Je to totéž.U benzíňáku je většinou spotřeba oleje přes gufera ventilů.které vlivem nekvalitního oleje ztvrdnou.Tady to je ale na trošku delší dobu,neboť chvíli trvá,než se elasticita gufer obnoví.Deshi píše:a na benzíňák????martinopel píše:Co znamená špatné tlaky ve válcích?Jak jsi na to přišel?Pokud to žere olej,nechal bych to celý den brblat s BG109 a BG244
Ruský zázrak jménem Xado
Tak dneska aplikace BG vyplachu s 2 hodinovým vrcenim. Pak výměna oleje a filtrů a po zahřátí nového oleje aplikovano Xado. Tak jsem zvedavej na konecnej výsledek.
Proč pouze 2 hodiny?Ekky píše:Tak dneska aplikace BG vyplachu s 2 hodinovým vrcenim. Pak výměna oleje a filtrů a po zahřátí nového oleje aplikovano Xado. Tak jsem zvedavej na konecnej výsledek.
Myslím že je to dostačující a navíc hlavně nebyl čas.
Myslet znamená houby vědět.Ekky píše:Myslím že je to dostačující a navíc hlavně nebyl čas.
Preane tak. Horší je když si člověk mysli ze ví.
Není ro to poslední. Za pár měsíců se to bude opakovat...
- Vůz: Focus RS mk3
Držím palce. Jen aby to nenadělalo větší neplechu a krom gufer jsi neopravoval celej motor.
je:
Fous RS mk3
Fiesta ST180
bylo:
Volvo S80 05' 2.5T, Volvo S80 99' T6, Mazda 6 MPS, Mazda 323 BA 1.8, Volvo 960 94' 3.0, Volvo S80 99' 2.9, Volvo 850 2.5tdi, Porsche Cayenne 4.5 V8, Mercedes C240 W202
je:
Fous RS mk3
Fiesta ST180
bylo:
Bylo to v plánu... Že udělám hydra a klapky atd. Ale pak jsem zjisril ty kroužky a na ty momentálně nwzbyl financ. A na 2x to dělat nechci. Takže to zatím vyřeším takhle a bud ro bude lepší a nebo beze změn.
Hele Ekky nic proti,ale naposledy,když jsi měl svou hlavu,tak to skončilo dvojím repasem automatu.Ale hold komu není z hůry dáno,v apatyce nekoupí.Ekky píše:Bylo to v plánu... Že udělám hydra a klapky atd. Ale pak jsem zjisril ty kroužky a na ty momentálně nwzbyl financ. A na 2x to dělat nechci. Takže to zatím vyřeším takhle a bud ro bude lepší a nebo beze změn.
To sice jo ale co stim má tohle společného? Tady nikoho o rady nezadam. Jen konstatuju... Tu generalku motoru budu dělat tak jako tak. Ale později než můžu a odstavene auto zbytečně nepotrebuju.
A tak to potom zase jo,já si neuvědomil,že nevíš co s penězma.Omlouvám se za mé nemístné poznámky a už Ti do toho kecat nebudu.Ekky píše:To sice jo ale co stim má tohle společného? Tady nikoho o rady nezadam. Jen konstatuju... Tu generalku motoru budu dělat tak jako tak. Ale později než můžu a odstavene auto zbytečně nepotrebuju.
Jen aby pak bylo co generalkovat
Jako Martine osobně si myslim, že vrčení celej den, nebo prostě nějakou výrazně delší dobu než tu půlhodinu, už může bejt kontraproduktivní. Chápu, že to ten motor může hezky vyčistit, ale taky napáchat škody. Je to asitak jako nabarvit celý brzdový kotouče barvou. Taky nezreznou, ale jejich další funkce, brždění, je celkem ohrožena.
S těmi nabarvenými kotouči bych si dovolil nesouhlasit. Brembo je prodává lakované a po třech kilometrech jsou funkční plochy krásně čisté. Zbytek nerezne (nebo aspoň ne hned).
Když jsem dělal zadní kotouče, které měly "rantl" 1mm vysoký 3mm široký, tak jsem je po stočení nastříkal "stříbrnou silikonkou na kamna" a vrátil původní desky. Prakticky hned to bylo na cistý kov, jen ten okraj zustal nalakovaný, nereznul a desky se časem rozjely na celou plochu.
Brzdí to uplně normálně a na STK šly ručky jak slepené.
A běžet motor na volnoběh, bez jakékoliv zátěže? Nemám dojem, že by se mělo něco stát. Jen by mě zajímalo co na to automatické almary? Co se tam všechno točí?
U manuálu je to jasné, vstupní hřídel a všechna kola mimo stálého převodu a ostatních hřídelí.
- Vůz: Mitsubishi Challenger
Na jednu stranu mi rozdíl mezi motorem kterej v zimě startuje trošku dýl, a motorem kterej nejde nastartovat, přijde celkem podstatnej.
Na druhou stranu kdybys kluky poslechnul, nikdy bych se nedozvěděl o něčem jako je Xado, a nemohl bejt zvědavej na účinky ruský medicíny
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
najel si už těch 100km co komprese lepší? jsem zvědavý jak cip
Nenajel. Mi tam chybí jedna nula...
je to nějakých 1000-1500km
Sorry za mystifikaci.
Ekky, dej pak vědět. Fakt by mě zajímalo jestli to funguje aspoň trochu, nebo vůbec ne. Jsi jediný, kdo to koupil a vyzkoušel, tak budou tvé informace jediné relevantní.
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
Jediný, čemu to pomůže jsou lágry a to stejně nepozná. Kroužky a ventilová sedla zůstanou ve stejném srabu, takže komprese se nezmění. Jedině, že má v háji hydroštely (sací ventily se pořádně neotvírají) a u těch by to mohlo trochu pomoci.
Určitě dám vědět jestli to funguje nebo ne.
- Vůz: V40 1.9D 75kW
A jestli to bude brutálně nefungovat, tak se tu objeví inzerát : Prodám XC70 na díly, motor KOEkky píše:Určitě dám vědět jestli to funguje nebo ne.
bylo:
bylo:
Deshi píše:A jestli to bude brutálně nefungovat, tak se tu objeví inzerát : Prodám XC70 na díly, motor KOEkky píše:Určitě dám vědět jestli to funguje nebo ne.![]()
Tak co, jak to dopadlo?
No mělo to vliv na chod motoru... Vybrace se zmirnily,zvukový projev taky kultivovanejsi...
Takže něco tobasi dobsebe bude mít.
Spis mne zajimaj objektivni vysledky...meril jsi ty tlaky at mame srovnani pred/po?
Uživatelé procházející toto fórum: C 3
