Zadni světlo - žárovky na bocich
paconni
Vůz: V70 II 2,5T AWD automat 2006
Příspěvek od paconni »
mám na vás dotaz. Vzadu na boku světla mě přestala svítit trojice (asi LED) žárovek. To samé i vepředu na bi-xenonech. Nevíte jak se to vymění a co tam patří za žárovku?
Díky moc
H
Rumlik
Vůz: S60 2.4T AWD 02'
Příspěvek od Rumlik »
ahoj, mám sice S60, ale pokud ale měl jsem tam obyč žárovku. LED myslím jsou až od Faceliftu 2003 a výše možná až 2005 a výše.
Dle mého, tam máš klasickou žárovku, a dostaneš se tam klasicky z boku od vnitřku kufru. Ale to je můj názor, třeba se pletu. Ale LED fakt dávali až potom co si pamatuju. Ty první to neměli.
Možná se u V70 vyndavá celé svétlo. V manuálu to určitě máš napsané
- Volvo S60 2.4T 147kW (B5244T3) AWD automat, MY 2002 - prodán
- Subaru Legacy 2.5i 123kW AWD automat, MY 2006 USA - prodán
paconni
No ja tam mam prave zu ty LEDky... takto jako je na obrazku. V manualu jsem nic nenasel, proto se ptam tady
paconni
Takze asi takto - dle T6R v Praze se musi vynat svetlo, LED jsou na dvou torxech a nahradni dil stoji cca 1.700 Kc. Prima.
vlado82
Vůz: VOLVO
Příspěvek od vlado82 »
Led modul si kup starsi u avdily kupoval jsem tam jeden protoze mi chybel v jednom svetle. Za 500.
Ale znaly elektronik by ti mozna stary modul opravil.
V♂LV♂ XC70 D5 D5244T "05"
V♂LV♂ S40 i B4184S11 "07"
V♂LV♂ V40 TD D4192T1 "97"
VIDA - DICE k dispozici
