problém motoru - neřízený chod motoru bez zapnutí klíčku
Stenly015
Vůz: Volvo V50 2.0D
Příspěvek od Stenly015 »
mam problém, jel jsem cca od domova 65 km a do kopce pod stupněm a přidal jsem plyn, pocítil jsem asi dvakrát či třikrát pokles výkonu a v zápětí motor neřízené stoupli otáčky na maximum !!!
Vypnul jsem klíček a motor furt běžel na maximum z výfuku šel velmi silný a hustý dým ( Bílý !!! )
Zastavil jsem při kraji silnice a snažil jsem se odpojit baterii, teď už vím, že jsem měl motor zastavit přes stupeň 5 či 6 a brzou, ale už je pozdě.
Motor běžel asi 1 minuty či 2 minuty a když praskla expanzní nádobka a vystříkala voda, tak se motor zastavil.
Odtáhnul jsem auto do Auto Volf Plzeň, po diagnostice motoru, zjistili, že diagnostika nepíše nic, vše je v pořádku.
Zkontrolovali střiky, jsou v pořádku.
Vyměnili expanzní nádobku a natlakovali chladící okruh a voda do válců nejde.
zatím neví nic a motor nejde nastartovat, sice točí ale nechytne.
Myslím si, že prasklo těsnění v turbu a motor jel na olej, byť byl kliček startovaní vypnutí, ale nechápu ten býlí kouř.
Ale kdyby bylo turbo porouchané, tak jde motor nastartovat, ale to nejde.
možná praskl rozvodový řemen !!
Zatím nevím.
Pokud máte někdo nějaké zkušenosti, prosim napište.
Potřebuji dobrej servis na Volvo, jsem ochotný auto odtáhnout z Plzně třeba 200 km, to je jedno !!!
Mám volvo V50, rok 2007 a mám to auto rád :-)))
díky
Naposledy upravil(a) Stenly015 dne 10 dub 2017 11:56, celkem upraveno 1 x.
Vůz: XC70 D5 151kw 2011
Taky bych to videl na turbo. Motor v otáčkách a bílý kouř to říkají jasně.
XC70 D5 151kw AWD, 2011, TF-80SC, +350tis km
ex. V70 D5 120kw, S60 2.4i LPG, V70 D5 136kW AWD, S80 D5 151kw
tzv runaway efekt.Motor jede na spalování oleje,který se tlačí přes turbo,nebo odvětrání.Evidentně jsou chlapci u Volfa znalí problematiky. :D
Hary
Vůz: V70I 1998 2.5 TDI Silver
Příspěvek od Hary »
Nechci strašit, ale neznamená tohle minimálně pridreni motoru? Jak známo, v tomto stavu jede v takových otáčkách dokud je olej. Výbuch expanzky vidím spíš jako druhotný jev vlivem obrovské teploty, nikolik primární proč motor chcipl.
Kdysi dávno mi motor pridreny na několika šálách už taky nenastartoval (nevolvo).
Je: Škodofka
erdasv
Vůz: Volvo v50 D5, Volvo c30 1.6 2008
Příspěvek od erdasv »
trosku ot...ale co delat v pripade automatu?? :oops: tam se to pres rychlost moc zdechnout neda
Erda
volvo v50 D5, MY 2008
volvo c30 1.6 benzin, MY 2008
erdasv píše:trosku ot...ale co delat v pripade automatu?? :oops: tam se to pres rychlost moc zdechnout neda
Neuděláš nic.
labanos
Vůz: neVolva
Příspěvek od labanos »
Nepomůže přes páčku ručně uzavřit škrtící klapku?
VIDA | DiagBox |
jirka87
Vůz: Bílý
Příspěvek od jirka87 »
Když ti odvaha dovolí, otevřeš kapotu a ucpeš / zmáčkneš hadici sání vzduchu...Tak jako bez kouře není ohně, tak ten olej taky nehoří bez vzduchu...
Hary
Příspěvek od Hary »
Přesně odvaha, byl jsem svědkem kdy odvaha nedovolila ani vlézt zpet do auta a hodit tam vysoký kvalt. Nešlo ani najít auto v tom kouři.
Je: Škodofka
erdasv
Nedovedu si predstavit, ze bych v tom dymu a kravalu oteviral kapotu a cpal neco do sani =@
Predstava, ze tam budu rvat tricko, trosku to zachrchle a v tu ranu je tricko uvnitr, jak od Copperfielda
Erda
jirka87
Vůz: Bílý
Aneb co tam není, to se neposere. Vivat VW SDI, Renault D apod...Zkrátka "holej dýzl" hoší :-)))) Takovou w124 ve 300D bych si stále nechal líbit, ale než se rozhoupu, budou stát všechny 150...
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
Ta by te zase umrela na komprese... po milionu :D
jirka87
Vůz: Bílý
Jedeš sice rychlostí koňského povozu, ve stoupání řadíš 3° (v případě Escort 1.8d i 2° :ROFL: ), ale jedeš furt :Yahoo!: :lol:
Stenly015
Vůz: Volvo V50 2.0D
dneska ve volvu, měli zkontrolovat rozvodový řemen a podívat se na nastavení motoru, myslím nastavení rozvodů.
Zatím jsem nedostal žádnou odpověď , tak uvidíme zítra.
Taky si myslím, že je turbo v řiti, ale i tak by to mělo jít nastartovat.
Koukal jsem na stav oleje po doběhnutí motoru a olej tam byl. Tak snad se to nezadřelo.
Motor při startu točí, ale nechytá. Tak uvidíme zítra.
zedik
Vůz: V70 III , 2,5T, LPG
Příspěvek od zedik »
njn..a to je přesně důvod proč jsou na Volfa v plzni recenze jaký jsou a většina plzenáků jezdi do prahy no
V70 PIII 2,5T 147kw,2009,LPG Volvo zástavba
Bylo: VOLVO V50 2.4i LPG 12/2004
Bylo: VW Golf 1.6TD 1986, Ford Escort 1.8D 1991, Peugeot 405 1.9i 1992
Stenly015
Vůz: Volvo V50 2.0D
Tak hoši,
Auto se rozebralo a zjistilo se, že opravdu přes turbo prosáknul olej do EGR ventilu a samozřejmě do saní, to je důvod, proč motor běžel samovolně.
Turbo jsme vyndali a vše spojené s EGR ventilem, v trubce egru byla cca do 50 procent olej.
Torbo mám po repasu ... doporučuji REMA Turbo s.r.o. - Strakonice !!! Jsou to opravdový profesionálové !!!!
Vím to, jelikož pro švagra pracují a dělají repasi už několik let a vše v 10000% v pohodě !! A to jako nekecám !!!
Pro svoje Volvo v50, chci jen to nejlepší a chci si auto i po takové poruše nechat.
Motor je zkontrolovaný a voda do hlavy motoru nejde, nechal jsem soustavu na tlakovat, vše OK.
Motor jsem nechal zkontrolovat i dole, ojnice, klika atd...
Motor jsem nechal zkontrolovat - nastavení rozvodů atd..
Vše se zatím jeví jako v pohodě, musíme osadit nové turbo, dále filtr pevných částic, jelikož je plný oleje a v pičččččč.....i
Pokud vše půjde dobře a motor poběží v pohodě, nechám vyměnit i rozvody !§
Následně vesele a s klidem vypnu EGR ventil a nechám ho softwarem vypnout, toho sráče !!
Pokud bude vše v pohodě, tak auto nechám na chipovat z 100 kW na 120 kW ä to bude jízda, už se těším !!
Zatím pic borci. pokud někdo máte zkušenosti jak vypnout EGR ventil, tak aby řídící jednotka nevyhlašovala poruchu, pls info !!
pic zatím
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
filter sa da vycistit, a ohnute ojnice tymto sposobom nezmerias... :wink:
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Příspěvek od Hájčus »
Ondra. píše:Ta by te zase umrela na komprese... po milionu :D
Nebo převodovka a pak diferák, jako na naší W124 300D :cry:
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Stenly015 píše:Tak hoši,
pic zatím
EGR Ti SW vypnou a záslepku dají naši přátelé z D5T5
http://@d5t5.com/vc2016/egr-deaktivace-aktivace/
Jiri.T
Příspěvek od Jiri.T »
Ty vole to je porno, vždycky jsem věděl, že nechci 50-tku, ale na to musíš časem dojít sám
V70XC, r.v. 1998, 2.0T5, 166kW; XC90, r.v.2003, D5, 147kW Lenky; S70, r.v.2000, 2,5TDI, 103kW Míši, S70, r.v.1997, 2,3T5, 176kW
Bylo: S90 Royal, r.v. 1997, 3.0, 152kW V40, r.v.1999, 2.0T, 118kW, 740, r.v. 1986, 2.4, 96kW
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Pokud chces vypnout egr tak ani nedavej novy dpf, jsou to vyhozeny penize a rovnou do nej udelej diru. Jak si pak poradis ni emisich uz je na tobe...
Siggi
Vůz: V70 III D5 Polestar, C30 R-Design
Příspěvek od Siggi »
jirka87 píše:Když ti odvaha dovolí, otevřeš kapotu a ucpeš / zmáčkneš hadici sání vzduchu...Tak jako bez kouře není ohně, tak ten olej taky nehoří bez vzduchu...
mno , kdyz mi to stejny udelala taky 2.0D V50 tak jsem mel v hlave cokoliv, jenom ne ucpavat skrtici klapku a uz vubec ne si do toho auta sednout. Byl jsem rad ze jsem si na dalnici zkontroloval jestli me nic nesrazi kdyz vylezu ven...
V5O , V70 Polestar C30 R-Design, Galerie : https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=58961
http://www.radektrojan.cz/
Ondra. píše:Pokud chces vypnout egr tak ani nedavej novy dpf, jsou to vyhozeny penize a rovnou do nej udelej diru. Jak si pak poradis ni emisich uz je na tobe...
Proč jsou to vyhozené peníze?Proč dělat díru do funkčního DPF? Jak souvisí EGR Off s DPF?
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Zvysi se kourivost vozu atim se omezeni zivotnost dpf
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
To si nemyslim!!!
Egr zvysuje dymivost motora, tym ze znizuje teplotu horenia vo valcoch, co vsak dramaticky meni zlozenie vyfukovych plynov. Odpojene Egr ma urcite nepriazdnivy vplyv na proces regeneracie DPF, avsak asi predlzuje dobu mezi potrebami tej regeneracie. Preto si myslim ze odpoved je takaaaa nazvem to sediva 8)
Skor odporucam ludom co chcu kuchat a odpajat tieto systemy, ze vhodnejsie by bolo si kupit ine auto... Lebo neskorsia diagnostika problemov s motorom je ako hladat ihlu so zaviazanymi ocami potme (a zvycajne to zial nezvlada ta partia mechanikov co takuto upravu doporucila) :crazy:
A cez EGR sa olej z turba do sania netlaci... skus sa este raz pozriet ci je to vooooobec mozne. Rozpravky mechanikov mam najradsej :pardon:
Kupte novy ked o tomto pochybujete, hoci keby bol otvoreny motor sa zadusi vlastnymi spalinami takze asi funguje spravne - srac jeden...
Hlavne demontujte komplet sanie aj s chladicom, poriadne vypucovat, nech tam neostanu ziadne kusky z turba ani olej, poriadne vysusit, novy olej a az potom nove turbo = toto ti povedia vsetci ze inak ti na neho zaruku dat nemozu.
Naposledy upravil(a) kwiko dne 04 bře 2017 08:25, celkem upraveno 1 x.
