Klepání od prostoru drážkovaného řemene - rada
labanos
Vůz: neVolva
Příspěvek od labanos »
Zdravím, včera jsem dojel večer s mojí v40 a pri stani na volnobeh, nez jsme vylozili veci, jsem uslysel divne vibrace od motoru. Dneska jsem to identifikoval zrejme na spatny napinak drazkovaneho remene. Pri nizkych otackach od volnobehu do cca 1100 se napinak trese. Po pridani plynu vibrace zmizi a napinak se prestate natrasat.
Blbe je, ze jsem zrovna na vikend na slovensku. Takze, da se predpokladat, ze napinak jeste vydrzi v pohode aspon 300km, tak abych dojel domu a pres tyden to dal do servisu nebo to vymenil? Budu napinak setrit tim, ze budu drzet vyssi otacky, tak aby se neozyvaly vibrace?
VIDA | DiagBox |
*dědek*
Vůz: nevolvo
Příspěvek od *dědek* »
Podle mě je to nefunkcni volnoběžka na alternátoru , motor má větší vibrace při volnoběhu a když nefunguje volnoběžka rozkmita to napínák. Takže nenechavat stát dlouho na volnoběh a co nejdřív vyměnit. Chvíli by to melo vydržet.
bylo: S 80 II D5 2007
S 80 I 2,5 TDI 1999
850 2,5 TDI sedan 1996
940 GLE 2,4 TD sedan 1992
labanos
Vůz: neVolva
Ano, diky za potvrzeni. Hledal jsem na zahranicnich forech a dosel ke stejnemu zaveru, ze to bude ta spojka na alternatoru, pry casta chyba. Skoda ze je na vymenu potreba ten adapter na demontaz.
VIDA | DiagBox |
labanos
Vůz: neVolva
Nevite nekdo jakou ma velikost, oznaceni ten specialni klic? Mohl by mit oznaceni VKN350 podle SKF, to nemuzu najit nikde. Je to nektery z tehle sady? https://mlparts.cz/front/product/default/1459403 ? Dikes.
VIDA | DiagBox |
*dědek*
Vůz: nevolvo
Vyndat alternator, ovařit (volnoběžka je stejně na vyhození), strčit imbus, povolit a pak nasadit a utahnout novou. Kupovat klíč je zbytečný, zas tak často se to nedělá, pokud se tim neživíš. Malá výhoda klíče je, že nemusíš vyndavat altík.
S 80 I 2,5 TDI 1999
A jak, ty chytráku, utáhneš bez klíče tu novou volnoběžku. :fool:
raolsa píše:A jak, ty chytráku, utáhneš bez klíče tu novou volnoběžku. :fool:
Relativně v pohodě třeba sikovkama protože při otáčení vpravo drží
No tak na prasáka to jde taky, no.
*dědek*
Vůz: nevolvo
karelvolvo píše:
Přesně tak a na prasáka to neni, stačí si dát na řemenici starej řemen a utahnout to přes něj.
Ještě nějakej problém pane raolsa, nevim proč mě hned napadáš, snažim se jen pomoc, narozdíl od tebe.
S 80 I 2,5 TDI 1999
Ok, ok už mlčím a omlouvám se. :oops:
Ale musíš uznat, že s klíčem to jde lépe a snadněji. :twisted:
*dědek*
Vůz: nevolvo
raolsa píše:Ok, ok už mlčím a omlouvám se. :oops:
Jo to je jasný :) , už sem to psal výše, jen sem chtěl kolegovi ušetřit nějakou kačku, pokud to nedělá každej tejden.
S 80 I 2,5 TDI 1999
Taky je řešení dojet k někomu kdo se zabývá opravama altíků apod. s vyndaným altíkem a nechat si tam volnoběžku na počkání vyměnit. :)
Já mám tuhle sadu :wink: https://www.hobynaradi.cz/sada-klicu-13ks-na-demontaz-remenic-alternatoru-mar-pol/
labanos
Vůz: neVolva
Díky za pomoc, dám vědět jak dopadla výměna.
VIDA | DiagBox |
raolsa píše:Taky je řešení dojet k někomu kdo se zabývá opravama altíků apod. s vyndaným altíkem a nechat si tam volnoběžku na počkání vyměnit. :)
Kolikrát můžeš mít vercajk jakýchceš a stejně nakonec altík ven a flexa
Jj :D
labanos
Vůz: neVolva
Opraveno. Největší porod byl vytahnout alternátor, nevím proč ho nedali nahoru, dávalo by to vetší smysl. Vyměnil jsem za novou INA volnoběžku (flexa), vrátil zpátky, nastartoval a bylo po vibracích. Potom jsem ještě vyměnit řemen a napínák, když už jsem to měl rozdělané.
VIDA | DiagBox |
*dědek*
Vůz: nevolvo
labanos píše:Opraveno. Největší porod byl vytahnout alternátor, nevím proč ho nedali nahoru, dávalo by to vetší smysl. Vyměnil jsem za novou INA volnoběžku (flexa), vrátil zpátky, nastartoval a bylo po vibracích. Potom jsem ještě vyměnit řemen a napínák, když už jsem to měl rozdělané.
Tak je to dobrý, že se zadařilo. Co se týče alternátoru, tak to je slušnej ježek v kleci, jojo.
S 80 I 2,5 TDI 1999
