edit: takže po kontrole to vypadá asi takto. předface modemy wavecom (asi s "m") komunikují na stejné rychlosti jako modemy ericsson, takže ty by teoreticky už měly fungovat. ale poface mají nejspíš jinou komunikační rychlost, takže jen zjistit jakou
Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Upozornění
Postihy
tak dneska "možná" přidána podpora pro wavecom modemy. MílaS večer testne a dá vědět. doma mi prošla inicializace a ozval se příchozí hovor. na simulacích to vypadalo, že jde i zbytek. taky se uvidí jestli q2303 a q2406 jsou stejné. pokud jo, pak všechno mezi tím (pokud něco je) by mělo fungovat taky.
tak konečně došly desky. dneska začnu s osazováním
- Vůz: Volvo S60 2.4T
mne dnes dorazil ykabel, uz se tesim...
tak s MílouS se povedlo rozchodit modemy na s60/v70 facelift. u těch wavecomů asi ještě nějaké to ladění bude třeba, nicméně se to už dá používat.
Nainstalovano
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
BMW F800ST 2008
jak už to bývá, tak tak díky přidávání nových funkcí vznikají i nové chyby. takže prosím aktualizujte si na poslední verzi a to následujícím způsobem. tohle je třeba dělat s předem spárovaným zařízením.
1. stáhnout a rozbalit poslední verzi fw.
2 (volitelné, jen pro kontrolu) nastavit rádio na zdroj, který obsadil bt modem.
3. poslat přes bluetooth soubor "boot_loader.run". tím se aktivuje boot loader. mělo by to vypsat hlášku, že není sim a na rádiu bude error.
4. poslat přes bluetooth soubor "btphone_p2v2.btb". po odeslání se modul resetuje, zmizne hláška o sim i error na rádiu. nemělo by se to stát, ale kdyby nedej bože se jako by nic nestalo, tak nevypínat auto a zkusit tam nahrát starší verzi (jen to "btphone_p2v2.btb").
(pro facelifty a možná hybridy v meziobdobí) od verze fw v2016-12-01
možná nepůjde telefon na přístrojovce, možná tam trvale bude čekací hláška. potom pokračování:
5. v rozbalené struktuře s firmware jdi do adresáře "cfg/modem-facelift" a pošli přes bluetooth soubor "btphone_cfg.bmb".
6. vypni, počkej cca 10s a pak zapni telefon v autě.
edit: upraveno i v dokumentaci.
MAREK JE DEMON!
Super napad, peclive a promyslene provedeni. Montaz do 20 minut dle jasneho navodu. A funguje to cele bajecne..... konecne mam HF a nemusim slozite resit ztiseni 803ky. Diky Marku!!!
BMW F800ST 2008
BMW F800ST 2008
jen škoda, že si spíš pozitivní výjimka. problém je hlavně u wavecom modemů. na všech wavecomech to zatím blbě ukazuje kontakty (max 1-3 znaky) a obavám se, že se nevyhnu hw úpravě. příští týden se to budu snažit vyřešit, vím zhruba, kde hrabat.
ale jeden zatím nechce jít vůbec a navíc nehlásí chyby, což mě tak trochu znepokojuje.
Taky posílám velký dík Markovi za jeho počin a hlavně za neutuchající podporu kdy se i o víkendu snažil pomoct s problémem. Vše již plně funkční k mé spokojenosti. Kdo váhá,neváhejte.
Moc díky
Moc díky
Marek > stejne je to bajecny pocin, ze to nezafungovalo napoprve je normalni. Jak ma kod vic jak sto radek, tak v nem proste musi byt chyba... Navic vawecom byl tak trochu prekvapeni na posledni chvili, takze bych to nevidel nijak tragicky. Jak jsem psal ti psal uz driv: kazdy kdo si tenhle vytvor poridil v prvni vlne musel pocitat (steje jako ja), ze bude testovat a budou chyby... Sam jsi mne prekvapil, jak rychle jsi na reagoval - proste BOREC!
Drzim palce v dalsim snazeni a jdu shanet Y kabel....
BMW F800ST 2008
BMW F800ST 2008
- Vůz: S80 05' D5, XC70 06' D5, V70 05' D5 AWD
Ahoj, i já se musím přidat. Marek se tu pustil do poměrně velkého projektu, který nám všem vyřeší problém vzniklý zalibou ve starších kočárech. Myslím, že s ním doma nemluví ani klika u dveří, protože svůj čas tráví s námi a ne s rodinou.
Za mě velké díky a respekt !
- Vůz: Saab 9-3Aero,9-5Troll,9-5Aero,9000Aero
Tak jsem si vyplnil formulář, poslal zálohu a budu se těšit až mi ta paráda přijde a hned jí prubnu
Saab 9-3 Aero OG, Saab 9-3 Aero SS, Saab 9-5 Troll, Saab 9-3 Aero Cabrio V6, Saab 9000 Business edition, Volvo S60 T5 R-AWD, Saab 900 Carlsson
Díky Markovi mi ERko konečně bluetoothuje.
Funguje to perfektně.
jen pro info. do jakého auta to máš? v popisu vidím jen saab a v70r. do těch to ale nepude.martines píše:Tak jsem si vyplnil formulář, poslal zálohu a budu se těšit až mi ta paráda přijde a hned jí prubnu
S60 r.v.2006 s HU 850marekbm píše: jen pro info. do jakého auta to máš? v popisu vidím jen saab a v70r. do těch to ale nepude.
takže dneska ověřeno, že kontakty se už správně zobrazují i na wavecom modemech
. tudíž se nemusím strachovat, že bude třeba hardwarová úprava a proto pokračuji v dalším osazování. jediné, co musím u wavecom modemů změnit (ale to je maličkost) je přesunutí správy spárovaných zařízení ze seznamu posledních a zmeškaných hovorů do telefonního seznamu, protože ta potvora má na to vlastní seznam a nevyčítá si jej z modemu.
mám teď 2 hotové kusy a zítra snad další 3 dodělám, takže vás opět začnu postupně otravovat o doplacení
, abych mohl rozesílat. pro info, poštovné je pro tuto várku 100kč.
zítra navíc asi vydám verzi, kde bude pár vychytávek, o které byl zájem:
- když se vypne motor a vysune klíček ze zapalování, hovor se neukončí, ale přesune se do telefonu.
- když se vytočí číslo na telefonu nebo se telefonem přijme hovor, modul bude zvonit, jako předtím. červené tlačítko ale neukončí hovor, ale přesune ho do telefonu. zelené zůstává beze změny.
- přibude možnost nastavení zesílení mikrofonu v pěti krocích. výchozí je nejslabší a většinou stačí, ale u nekterých je to hodně potichu a martinovi nejde skoro rozumět
. opět přes telefonní seznam, když jsou všechna zařízení odpojené.
během chvilky to upravím i v dokumentaci, ale všichni co budete montovat modul, tak přilepte anténu podle tohoto obrázku. pokud se těm, co už to mají chce, můžou si to přehodit taky.
podle předchozího postupu se v audiu mohlo vyskytovat rušení způsobené blízkým umístěním antény a audia.
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Najdu někde ceník? První příspěvek je obsáhlý, ale bez ceny.
- Vůz: Volvo V70 II D5 MY07 - Bluetooth Edition
hajnej píše:Najdu někde ceník? První příspěvek je obsáhlý, ale bez ceny.
Podívej se do prvního příspěvku
Objednávkový formulář
Je to skvělý
Naposledy upravil(a) MílaS dne 08 pro 2016 23:25, celkem upraveno 1 x.
jj, poslední odkaz v 1. příspěvku. jinak taky zde.hajnej píše:Najdu někde ceník? První příspěvek je obsáhlý, ale bez ceny.
Jo diky. Tam jsem nekliknul.marekbm píše:jj, poslední odkaz v 1. příspěvku. jinak taky zde.hajnej píše:Najdu někde ceník? První příspěvek je obsáhlý, ale bez ceny.
- Vůz: XC90 Ocean Race 2005
Precetl jsem cele vlakno. Z me strany obdiv a obrovska gratulace Markovi! Neuveritelne, ze to nikdo drive neresil, nebo nevyresil. Nejdrive jsem hledal reseni v anglictine, nenasel jsem nic podobneho na zadnych zahranicnich forech, ani cinan asi nic podobneho nevyrabi. A nakonec zlate ceske rucicky... Ma to urcite obrovsky potencial.
Ja si udelal radost a pred tydnem jsem si poridil sve prvni XC90 MY05. Neni mi ale uplne jasne - uz muzu objednavat? Uplne mi staci BT handsfree, streamovat hudbu nepotrebuju.
xc90 nee. ale až budu mít toto ve stavu, kdy jen sem tam něco přidám a budu moct se jít i vyspat, tak vznikne nový topic pro xc90, kde se začne na vývoji bt hands-free pro tyto auta. ale pouze hands-free, protože rádio je přes optiku. nicméně připrava audio výstupu (analogový) tam bude, kdyby to chtěl někdo propojit přes nějaký most adaptér.Hlavoun píše:Precetl jsem cele vlakno. Z me strany obdiv a obrovska gratulace Markovi! Neuveritelne, ze to nikdo drive neresil, nebo nevyresil. Nejdrive jsem hledal reseni v anglictine, nenasel jsem nic podobneho na zadnych zahranicnich forech, ani cinan asi nic podobneho nevyrabi. A nakonec zlate ceske rucicky... Ma to urcite obrovsky potencial.
napadla mě zajímavá věc a někomu by se to možná i líbilo.
vy co máte rti, jak to přesně funguje? kecá navigace přes rádio? jestli jo, je ten zvuk mixovaný nebo vše ztichne, navigace si odkecá svoje a pak to zase pokračuje, kde to skončilo?
pokud by to totiž fungovalo následovně: navigace kecá do rádia, když něco chce, rádio ztichne, navigace mluví a jak přestane, pokračuje se v přehrávání.
pak bych mohl odskenovat komunikaci a bt modul by mohl fungovat jako rti. sice by tam nebyl text, ale když by se na telefonu nepřehrávala hudba, pak by tam bylo třeba fm rádio, jak by se zaplo přehrávání přes bt na telefonu, automaticky by začla hrát ta hudba z telefonu. nebo když by hudba nehrála a šlo by třeba fm rádio, při telefonním hovoru by se rádio ztišilo a do repráků by šel ten telefonní hovor.
