Problém se startováním Volvo V40 1.9T
Pepee
Vůz: Volvo V40 1.9T
Příspěvek od Pepee »
Dobrý den, měl bych na vás naléhavou otázkou . Při prvním nastartování motoru mi téměř okamžite spadnou otáčky a vypne motor, nastartuji po druhé otáčky už drží líp ale i tak mají tendenci padat když zařadím kvalt a chci vyjet tak motor jako by vypne a pak se hned nahodí . Někdy musím startovat i na po třetí či čtvrté , pár lidí mi poradilo že by to mohly dělat svíčky nebo kabely . Předem díky za všechny rady! :)
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Příspěvek od tomasss »
Pepee
Vůz: Volvo V40 1.9T
Ještě jsem zapoměl dodat že mi to dělá hlavně v zimě při větším mrazech když je teplo nebo když je ten motor ještě zahřátý tak to vyjedu už na poprvé. Nemůže to být třeba něco jiného?
tomasss
Samozrejme ze muze, ale to je tak slozity zkontrolovat jestli to neni tohle? (zabere to asi tak dve minuty).
Pepee
Vůz: Volvo V40 1.9T
To mi nesedí jelikož ten regulátor byl měnen před půl rokem.
tomasss
Tvl :D za tu dobu nez jsi napsal tenhle prispevek uz bys to mel zkontrolovany a vedel jiste jestli to tim je nebo ne.
Pak jsou samozrejme i dalsi moznosti (pridrenej volnobeznej ventil, cidlo teploty, ...), ale s timhle pristupem to vzdavam.
Pepino33
Vůz: V70 2,4 D5
Příspěvek od Pepino33 »
Sundej ještě hadici sání na klapu a mrkni,v jakém je stavu..Případně vyčisti. :wink: :wink:
Anebo palivový filtr.
