Centrál nezamyká dveře
- Vůz: XC70 D5 AWD 2009 - XC70 D5 AWD 2005
Ahoj, mám problém se zamykáním levých zadní dveří. Nejdou odemknout ani zamknout centrálem. Pouze mechanicky zevnitř. Neví někdo co s tím? Jedná se o xc70 2009.
Buď kabeláž nebo zámek. Přes diagnostiku s tím zacvakat taky nejde?
To jsem ještě nezkoušel. Takže návštěva servisu mě asi nemine
- Vůz: S60R
se pak ozvi, co s tím bylo, mě to dělají pravé zadní, odemyká, nezamyká, centrál táhne dolů, ale jen trošku, nemá sílu, sehnal jsem nový (jetý), možná to tím nebude, třeba jen kabel, ale nechce se mi to rozdělávat, zjistit že to není kabelem, zase zadělávat a to celé pak znovu..., při nejhorším budu mít náhradní
, volvo 7000,- CZ vrakáč nelze sehnat (XC70 III, 2007) - pododný 3 500,-, Polsko 1900,- i s dopravou...
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
- Vůz: Volvo S80, ChryslerGrand Voyager, BMW118
me na S80 to dela taky, jednou se prave zadni dvere zamknou, jindy ne! Je videt, ze by se zamknout chtely, ale central jako by nemel silu. Z toho se zamknou bez problemu, tak ze , to stejne, jako u tebe
VW Golf II, Honda Accord, Volvo 740, Mitsubshi Galant, KIA Carens, VW Passat, Citroen BX, Audi A6 TDI, BMW 520, VW Passat TDI, Peugeot 406, Sssangyong, Golf IV Kombi, BMW 530, Mercedes Benz 300TD, Alfa Romeo 166, Lancia Kappa, Audi A4 TDI, Chrysler Voyager IV, Jaguar S, Audi S6, Toyota Landcruiser, BMW 118, Chrysler Voyager V, Volvo S80
- Vůz: S80II C30
Veď tie zámky a dajú rozobrať do šroubíka, len je tam plno plastových ozubených koliesok.
- Vůz: S60R
jo to asi dají, ale já musím jezdit
, a ne rozdělat a čekat jestli to opravím nebo ne
, dám nový a ve starém se v klidu samo pohrabu
, pokud ho opravím, bude se někomu hodit jak vidím
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
navic, vymena zamku, znamena rozdelat kompletne dvere
- Vůz: S60R
přesně tak!sigiv píše:navic, vymena zamku, znamena rozdelat kompletne dvere
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
- Vůz: S60R
zadní pravý centrál vyměněn, rozdělat dveře a vyndat centrál je poměrně lehké, daleko jednodušší než u předchozí V70 II a S60I, centrál byl skutečně špatný, "nový" z Polska za 1850,- funguje
, centrál jsem rozdělal a je tam špatný motorek, objednal jsem nový (35,-), až ho budu mít, dám vědět jak tam pasuje a jak to funguje, podlě rozměrů a napětí by to mělo fungovat, jen přehodit šněk...
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
- Vůz: S60R
motorek fyzicky pasuje, stačí z něj sundat jen plechové pouzdro, až bude čas vyzkouším na autě a zkontroluji přes VIDA,
jediné co nesedí je, že hřídel u komutátoru vyčnívá více než u původního motorku, takže se musí vyndat malá plná podložka
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
- Vůz: XC70 D5 MY08
ahoj,tak jak kdo dopadl se zámkem,je zima,a začíná nezamykat zámek u řidiče....asi bude načatej také už?:-(
koukám na zámek,a jediné co nevím je jestli mám zámek s nebo bez funkce deatlock,nebo jinými slovy secured lock position:-) na skandix.com stoji do 90 EUR.
D5T5.com (D5T5) na jihu čech
- Vůz: XC70 D5 MY08
tak nalezeno....:
https://www.skandix.de/en/spare-parts/body/bootlid-bonnet-doors-sunroof/locking-system/door-lock-front-left/1045306/
- Vůz: S80II C30
Upozornim len ze toto je zamok pre auto bez KEYLESS systemu. Pre kazdy pripad.passport5 píše:tak nalezeno....:
- Vůz: XC70 D5 MY08
ano přesně tak,Keyless nemám....
- Vůz: S80II C30
Ja KEYLESS mam a zacinaju zamky blbnut. Nastastie nejaky blazon na EBAY predaval predne zamky za 59€ kus.
Nove, original, este v modrych krabiciach.
- Vůz: XC70 D5 MY08
taky jsem tam koukal,ale takový štěstí jsem zatím neměl,hned to řešit nebudu,tak se třeba něco objeví....
david
david
- Vůz: XC70 D5 MY08
vymením zámek až bude lepší počasí, jen dotaz,když rozeberu dveře,jde zámek ,centrál dobře vyndat? nebo je tam nějaké úskalí na xc70 P3, někdo psal,že je tam nějakej krycí plast,co nejde ven,dělal to už někdo?:-) díky za info
david
david
- Vůz: S80II C30
Mal som to uz kompletne vonku, je to na maslu. Dole tapec, von okno, dole kryt dveri s reprakom a mechanizmom okna a potom sa konecne dostanes k zamku dveri. na prvy krat tak na 2 hodinky, ale inak vsetko v pohode. Hlavne v teple, v zime by som to naozaj neriesil, pokial to nie je akutne.
- Vůz: XC70 D5 MY08
tak já měl za to, že ta jednotka centrálu je nekde uprostřed dveří,že jen odpojím a připevním novou,že okno nebude muset ven...
protože na kliku přímo nebudu muset...
- Vůz: S60R
okno ven nemusí, je to celkem jednoduché, mnohem jednodušší než na V70II, libí se mi, jak to mají vyřešené,
klika dolů, tapec dolů, vnitřní výplň dolů - ta nese ovládání okna i centrál se zámkem dvěří
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
- Vůz: S80 D5 136kw 2.4 r.v. 2007
Dneska měnim ten motorek, vše v pohodě, jen když jsem to poskladal, tak když zamknu, tak ty konkretni dveře se odemknou, a zase naopak, nevi někdo co swim?
Přehodit kabely do motorku.
Přeesně, už to funguje. Ale byla to teda věc.
Asi to byl motorek z auta z Anglie.......
