V70 2,5TDI - přestalo jet
maxvendy
Vůz: Volvo V70 I 2.5TDI
Příspěvek od maxvendy »
Zdravím,
než mi dojde kabel na diagnostiku. Tak se nejdříve optám vás. Čím by to mohlo být.
Od koupi jsem najel něco přes 1000km. Jenže potom mě auto nechalo 200km od baráku. Z ničeho nic přestalo je, jako kdyby tam nešla nafta ale mělo snahu naskočit. Po odtažení odtahovou (Docela dost drahou). Před barákem auto chytlo, tak jsem sním zajel na zahradu a od té doby nechce nastartovat :(
Mé podezření je na spínací skřín, že se to pokoušel dříve někdo vykrást. Třeba nečte čip. Ale může to být i něco jiného. Případně kde se dá spínačka koupit? Hledal jsem a nic jsem nenašel, z vrakoviště to asi nemá ani cenu. Aby mi zase odešla, takže novou.
Předem všem děkuji
Jiří M
Vůz: V70 D5252T rok 98
Příspěvek od Jiří M »
Co auto dělá, jak se chová?
Začalo to zlobit s mrazem? Pokud kontrolky svítí a statrovat jde, motor točí ale nechytí, typoval bych to na palivovej filtr. Může bejt zahnojenej byť jen parafínem z mizerný nafty a dokud se parafín nerozpustí teplem, tak auto nenatočíš.
Pro koupi doporučuju filtr MANN, výměnu bych 100% neodkládal, pokud nevíš, že je dávanej novej. Odvodnění filtru je asi jediný co můžeš zkusit, ale s vodou v naftě jsem se nesetkal.
Pokud máš možnost teplý garáže, zaparkuj v ní a až se auto ohřeje nad 10°C zkus s nim zatočit, chytí..
Další věc může bejt zavzdušnění čerpadla, na mym autě se mi konečně podařilo najít netěsnost, kdy pertl na trubce z filtru přisával vzduch...
Předpokládam, tedy, že máš napětí na elektromagnetu na čerpadle, to by mohla bejt druhá věc, proč auto náhle chcíplo.
maxvendy
Jiří M: Děkuji, jdu ted mrknout na filtr. To už mi říkalo plno lidí :) Takže asi to udělám, když nesněží.
maxvendy
Tak od 25.12.2016 mi auto stálo. Obavy že to bude spínací skřín. Na motoru je vše nové. Vstřiky, pumpa, filtr. A problém byl jen jeden blbý šroubek na alernátoru 8mička :(
Někde vypadla a nikdo si toho nevšiml ani pán co dělá v servisu a ten mi už řikal že naftové čerpadlo :D Tak jsem zbytečně vyndal filtr který je pěkně čistý a poté zase nandání zpět. Pak koukám na naftové čerpadlo a u alternátoru 2 drátky volné. Takže jen rada ostatním. Koukněte na možné volné konektory :)
Volvo po 20km testu a cca 10 startech startuje na brnk jako předtím. Jak studené tak teplé starty.
marekl
Vůz: S60, S70R
Příspěvek od marekl »
:) Jel bych pozdravit pána do servisu s naftovým čerpadlem :D
maxvendy
marekl: Ano stavím se tam v Úterý, když mám cestu kolem :D
Jiří M
Vida! Aspoň že tak.. ;) Ať to jezdí.
maxvendy
Tak a ujeto cca 800km a dnes nechce chytnout. Opět, motor točí, otáčkoměr při startu jde nahoru a dolu a nechce chytnout. Že se to stalo jen 5km od baráku. Zkoumám, jestli není někde zase povolená kostra jak předtím. Jen nevím kde všude jsou kostry.
Ještě dodávám, auto při roztlačení chytne na brnk. Prostě jede jako by nic. Při startování klíčkem to dělá to co popisuji nahoře.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Zkusil bych startér. Vydyndat, vypucovat a promáznout. U toho bych zkusil přejít i kabely k němu - očistit,namáznout. Jinak hlavní kostra na kastli je (pokud si dobře vzpomínám) pod podlážkou baterie. Motor je ukostřen jakoby pod čerpadlem - jdi po kabelech.
Jinak ještě ta spínačka by mohla dělat brikule - měj se to projevovalo tak, že když jsi při běžícím motoru jakoby kousek vrátil klíček těsně před polohou 1, spadly budíky jako když máš klíček vypnutý ale motor běžel pořád...
VIDA v Jindřichově Hradci...
maxvendy
Starter točí pěkně. Měl jsem horší na VWčku a taky to roztočil.
Kostru zkouším najít, jestli není někde zoxidovaná. Zkouším baterii nabít, jestli nemá málo ampér pro start. I když studené to chytlo pěkně a po 5km co jsem auto vypnul, tak už nenastartovalo. Pouze když mě kámoš chtěl odtáhnout, tak chytlo hned. Tak si říkám zda je možná i spínací skřín. No koupím z jiného a uvidím. Jen mě štve, že tam je plno nových věcí, na motoru a takhle se to sere :( Asi opravit a prodat pryč. Po druhé co by mě nechalo. K tomu nechce se ani připojit k diagnostice. Možná špatný software. Dnes stáhnu jiný a uvidím. Snad půjde a napíše mi to nějakou chybu. At vím.
maxvendy
Tak jsem udělal video. Nejvíce nechápu že skáče otáčkoměr při startu
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Příspěvek od tomasss »
Rekl bych typickej vadnej snimac otacek motoru... :pardon: oem c.9168039
Na diagnostice to neco hlasi?
https://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?t=77874
maxvendy
tomasss píše:Rekl bych typickej vadnej snimac otacek motoru... :pardon: oem c.9168039
Ok mrknu na to. Diagnostiku jsem ještě nezprovoznil asi špatný software.
yoby
Příspěvek od yoby »
Na co se to snažíš napíchnout? Jen abys do toho zbytečně nezahučel postupnou výměnou hafo zdravých součástek :-)
maxvendy
yoby píše:Na co se to snažíš napíchnout? Jen abys do toho zbytečně nezahučel postupnou výměnou hafo zdravých součástek :-)
To snad né, na motoru je plno nových věcí. Proto jsem do toho šel. Je tam snad vše nové jen né turbo, které zatím funguje. Jen má hold tů mouchu kterou nemohu najít :Search: Možná jích bude více. Uvidí se, jestli se tomu bude chtít napíchnout :D
Uživatelé procházející toto fórum: Daviddd
