Mam XC70 D5 2006, mam to auto rad, ale nevyhovuje mi, jak se krouti podvozek. Mel jsem Four-C podvozek, ten jsem vymenil za normalni tlumice a vzadu HD pruziny. Ta vymena pruzin se ale projevila jen ve vetsim odskakovani zadni napravy, auto se krouti a vlni furt stejne. Je to neprijemny hlavne na dalnici, rek bych ze i dost nebezpecny. Cim vic nalozeny, tim vic se v tom aute bojim.
Mozna za to i trochu muzou stary silentbloky stabilizatoru. Chtel bych je vymenit za jiny, nebo alespon novy. Cetl jsem, ze na XC90 tady MartinOpel nabizel polyuretanovy silentbloky, treba to pujde sehnat i na XC70.
Mate nekdo zkusenost s upravou podvozku pro XC70 II?
Je mozny, ze treba benzinovy (silnejsi) verze mely silnejsi stabilizatory? Napriklad na Subaru Foresteru jsem mel silnejsi stabilizatory z Imprezy WRX, za 2 tisice, a byla to bomba.
Nasel jsem neoriginalni silnejsi stabilizatory: https://www.elevatecars.com/elevate-volvo-xc70-rear-sway-bar-adjustable-25-4mm-1.html - ale je to dost drahy.
Diky za rady. Vojta
Jak pritvrdit podvozek na XC70 II 2006
- Vůz: XC70 2006 D5 MT
ex XC70 2006 D5 MT, ex Subaru Forester 2.5 XT 2006 MT
Máš polyuretanové silentbloky předních ramen??Pokud ne,tak tady bych začal.Nabízím PUR silentbloky nejen an XC90 ale i na V70,XC70
A mel bys i na zadni? Ja totiz z toho auta citim, ze problem je hlavne zadek. Chtel bych zacit tam. Ten predek bych potom taky rad vyladil, ale nejsem si ted jistej, ze by moc pomohl. Jsem z Jablonce, takze k tobe to mam dost dalekomartinopel píše:Máš polyuretanové silentbloky předních ramen??Pokud ne,tak tady bych začal.Nabízím PUR silentbloky nejen an XC90 ale i na V70,XC70
Zadek bývá problém málo kdy.Udělat předek a seřídit geometrii.Začít ale odzaduvojta_xt píše:A mel bys i na zadni? Ja totiz z toho auta citim, ze problem je hlavne zadek. Chtel bych zacit tam. Ten predek bych potom taky rad vyladil, ale nejsem si ted jistej, ze by moc pomohl. Jsem z Jablonce, takze k tobe to mam dost dalekomartinopel píše:Máš polyuretanové silentbloky předních ramen??Pokud ne,tak tady bych začal.Nabízím PUR silentbloky nejen an XC90 ale i na V70,XC70
