850 dobastlení airbagu spolujezdce
jony
Vůz: 850 T5 kombi 96' red
Příspěvek od jony »
Má s tím někdo zkušenost, dotáhnul to do konce? :) Údajně musí být jiná komplet palubka (s tím počítám), kabeláž a řídící jednotka SRS.
je a bude: Volvo 850 "pure" T5 estate '96 red
Nevim jak je to u 850, ale u 940 je to uplně fuk. Prostě ECU se ptá jednotky pytlů, jesi je OK a ta řeknu buď jo, nebo ne. A je fuk jaká tam je. Mechanický pytle budeš asi mít max v seslích, takže sehnat jendotku dvoupytlovou i s pytlema a palubkou a vyměnit. Předpínače budou stejný. Pro jistotu bych prolustroval jednotlivý díly bezpečnostního systému ve VIDě, zda maji předpínače a řidičův pytel stejný číslo v případě obou jednotek a pokud ano, tak to v klidu přeházet.
PS: mě by se tu palubku ale měnit nechtělo. :beer:
Zpět na „Jak co vyladit???“
