Zdravím,
na V70 '98 se mi začala rozsvěcovat kontrolka prasklé žárovky, a to při sešlápnutí brzdového pedálu. Svítí jen krátce na začátku šlápnutí na brzdu. Když pedál několikrát sešlápnu za sebou, jen problikne při prvním sešlápnutí. Pokud velmi pomalu stisknu pedál, nerozsvítí se.
Žárovky brzd. světel jsem kontroloval, očistil jsem kontakty v patici žárovek i pojistky, ale to zatím nepomohlo.
Nesetkal se někdo s touto závadou? Mohl by být problém např. v samotném spínači brzd. světel? Indikace prasklé žárovky do teď fungovala výborně.
Děkuju za rady.
V70 I - kontrolka prasklé žárovky
- Vůz: 940 B230FB '91
Zkoušel jsi dát nové žárovky?
- Vůz: V70 2,5T 2008
Mě takhle trýznil brzdový spínač
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
VIDA v Jindřichově Hradci...
Děkuju za tipy, pánové.
> raolsa
Úplně nové jsem nedával, mám doma nějakou zásobu asi 4 ks a dělalo to se všemi. Zkusím při nejbližší příležistosi koupit nové.
> z-d-e-n-a
A spínač jsi, prosím Tě, vyměnil za jiný, nebo ho stačí nějak vyčistit / promazat?
> raolsa
> z-d-e-n-a
Kupoval jsem nový, popravdě už si moc nepamatuju estli se nechá rozmontit
Dobře, díky. Dám vědět, jak se to bude vyvíjet.
Mě se to také stává těsně před tím, než nějaká žárovka praskne, nejčastěji v předních světlech. Asi jak už je unavená a má jiný odpor.
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
Mě to takhle dělá pořád, myslel jsem, že jde o standard
Obe zarovky jsem vymenil za nove, ale kontrolka se rozsvecuje i nadale. V nejblizsi dobe se podivam na spinac brzd. svetel, jestli nebude zrada v nem.
- Vůz: V70 D5252T rok 98
Jukni ještě na třetí brzdový, je přes krabičku taky připojený a pokud ti nesvítí (ať celý, nebo jen část), vyhodnotí to taky!
Děkuju, prověřím ho.
- Vůz: už žiadne
Mne občas preblikne kontrolka, ale len keď mám vyradený neutrál a asi tak 1x za mesiac- žiarovky sú ok. Zatiaľ to neriešim.
Jj, bývá problém nalomený (zlomený) kabel u pantu kufrových dveří.. tomu by i odpovídalo že to svítí jen někdyJiří M píše:Jukni ještě na třetí brzdový, je přes krabičku taky připojený a pokud ti nesvítí (ať celý, nebo jen část), vyhodnotí to taky!
Uživatelé procházející toto fórum: Blueshark
