Roletka na tunelu
- Vůz: V70 2.0T, V90 ,D4, Momentum
Roletka na tunelu
Obracím se s prosbou o radu. Mám V70III a roletka na tunelu jde čím dál hůř zatahovat, nebo zasouvat. Koupil jsem to starší, ale mám dojem, že jsem někde viděl u nového auta, že to chodí hodně zlehka. Namazat, nenamazat, aby to nebylo ještě horší.
- Vůz: XC70 2.4 AWD D5 2008 střibrná
Roletka na tunelu
O tom jsem moc nepřemýšlel mě to chodí,se mi zdá normalně,ale mýdlem nic nezkazíš.Na nějaký olej máš vždy dost času
Favo 135, .]Xantie II combi 1.8 16v r.v.1998 [/color]a teď VolvoXC70 D5 AWD střibrná Polestar r.v.2008
A občas Davo Matiz ,Ford fokus 1,6 automat,WW Sharan 1,9 td automat ,všechny 3 upravený na ruční řizení
Roletka na tunelu
Mýdlo je snad tak na několik hodin, než začne vysychat.
Je: Škodofka
Je: Škodofka
Roletka na tunelu
______________________________________________Hary píše:Mýdlo je snad tak na několik hodin, než začne vysychat.
Nemám na mysli tekuté .Normál suché třeba zip snim mažu a funguje to.
- Vůz: 850,C70,V40...
Roletka na tunelu
Klasicke mydlo je dobry napad.
Maze sa to ako vosk na lyze, a funguje vyborne a dlhodobo bez obavy o degradaciu plastu ci gumy.
Asi aj ten vosk na lyze by mohol fungovat.
- Vůz: V50 T5 AWD
Roletka na tunelu
Stačí stříknout trochu silikonový olej do plastových vodítek, mám to odzkoušené.
Roletka na tunelu
...aby se na to pak lepil všechen prach a bordel
Roletka na tunelu
Právě se mi tam moc cokoli tekutýho nechce dávat kvůli prachu. Možná vzít hadřík, nastříkat ho a jen tak to project. Pokud je roletka zatažená, tak zkraje jde tak nějak. Ke konci, když je úplně zastrčená dozadu, tak je problém za to leský madlo to vytáhnout a musím otevřít tu schránku a zkraje to jde ztuha. Nevím jestli to jde nějak rozebrat. Když už bych tam něco nastříkal a bylo to špatně, aby to šlo vyčistit.
- Vůz: XC70 D5 AWD 2003
Roletka na tunelu
Existují (znají to spíš ženy) některá "mazadla", která jsou v podstatě suchá, takže s na ně nelepí prach.
Teď to po sobě čtu a vypadá to jako reklama ze sexshopu... ó nikoli měl jsem na mysli spíše leštěnky na nábytek a pod. Ale i silikonový olej, nebo třeba WD. Jen je třeba vytřít do sucha. Očistí se tím právě prach a podobné nečistoty a zlepšení je pozorovatelné. I když to na první pohled nevypadá, zůstane mikroskopická vrstvička, která maže a nelepí. Jinak kromě mýdla se na podobné věci dá použít i obyčejný vosk ze svíčky.
Roletka na tunelu
Toto není vůbec špatný nápad. Doporučuji několikrát opakovat. Pokud ten hadřík bude světlý, nejlépe bílý, budeš vidět jak po každém "kole" stíráš míň a míň "sajrajtu", který by člověk ani nepředpokládal. Kdysi jsem tak rozhýbával šuplíky na kuchyňské lince a fungovalo to skvěle.Jara11 píše: Možná vzít hadřík, nastříkat ho a jen tak to project.
Roletka na tunelu
Jakmile počasí dovolí, vytáhnu mou uloženku z garáže a budu zkoušet čím pomáznout. Momentálně čekám až potaje závěj a využívám služby Smartíka. Dám potom zprávu.
Roletka na tunelu
Problém vyřešen. Pomáznuto mazadlem na plastový převody. Namazal jsem kousek hadříku a ty drážky tím projel a chodí to dobře. Děkuji všem za rady.
- Vůz: V70 III D5 Polestar, C30 R-Design
Roletka na tunelu
Diky za tip, zitra vyzkousim. Uz jsem zvazoval i pouziti WDckaJara11 píše:Problém vyřešen. Pomáznuto mazadlem na plastový převody. Namazal jsem kousek hadříku a ty drážky tím projel a chodí to dobře. Děkuji všem za rady.
V5O , V70 Polestar C30 R-Design, Galerie : https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=58961
http://www.radektrojan.cz/
