Zdravím a prosím o radu jaké oleje ideálně použít pro dieselový motor D4162T, tj. D2/84 kW/1560 cm3.
V manuálu k vozu je uvedeno doporučení pro motorový olej: specifikace ACEA A5/B5 viskozita SAE 5W-30
a pro převodový olej: specifikace BOT 350 M3,
Naposledy (v tu dobu jsem ještě neznal zdejší fórum) jsem tam dával Mobil Super 3000 Formula FE 5W-30 , v převodovce jsem zatím olej neměnil. Předem děkuji za Vaše názory a tipy.
Prosba-doporučení oleje pro motor D4162T
- Vůz: V50 T5 AWD
- Vůz: V50 T5 AWD
- Vůz: V50 2.0 D3 MY2012
Podle specifikace ideální Mobil 1 ESP 5W-30. Alternativně se dá použít Mobil 1 5W-50, dával sem ho osobně do toho staršího modelu 1.6D (D4164T) a naprosto bez problémů už třetím rokem, je na něm odježděný tak 50k a furt vrčí.
- Vůz: V50 T5 AWD
Na tenhle olej jsem pochopitelně koukal, ve specifikaci je uvedeno že je určen hlavně pro motory VW a BMW. Ale především má jiné hodnoty ACEA A3/B4 proti v manuálu uvedené hodnotě ACEA A5/B5. Mohl by toto být nějaký problém?
Technicky nevím, ale proto píšu osobní zkušenost, kde se to lilo prakticky do stejnýho motoru a není žádnej problém už čtvrtým rokem. A sou tady lidi co ti řeknou že nelijou nic jinýho než 5W-50, ať je vyžadovaná jakákoliv specifikace. Pokud si chceš ale být jistej, dej 5W-30 ESP a budeš mít klid, nic jinýho nemusíš řešit.
- Vůz: V50 T5 AWD
Napsal jsem to špatně. Odlišné hodnoty A3/B3 resp. A3/B4 má jak Mobil 1 5W-30 ESP Formula , tak i Mobil 1 5W-50 Peak Life.
Mobil 1 ESP 5W-30 je C3, coz je specifikace vhodna pro DPF. Zpetne kompatibilini s A5/B5. Cili podle specifikaci je to presne to co se do toho papirove ma lit. Jenom Mobil 1 5W-50 je A3/B4.
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Mobil 1 ESP 5W-30 leju do D5 kvůli nízkému obsahu síranového popílku ve vztahu k DPF.
