prevodovka kaput
palorep
prevodovka kaput
Příspěvek od palorep »
Idem idem svojim volvikom a zrazu vysoké otáčky auto neradí zastavím motor beží. Zaradím D nič nepohne sa zaradím R nič nepohne sa. Lano odťah pred barak. Oleja v prevodovke bolo po menej pri teplom na hornej ryske cold, tak dolejem pol litra reku možno bude isť. Naštartujem dam D a nič. Oleja moc vela neklesá medzi rysky na mierke, akoby všetok olej nahrnulo do jedného miesta. Nejakké info čo by to mohlo byť? Asi repas kompletný ale to bude stáť viac ako volvík.
Volvo S60 2.4 T AWD benzín/LPG
peter cz
prevodovka kaput
Příspěvek od peter cz »
Střílim od boku, ale známýmu takhle najednou přestala jet s80 a byla to myslim rozpadlá poloosa
shaman
Vůz: Peugeot
prevodovka kaput
Příspěvek od shaman »
No, prvni, kterej ma zasukovanou prevodovku u Volva nebudes........
:no:
postapo.cz
Cesinek
Vůz: XC70 MY2004, D5 120kW, AUT
prevodovka kaput
Příspěvek od Cesinek »
Se stejným problémem mi teď stojí auto u Patočky. Oholené drážkování na poloose a v protikusu v převodovce. Musí ven převodovka, rozebrat, vyměnit v ní diferenciál a udělat poloosu. Pokud se při tom nepřijde ještě na něco dalšího. :-(
JE: Volvo XC70, D5 120kW, automat - Summum, Volvo V50 1,6D manual - holátko
Bylo: Volvo V40 Sport, 1.9 TD 85 kW, r.v. 2001, motor D4192 T3 (dovoz z DE) (R.I.P.)
Volvo 480ES, 1,7i, r.v. 1987, motor B18F
palorep
prevodovka kaput
Neviem či to bude môj prípad, nakolko u man to vyzerá, akoby nečerpal olej do hydromeniča, ako som písal pri naštartovanm motore viem zaradiť manuálne 1, 2, 3, vyššie to nejde a má vela oleja na mierke.
Ekky
prevodovka kaput
Příspěvek od Ekky »
Nikdy víc jak 3 nezaradis swkvenci když stojíš.
Ale spíš bych řekl že to taky bude tvůj případ. Pokud by to necerpalo olej,tak ti počítač vyblije hlášku převodovka nízký výkon nebo žádný výkon,nějak v tomhle smyslu. Ale ty se o žádné chybě na palubaku nezmynujes.
palorep
prevodovka kaput
Nie nepiše mi žiadnu hlášku ale ked by som zdvihol auto tak by som mal zistiť, že prevodovka ide ale je tam problem z poloosami
jirikan
Vůz: S80 05' D5, XC70 06' D5, V70 05' D5 AWD
prevodovka kaput
Příspěvek od jirikan »
Ahoj, netuším, zda bys mohl mít problém s oběmi poloosami najednou. Když se to stalo mě, že jedna poloosa odešla, dokud se auto pohybovalo, pak se auto snažilo jet, i když s výrazně menším výkonem. Jakmile se zastavilo, už se ani nepohnulo. To si myslím, je správná funkce diferenciálu.
prevodovka kaput
jirikan píše:Ahoj, netuším, zda bys mohl mít problém s oběmi poloosami najednou. Když se to stalo mě, že jedna poloosa odešla, dokud se auto pohybovalo, pak se auto snažilo jet, i když s výrazně menším výkonem. Jakmile se zastavilo, už se ani nepohnulo. To si myslím, je správná funkce diferenciálu.
Pokud máš utrženou poloosu,tak pokud nemáš samosvor,tak auto nepojede.
palorep
prevodovka kaput
Vyberiem prevodovku bez motora vrchom alebo spodom? odstraniť
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
prevodovka kaput
Příspěvek od kwiko »
spodom, neutrhni hreben :twisted:
palorep
prevodovka kaput
To znamená
Vybrať poloosy, starter, odpojiť tiahlo radenia, kabeláž olejové hadice, odmontovať skrutky hydromeniča, odmontovať uhlovku, odmontovať držiak prevodovky vzadu, vpredu, posunuť prevodovku doprava a vytiahnuť hore? Je tam tolko miesta aby som ju posunul doprava a pripadne ju naklonil?
prevodovka kaput
palorep píše:To znamená
Kwiko Ti píše spodem,tak proč ji chceš tahat nahoru??
Nemtudum?
Ekky
prevodovka kaput
Příspěvek od Ekky »
Sem ještě neviděl tahat převodovku vrchem...
prevodovka kaput
Asi jsi ještě netahal převodovku z Renaultu 19. :D
Ekky
prevodovka kaput
Příspěvek od Ekky »
Tak to urcitene ještě ne...
palorep
prevodovka kaput
Takže po odstránení všeho kolem zavesit motor a odmontovať rám motoru a spustit prevodovku dolu?
Ešte otázka
Jaký je rozdiel medzi prevdovkou s a bez AWD je možné ich zmeniť?
Napr. ja mam na štitku 55-50sn 8636764, pričom bez AWD maju na štitku iné čisla napr. 8636762.
Na fotkách vyzerajú rovnako akurát je rozdiel v mieste kam sa pripája uhlovka.
Dik za info
Pavel
prevodovka kaput
Je jiný diferenciál.
palorep
prevodovka kaput
A psuje poloosa z awd na fwd?
