To nejde někde z kopce rozbrzdit?Romulusw píše:To já mám jiný problém. Já je mám poslední dobou rezavé, teda ty přední jen chvíli, ale ty zadní se nestačí ošoupat, rez zčerná a vydrží tam strašně dlouho
Neustále zvlněné kotouče XC90
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
To nemá efekt, ten zadek brzdí výrazně méně než předek. Kdyby deskama brzdila ručka, tak by to šlo s kopce přes ní, ale takhle asi budu muset vzít na jaře šmirgl a přeblejsknout to.
- Vůz: ......
Loni jsem dával na předek Textar a už to cítím na pedálu a to mám na nich s bídou pět tisíc...
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Smart fortwo 0.8cdi 30kw
Toyota Celica 1.8
Mercedes W220 S500 Long 225Kw
Mini Cooper Countryman 1.6D
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
měl bych mít, včetně magnetického stojánku. Pokud to zase někdo z příbuzných nepotřeboval.hajnej píše:Máš hodinky?eLzyx píše:Kontroloval jsem pro jistotu i házivost kotouče.
Taky mám černý kotouče, všechny, ale nehází to, brzdí to a tak to neřeším.
- Administrátor
x 3
Zimmermany vetrane a derovane + EBC YellowStuff (DS2500 nebyli k sehnani).
Ted budu nejak predelavat na 330mm a 310mm z XC90,
a dam to same(pokud nesezeru DS2500), resp. pokud budou existovat desky z rady OrangeStuff, tak ty...
- Vůz: V60 2018 T3
Mně se rozvibrovaly zánovní kotouče. Když jsem na to tak koukal, tak jediný problém, co může nastat, že se po voditkach nestačí dostatečně rychle pohybovat třmen tak, aby vykryl házení kotouče. Takže jednak srovnat kotouče (mám teď 0.04 a 0.02mm) a očistit a promazat vodítka. Projel jsem to a po vibracích ani stopa;)cico píše:Za me Bremba ne. Mam je v predu a po asi 3tis.km zvlnene. Bud zvlnene kotouce nebo mam jinde problem. Vibruje mi pri brzdeni volant...
Koupím si tuhle opravnou sadu https://granex.cz/autodily/volvo/v70-ii/2-4-d5-awd-136kw/brzdovy-system/brzdovy-trmen?productId=412978
Změřím házivost nábojů, nechám stočit ty lehce jeté kotouče a pořídím nové desky. Uvidíme...
- Vůz: V60 2018 T3
No, jasně. Já ještě nenapsal, že mám dva roky staré držáky a repasované třmeny. Takže mám novou i tuhle gumu, v které to jezdí, i ta vodítka. Ono po deseti, patnácti letech to může být pěkně zaprasene.. a pak stačí i v normě házejí kotouče, ale třmen se prostě nehne, tak to dělá bordel.
Velmi často je "házení " způsobeno vadnými čepy,nebo měkkými silentbloky přední nápravy.Lze poznat na STK,kdy brzdy brzdí souměrně a stále,ale při provozu se volant třepe.Většinou,když přišlápnete brzdu více,třepání ustane.Dost často pak nekopou přední,ale zadní kotouče.
- Vůz: V60 2018 T3
Aha. Ještě jsem nenapsal, že to vibrovalo výhradně při prudším brzdění. Pak by to měla způsobovat jen kombinace moc hází kotouč vzhledem k tomu, jak jsou zatuhly vodítka.
- Vůz: V70 III D3 AT '12
Není od věci si zajet na válce, každá STK je má a hned vidíš odkud to jde, u mě to byl 1 přední a 1 zadní, takže bylo jasno, všechny 4 vyměnit. A taky se dá domluvit aby se přitom podíval na další věci co by to mohly, dělat.Cena je kolem 300Kč.
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
Válce jsem také několikrát absolvoval. Otázkou pro mě spíš je, co to zvlnění způsobí.
- Vůz: XC90 3.2
Nevim jestli to souvisi a jestli je to vubwc pravda, ale dle info od auto Volf je pri vymene kotoucu na XC90 potreba dukladne zkontrolovat stav prednich ramen a nejakych dalsich veci na predni naprave. Jinak je pak velka sance ze to bude hazet ...
Volvo XC90 3.2, 2007
bylo: Volvo V70 D5, 2004
bylo: Volvo V40 1.9DI 2004
- Vůz: V60 2018 T3
Nechápu, jak může zvlnění kotouče způsobit špatný stav ramen. Chápu, že ko podvozek může zapříčinit vibrace, chapu, že zvlněné kotouče můžou způsobit vibrace. Ale proč by měla mít ramena vliv na kotouče..
Nevim čemu se divíš, To je uplně jasná a srozumitelná informace. Mě stačilo přečíst si u Volfa a víc nepotřebuju. Ještě by ti to mohl říci odborník pan Táborský a jsem doma uplně.
Obecně, prostě mrtvý zavěšení může taky vibrovat, takže ty si necháš udělat brzdy a ono to bude dělat furt, tak ti řeknou že to je ramenama, uděláš ramena a je klid. No a jsi v tom za 15+15=30. A pak řekneš, proč to nepoznali rovnou a musel si kuli nim měnit i brzdy... takhle ti zavřou hubu hnedka na začátku.
- Vůz: V60 2018 T3
Tady problem nevidim:
spatny podvozek -> vibrace
zvlnene kotouce -> vibrace
spatny podvozek + zvlnene kotouce -> vibrace
co psal danillo, jsem pochopil takhle, ale nechapu, proc by to melo platit:
spatny podvozek + novy nezvlneny kotouce -> zvlneny kotouce -> vibrace
Jestli chtel danillo ale napsat
dle info od auto Volf je pred vymenou kotoucu na XC90 potreba dukladne zkontrolovat stav prednich ramen a nejakych dalsich veci na predni naprave. Jinak je pak velka sance ze to bude vibrovat i po vymene, protoze za to nemohly kotouce, ale podvozek
tak jsem si to hold nedomyslel.
Urvanej rika a je to ok:
vibrace odstranim opravou spatneho podvozku a zvlnenych kotoucu. V idealnim pripade vymenim jen to, co je opravdu spatne a ne zbytecne oboji.
No nic. Asi je to jen nedorozumneni a nic noveho se nedozvim..
- Vůz: XC90 3.2
Dohledal jsem plne zneni te nabidky na kotouce na predku:
Brzdový kotouč - 4051 Kč s DPH / kus
Destičky - 3674 Kč s DPH / sadu
Ceny před slevou, na toto vozidlo 25% při montáži u nás.
Tento typ brzd je docela problémový. Při výměně je třeba zkontrolovat
házivost nábojů, stav silentbloků spodních ramen, uložení brzdových třmenů,
vyvážení kol a geometrie.
Nejčastějším problémem je po výměně vibrace volantu při brzdění ve vyšší
rychlosti - po ujetí cca 3-5 tis km po výměně kotoučů.
Nechal jsem si změřit kotouče v práci na 3D souřadnicovém systému. Zajímá mě, co vyjde. Výsledky budu sdílet.
- Vůz: V60 2018 T3
Diky.danillo píše:Dohledal jsem plne zneni te nabidky na kotouce na predku:Tento typ brzd je docela problémový. Při výměně je třeba zkontrolovat
Hazivost nábojů ok, ale typicky nehází. Uložení třmenů ok, to jsem psal - vodítka. Zbytek závad může způsobovat vibrace, ale spojitost se zvlnenim tam nevidím. Spíš se asi chrání. Když zkontrolují všechno, nebude problém, který by se dal svést na brzdy.
Takže výsledky budou přesné na desetitisíciny mmhajnej píše:Nechal jsem si změřit kotouče v práci na 3D souřadnicovém systému. Zajímá mě, co vyjde. Výsledky budu sdílet.
Nejsem si jistej, jestli tydle potvory umí desetiny mikronu. Máme to samý akorát od fy Wenzel a setinky ti budou stačit
Tohle je japonský, to musí umět všechnoUrvanej píše:Nejsem si jistej, jestli tydle potvory umí desetiny mikronu. Máme to samý akorát od fy Wenzel a setinky ti budou stačit
Nakonec na to kluci neměli čas a změřili mi kotouče jen pomocí úchylkoměru na rovné ploše. Vždy jeden z páru měl větší házivost.hajnej píše:Takže výsledky budou přesné na desetitisíciny mm![]()
Kotouče jsem si nechal stočit, objednal jsem nové náboje https://autodilos.cz/front/product/default/227797 a opravnou sadu brzdových třmenů https://autodilos.cz/front/product/default/920472.
Jsem zvědavý, jestli to pomůže a budu jezdit bez vibrací.
A nemáš zatuhlý třmeny? Pokud jsou v pořádku, musí se kotouč obrousit sám při silnějším brzdění, pokud není vyrezlý, nebo zkřivený kotouč...Romulusw píše:To nemá efekt, ten zadek brzdí výrazně méně než předek. Kdyby deskama brzdila ručka, tak by to šlo s kopce přes ní, ale takhle asi budu muset vzít na jaře šmirgl a přeblejsknout to.
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
