AxE Volvo 850 2.0 T5
Prostor pro Vaše auta
AxE_26
Vůz: Volvo 850 2.0 T B5204T
Příspěvek od AxE_26 »
Víko je přetěsněné Loctite 518.
Co se týká odvětrávání je to jen má doměnka, pokud je odvětrávání plné, tak způsobuje foukání měrkou a dejme tomu že ti to vytlačí gufer ven, neboli některé z gufer povolí propustí olej.
Jenomže u mě je odvětrávání průchozí ale otázkou zda je funkční, pak mě napadá jen špatný PCV ventil pokud tady je.
Zkouška odvětrávání zde:
https://www.youtube.com/watch?v=7n8jIvovfmM
https://www.youtube.com/watch?v=9tR3xJXayg0
https://www.youtube.com/watch?v=IxBbRxmSaLM
Pak jsem odvětrávání zkoušel i na atmosféře a tam funguje jak má, rukavice se nenafukuje, ale mírně jí motor vtahuje jakoby do vnitř.
Krystof P.
Příspěvek od Krystof P. »
No tak to určitě nefunguje :crazy:
AxE_26
No tak to je pro mě záhadou proč nefunguje odvětrávání když je vse napojené jak ma být.
Petr.Chrpa
Příspěvek od Petr.Chrpa »
Ventil bys tam neměl mít je to stejný jak u mně jen trubky a nádobka a u hadice do turba ten ventil není ventil je to jen ohřívací těleso aby v zimě zkondenzované páry nezmrzly a neucpali to .
Problém bude jinde.Pokud tam něco nespadlo a neucpalo to .
Fíla
Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Příspěvek od Fíla »
AxE_26 píše:No tak to je pro mě záhadou proč nefunguje odvětrávání když je vse napojené jak ma být.
změř měřákem tlak/podtlak v klikové skříni. Nasaď ho místo měrky. Na volnoběh by tam měl být lehký podtlak, při přidání plynu může ručička tlakoměru lehce lézt do plusu, po ubrání plynu musí ručička okamžitě spadnout do podtlaku.
Ale osobně si myslím, že ti spaliny lítaj do skříně kolem pístů, a že to bláto za 300,-/ks místo pístních kroužků, cos použil, by mělo jít okamžitě pryč. :(
AxE_26
Odvětrávání jsem vyřešil, byl ucpanej ventil který je v trubce od airboxu a vede na turbo a jsou na něm napojený hadice z odvětrávání.
No záleží čemu říkáš bláto, pístní kroužky mají být žeprý originál, sada 1200 píst. V tom případě mi řekni co jsem měl použít když nikdo pístní kroužky nenabízí ? Třeba slavný Goetze které jsou do vyjetých válců a vydrží suma sumárum 60 000km ale ty se na štěstí pro můj motor nedělají. Takže v tom případě nevím co tam dát když nemám ani na výběr.
Což tomu tak je že kroužky netěsní a plyny se tlačí do skříně a letí to měrkou ven.
A druhá věc je ta, že zatím doposud nikdo neřekl a neví zda komprese má být hned cajk na novým motoru který sotva ani nejel, nebo bude dobrá až se ten motor zajede po několika tisicích. Toť otázkou.
Fíla
Příspěvek od Fíla »
S kompresemi ti neporadím, nevím. Ale ty kroužky originál nejsou. Pokud by jsi měl v ruce originál (jde normálně sehnat ve Volvu většinou do druhého dne) a zkusil ten kroužek zmáčkout a pak to samé zkusil s tím, co tam máš, tak bys viděl ten rozdíl. Jednou, ještě v bývalé práci, jsem z nouze objednal ty co tam máš a měl jsi vidět, jak mě mechanik hnal... :D
Jinak je fajn, že jsi přišel na to, čím to tlakování bylo...
S60 GOLD
Vůz: Nyni Octavia 2 RS, ex S70 T5,S60D5, 850R
Příspěvek od S60 GOLD »
Sorry ze moc neodpovidam...ale vubec nic nestiham. Jen co tu ctu ohledne tech kruhu. Tak jedine origos. Ostatni stoji za hovno a budes delat motor nadvakrat....tak jako jsme to delali kdysi i my. Pouzili jsme tenkrat myslim Reinz.....;-(
Octavia 2 RS fl 280hp….
AxE_26
No tak jsi to hold dáme ještě jednou :)
AxE_26
AxE_26
Logan
Vůz: VOLVO
Organizer x 1
Příspěvek od Logan »
AxE_26 píše:No tak jsi to hold dáme ještě jednou :)
*No tak SI to holT... Promin, tvuj topic sleduju uz dlouho. Za to vsechno, co se ti uz povedlo, mas me uznani. A ac nejsem grammar nazi, tohle mi neda. Neco po tobe cist je opravdu masakr. :friends:
▀▄▀▄ V70/2010 ▀▄▀▄ C30/2008 ▀▄▀▄ V70 R/1997 ▀▄▀▄ 850 T-5R/1995 ▀▄▀▄ 360/1986
ex:S80 3.2/2007 S80 T6/2004 C70C/2001 V70 R/1999 850 R/1996 850 T-5R/1995 940 "XC"/1994 745 TIC/1987 760 PRV/1981 240/1985 1800S/1964
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
Co ke ta prvni fotka s necim.opalenym? A ty krouzky jsou teda KO?
AxE_26
Pokud máš na mysli fotku IMG_20161225_102525.jpg.
Tak je na ní výpustný šroub olejové vany, který je magnetický a jsou na něm kovové piliny :)
Ano kroužky jsou po smrti, protože píst lítá do stran. Kroužky se vyhřáli a nejsou pevné.
Každopádně olej přes kroužky nešel, takže spotřeba oleje nebyla žádná na 800 Km, i při plné náloži jsi to nic nevzalo.
Co se týká ventilů i gufer tak vše je ok a vše těsní jak má.
A že kroužky nevydrželi je jasné už jen tím, jak je zmiňoval Fíla že se od kroužků NPR za cenu 350 Kč nedá očekávat zázrak a proto je Skandix valí za 1200 Kč :)
(Dále co se týká tvrdosti: stírací kroužek byl v pohodě i polostírací ale kompresní byl jak bahno oproti originál kroužkům (MAHLE), díky tomu měl motor po 9,5 barech na válec :)
A z čeho byly ty piliny?
AxE_26
Tvl ty s tim máš trápení, kroužky, šrouby... normální člověk by dávno ztratil rozum! Asi nejsi normální :-D :good:
Petr.Chrpa
Ahoj Jirko
Ten šroub se utrhl při povolování? Sada šroubů byla kupována ze Skandixu ?
Děsí mně totiž pokud to bylo při povolování a bylo to dotaženo dle momentu a úhlu ,to ulomení.
Dělal jsem dvě hlavy v minulosti na šrouby ze Skandixu .
AxE_26
Uřvanej: Nenaděláš nic :) Hrachy už v tom jsou, tak dodělat to musím až dokonce :)
Petr.Chrpa:
Ahoj, sada šroubů byla ze skandixu.
Šroub uletěl při dotahování (při dělání úhlu).
Takže jsem sadu zahodil a koupil jsem šrouby od Victora.
Samozřejmě pokud budeš někdy sundávat hlavu, tak je možné že ti některý šroub uletí, ale víš jak to, může uletět i nemusí.
Na štěstí se to dá krásně provrtat a vytáhnout vytahovákem.
ady123
Vůz: Volvo 850 T5-R
Příspěvek od ady123 »
To Tě musí opravdu bavit...já se mezi zásahy do auta dělám minimálně měsíční pauzy, aby mě to nepřestalo bavit..
Volvo 850 T5R
AxE_26
Nemáš něco jinýho než ty gumový prstýnky? :-D
Hele víš co mi dycky na projektech vadilo, že se nikdo nechlubí, co použil a kde to koupil. Z fotek člověk většinou nepozná, zda je to rameno lemforder, nebo febi, atd. Přijde mi to škoda, kor když to vypadá na celkem povedenej kousek a určitě si nebral to, co ti zrovna přišlo pod ruku.
Fíla
Příspěvek od Fíla »
to AxE: jsi si jistý, že ta ramena máš správně?
EDIT: pardooon, 850 vs V70I - máš to dobře :Rose:
AxE_26
AxE_26
Zpět na „Galerie uživatelů“
