ted s 19T je to ve 2800-3000. Ale zase to stoji za to. Ono i s 16t si davat s nekym 0-100 nemelo moc smysl.I kdyz jsem dal (s 19T) A8 4.0 tdi z nuly...ale zase A8 je tezka jako krava... Ted je to nejlepsi tak 100 a dal. Ale uz tolik aut jsem potkal ....a kdyz jsem zahrabl na dvojku pak i na trojku tak to radeji vzdali.Miluju prohanet ty Bmw a Audi za 2 mega a pak je posere krabice z 98 roku :-D. Jestli jeste vydrzim a pujde to tak bych chtel jeste letos poresit podvozek (stavitelnej) a pres zimu to turbo a spojku......ale jak se rika...buh vi co bude zitra natoz v zime...:-D
S60 GOLD
Kovane pisty
Krystof P.
Kovane pisty
Když už se to zvrhlo, tak já chtěl původně taky napsat, že velikýmu turbu už v otáčkách kdy dává zajímavej plnící tlak a tudíž výkon, nebude stačit grip, takže je to na rovinky a to ještě dejme tomu...
Nemyslim si, že by člověka bavil (teda ne mne) vysokej kroutící moment v nízkejch otáčkách (jinak bych jezdil dieselem) spíš chování klasický atmosféry, tedy v nízkých otáčkách eko mod, ve vysokých sportovní režim.
Za mě je dobrá kombinace 16/18T turbo s velikym IC, pořešenym sánim a případně vstřikovánim vody /methanolu. Neturbený auta mě moc netáhne vlastnit.
Fíla
Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Kovane pisty
Příspěvek od Fíla »
martinopel píše: OK.Asi bych si ujasnil,k čemu chceš auto používat.Pokud to bude závodní speciál,pak kompletní úprava motoru má smysl.Někde jsi ale psal,že chceš s autem normálně jezdit.Tady postrádají tyto úpravy smysl.Nevím,jak jsi na tom se spojkou,setrvačníkem?Pokud dáš kované písty,můžeš jít s výkonem ještě výš,pokud to dovolí klika.Tento výkon,ale musíš nějak dostat na kola,což je keramická spojka(pro normální ježdění naprosto nevhodná)Navíc tepelná roztažnost kovaných pístů je naprosto odlišná od pístů litých,takže budeš muset nechat větší vůle,za studena to bude žrát olej.Pokud tohle vše oželíš ,pak pořád nastává problém,přenést výkon na vozovku a tady u FWD vidím největší úskalí,cokoliv nad 300k je nesmysl.
To je sice pravda, že teplotní roztažnost kovaných pístů vs. litých je rozdílná, ale jelikož v turbo motorech Volvo jsou kované písty z výroby už od roku 1997, tak bych ji tady vůbec nezmiňoval, protože to je tak trochu mimo mísu. Jediný problém oem pistů je jejich hmotnost.
Naopak problémem aftermarket frézovaných pístů bývá jejich kvalita a přesnost.
Mimochodem, OEM ojnice jsou kované taky, a to už od prvního white blocku. Akorát pro aplikace nad 400 hp maji nevhodný průřez I, z hlediska odolnosti je lepší použít H profil, byť za cenu vyšší hmotnosti.
S60 GOLD
Kovane pisty
Za mě je dobrá kombinace 16/18T turbo s velikym IC, pořešenym sánim a případně vstřikovánim vody /methanolu. Neturbený auta mě moc netáhne vlastnit.[/quote]
:good:
Kovane pisty
Nejde jen o koně nahoře, jak už psali jiní. Ony ty mišácký turba jsou designově z roku nebreč a jejich jediná výhoda tkví v jejich životnosti. Nicméně už 19T je na hraně propustnosti a 400 kobylek už je problém prohnat přes tu maličkou vejfukovou vrtulku. Pro běžný denní použití a i sem tam naložení pod kotel je lepší nějakej kuličkovej garrett, třeba GT2871. Roztáčí se to rychle a hnedka, efektivita je taky někde jinde, takže odezva je opravdu rychlá. Chci jít touto cestou, ale to už jsem jen na tutěch věcech (IC, parohy, svody, turbo, vstřiky...) 120tKč+.
Ono udělá dost i to, když je motor čistej. Já si řekl, že písty ani ojnice nepotřebuju nějaký spešl. Takže mam jen origo nový písty a nechám udělat hlavu a mooožná ty ojnice koupim, uvidíme. Ale ty u FWD prostě budeš mít problém, na druhou stranu ten prokluz kol ti dost šetří spojku :-)
Zpět na „Jak co vyladit???“
