Spínač okna C70
sedli02
Vůz: C70 2.0T 166kW MT1999 coupé
Spínač okna C70
Příspěvek od sedli02 »
Tak dnes mi odešel spínač (celej se vypálil až se z něj začalo kouřit a prskal) a když prskal tak jsem si řikal jaktože to nevyrazilo pojistku sakra ? A pak jsem hledal v pojistkový skříni u předního okna v motoru a nenašel nikde pojistku pro stahovačku okna ? :O Tak to fakt nechápu to je to bez pojistky ? A popř. nemáte někdo ten modul doma ? :D
C70 2.0 HPT 166kW 99 Černá
Moje Galerie
Rajče
sedli02
Spínač okna C70
Rád bych oživil téma a poprosil všechny kdo mají zkušenosti popř. vědí jestli se to řešilo na mezinárodních fóre(jelikož jsem tam přes vyhledat nic nenašel) ohledně změny vnitřností ovladače okna z V70 na C70, vím že to nejspíš nejde ale pokud by se přehodila kabeláž tak by to jít nějak mohlo :X Je tu někdo kdo by tohle tušil ? Popřípadě kde by se dal origo C70 novej spínač za rozumnou cenu (tzn kolem max 2000) sehnat, jelikož 4tisíce za novej je strášna bolest :/
Moje Galerie
Rajče
Krystof P.
Spínač okna C70
Příspěvek od Krystof P. »
C/V mají jiný konektory, takže je nespojíš a tušim, že Včkovej tišťák nedostaneš do plastovýho výlisku na Cčkovej, nebo by sis s nim musel možná trošku pohrát. Ale když napojíš správný dráty na správný místa, tak Včkovym stáhneš Cčkový okna. Takže pokud by ti nevadilo mít tam kolíbky navíc...
Ono mezinárodní fóra jsou prakticky americký, anglický a švédský a tam myslim moc neřešeji, jestli stojí modul 50 nebo 100€
sedli02
Spínač okna C70
Tak podle toho jak kdo to řeší, ale možná než se s tím takhle srát koupim novej, nebo ještě zkusim nějak vybastlit ten starej. Jelikož už tenhle mám kupovanej z vrákáče-chyba :/ Vydržel půlrok
Moje Galerie
Rajče
Krystof P.
Spínač okna C70
Proč to nedat nějakýmu elektronikovi, nebo nějakýmu takovýmu člověku, co umí tišťáky a podobný kraviny, věřim, že by dal něco dohromady, případně uměl oživit nějakej mrtvej, nebo třeba vylepšil novej tak, aby se nesral.
Jinak už jsem tady stokrát psal, jak jsem opravil ten muj, tak by třeba nebylo špatný, kdybys bejval ten vrakáčovej rozhodil a prohlídnul, jestli to taky nechtělo trochu pořešit ty kontakty.
sedli02
Spínač okna C70
kdybych o někom šikovným věděl rád bych mu to dal, snažil jsem se tvoje téma vyhledat ale zase bez výsledku... Jakým způsobem jsi to prosimtě opravoval ? Jinak klasika vypálená "dírka" v tišťáku u řidičova stahovače okna + napálenej ten plast kterej je vlastně "posuvník poloh"
Moje Galerie
Rajče
Krystof P.
Spínač okna C70
Co si myslim, že je důvodem, proč to celý shoří...
Máš plastovou packu na kterou dáváš prsty, pod ní jsou plastový posuvníky.
Plastový posuvníky hýbou nějakejma plechovejma packama, který mají na konci paličky. Kombinací sklopení těch pacek s paličkama se tyhle paličky dotýkají kontaktních ploch, vždycky dvě paličky dole a dvě nahoře a podle toho okno jede dolů, nebo nahoru.
Chce to tyhle packy s pacičkama případně přiohnout tak, aby se dotýkaly co nejvíc natěsno těch kontaktů, jinak vzniká přechodovej odpor, kterej ty kontakty začne pálit, ty se časem propálej naskrz a pak to jde celý do kopru.
Já to udělal tak, že jsem packy s paličkama přiohnul nahoru, abych se tam dostal páječkou, tou jsem pocínoval znovu kontakty, na který paličky dosedaji a a paličky pak ohnul zpět dolů. Chce to celý pěkně očistit, prohlídnout, propájet a pak je to v cajku.
Ještě bych možná dodal, že pokud tohle budeš dělat cínem, jako jsem to dělal já, půjde to do kopru daleko rychleji, než původní materiály, pokud vznikne mezi kontaktem a paličkou opět mezera, tak ještě víc, je tam dost velkej proud.
Chce to asi občas vyndat a zkontrolovat, já Cčkem nejezdim tak moc a už vůbec ne často stahuju okýnka, takže to zatim drží, ale je možný že při každodenním používání to bude horší.
sedli02
Spínač okna C70
Já už to právě rozebíral, je to vypálený a přemýšlel jsem právě nad způsobem propájení, nicméně cín se nechytá a akorát se pálej plasty kolem. Spíš teď přemýšlím nad variantou navrtat malou dírku a našroubovat šroub se zápustnou hlavou na kterej by to dosedalo, ale je to asi prasárna. Ale zkusim tvůj ocínovací způsob, jestli to teda vyjde :/
Moje Galerie
Rajče
Krystof P.
Spínač okna C70
To je divný, já to měl vypálený až na plast a cín se normálně chytil k tomu zbytku. Prakticky cokoliv, čím dokážeš z toho kontaktu dostat proud k vodiči bude ok. Už si přesně nepamatuju jak to tam vypadá, jestli by tam šla dát nová kovová destička, jako ten kontakt uplně vyměnit... Ale zase jestli bys sehnal něco vhodnýho no. Nějakej frajer s pájkou a tišťákama by určitě poradil.
sedli02
Spínač okna C70
pájku mám tišťáky jsem taky dělal ale na střední :D A stejně neznám nikoho na tohle šikovnýho :/ jinak jsem to rozebíral a nejsou to jen ty plošky je to vlastně celá cesta dělaná z tý mědi v tom modulu, takže se jen ta "dosedací" plochja vyměnit nedá to už jsem zkoumal ze starýho rozbitýho :/
Moje Galerie
Rajče
Chase
Radní
Organizer x 3
Spínač okna C70
Příspěvek od Chase »
Řídící elektronika je tohoto modulu je normálně záměnná mezi V/C70. Aktuálně jsem rozebíral svůj modul u řidiče kvůli výměně LED za bílé, a našel tam V70 full osazený modul. Ten horní plast i s tlačítky lze totiž přecvaknout a V70 ovladač se tak přemaskuje na C70. Co je ovšem zajímavější je to, že mi sedí i konektor. (Sehnal jsem pro jistotu i náhraní origo modul z C70 a normálně mi jdou vyměnit.)
sedli02
Spínač okna C70
No, a má tu někdo možnost vyzkoušet vzít modul z V70 a zkusit ho v C70 ? :O Protože co jsem slyšel tak prostě se snad musej předělávat káble/konektor a samozřejmě o tom vím, že jsou stejné :) rozebíral jsem Cčkovej kolikrát a je tam vidět ten tišťák až dozadu s přípravou na Včko. To jsem mohl zkusit ten modul za 500 z číny koupit :D ale opravil jsem to nakonec stylem šroubky a přepájet a uvidíme jak dlouho bude fungovat, teď je skoro jak novej :D
Moje Galerie
Rajče
Krystof P.
Spínač okna C70
Chase píše:Řídící elektronika je tohoto modulu je normálně záměnná mezi V/C70. Aktuálně jsem rozebíral svůj modul u řidiče kvůli výměně LED za bílé, a našel tam V70 full osazený modul. Ten horní plast i s tlačítky lze totiž přecvaknout a V70 ovladač se tak přemaskuje na C70. Co je ovšem zajímavější je to, že mi sedí i konektor. (Sehnal jsem pro jistotu i náhraní origo modul z C70 a normálně mi jdou vyměnit.)
To je zajímavý info, nemůže to náhodou bejt tim, že už tam máš vnitřnosti z V70 ? (Jestli jsi to už tak nemyslel tím "našel tam V70 full osazený modul")
Protože já mám originál Cčkovej původní a tam konektor právě nepasoval. Vim to určitě, protože jsem to dělal na dvoře u mechoše, když se mi po* stahovačka při odjezdu od něj a on mi půjčoval právě z V70, ať si to přehodim, vytáhnu a "táhnu" :)
jsem rád, že to nakonec klaplo! :good:
TheKubajs
Vůz: V70
Spínač okna C70
Příspěvek od TheKubajs »
Oživím znovu téma - všiml jsem si, že mi na ovládači oken v C70 začala svítit tato červená dioda. Nevíte prosím, co značí? Nikde jsem to nenašel.
[img]https://puu.sh/Ak8FT/a526265dc8.png[/img]
pepa.paur
Spínač okna C70
Příspěvek od pepa.paur »
Pokud ta ledka svítí, tak jsou zablokované ty ovladače zadních oken na tunelu, zapíná a vypíná se to současnou aktivací obou spínačů zadních oken najednou. V anglickým návodu to je :)
TheKubajs
Vůz: V70
Spínač okna C70
Paráda, díky za odpověď. V českém návodu jsem to nenašel a myslel jsem si, že je shodný s anglickým, tak mě to nenapadlo tam hledat.
Vzhledem k tomu, že zadní spínače mi stejně nefungujou, tak si to může svítit, jak chce :)
Spínač okna C70
jesi ono to nebude tim, že je to deaktivovaný a svítí ta kontrolka :-D
