Nesvítí zadní světlo
- Vůz: V70 II 2.4T 01' LPG
Tak mám další problém. (740GL 89) Zadní spolujezdcovo světlo, nesvítí potkávačka. (Jinak všechny světla všude fungujou) Do drátu nejde šťáva, v podstatě už od svorkovnice pod palubkou. Má tahle krabice někde nějakou zapeklitost? Fakt si s tim nevim rady už a na prase z druhýho světla to davat nechci. Díky
- Vůz: 240/V70II
zkusil bych hlídač prasklých žárovek vyměnit. Všechny světla jdou přes něj
Copakto a kdepakto?Ondra. píše:zkusil bych hlídač prasklých žárovek vyměnit. Všechny světla jdou přes něj
- Vůz: 240/V70II
jediný kulatý relátko v relátkový desce za popelníkem
Díky. (tušim žlutá potvora dost velká)
Jen teda doplním, že mi nejde zadní stěrač (ať přepínám na lukasu čudle do jakýkoliv ze tří poloh a mačkám čudl z boku tak pokaždý jen valí odstřikovač) a na čudlíku vyhřejvání zadního okna (ten u spínačky?) mi pořád svítí kontrolka. Může to s tím souviset?
Nebo takyk bílá, zelená a nevim co ještě. Je to podle toho, zda máš třetí brzdové, origo tažné a nevim co ještě.
...jo , už chápů. Mám bílej, dneska jsem to koumal. Může mít vliv aj na ten čudl a stěrač?Urvanej píše:Nebo takyk bílá, zelená a nevim co ještě. Je to podle toho, zda máš třetí brzdové, origo tažné a nevim co ještě.
- Vůz: 764GLE D24TIC M46 88´
stěrač bude spíš zatuhlý, většinou v osičce skrz dveře. Sundat tapec ze dveří, vyndat mechanizmus stěračů, rozhýbat, vyčistit, namazat a bude chodit jak novej. Ještě můžeš odpojit mechanizmus od motoru a zkusit jestli běží samotný motor.
V70 D4 AWD, D5244T12, TF-80SC, 2015;764 GLE, D24TIC, M46, 1988; 945 TURBO, B230FT+, M90, 1998; 855 T-5R, B5234T5, M56, 1995; bylo: V70 2,4i, B5254S, M56, 1997; 764 TURBO 16V, B204FT, M46, 1990; Volvo diagnostika v Plzni a okolí
Díky.kV8ba píše:stěrač bude spíš zatuhlý, většinou v osičce skrz dveře. Sundat tapec ze dveří, vyndat mechanizmus stěračů, rozhýbat, vyčistit, namazat a bude chodit jak novej. Ještě můžeš odpojit mechanizmus od motoru a zkusit jestli běží samotný motor.
Motor neběží a řekl bych, že ani okno nevyhřejvá.
- Vůz: V70 II 2004 B5254T2 2.5L 154kw AWD+LPG
Zkusím oživit toto téma. Dnes mi zničeho nic začala svítit na paluboce výstraha a že je špatná žárovka v zadním světle. Zjistil jsem, že je celé zadní spodní světlo až na zpátečku mrtvé. Nic nejde zřejmě ani do zásuvky u tažného páč vlek taky nesvítil, a když jsem zkoušel přehodit žárovky tak v druhém světle fungují. Pojistky v kufru jsem kontroloval a jsou v pořádku. Ještě jsem nic neproměřoval, a když pominu špatný kabel mohlo by to být ještě něčím jiným? Dík předem za rady.
Hele nespletl sis sekci?
Tak myslel jsem si, že v tomto případě na tom tolik nesejde.
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Myslis ze za 30r sa zapojenie svetiel nezmenilo ?Philoun píše:Tak myslel jsem si, že v tomto případě na tom tolik nesejde.
Hele na dvojkovou 70 si klidně založ svoj topik ve správný sekci, tohle je o krabicích, díky.
